  • Всего пользователей - 22022
  • Всего тем - 31045
  • Всего сообщений - 288173
Щебень и гравий, отличительные характеристики. Чем регламентируется, литература?
Количество просмотров - 24675
San 822
Сообщение #1 : 10 Ноября 2008 года, 17:42
Чем отличается щебень от гравия ? Вот определения из БСЭ.
Гравий
(от франц. gravier), рыхлая горная порода, состоящая из более или менее скатанных обломков горных пород и (реже) различных минералов размером в поперечнике от 1 до 10 мм (по другим данным, от 2 до 20 мм). По размеру Г. можно подразделить на мелкий (1—2,5 мм), средний (2,5—5 мм) и крупный (5—10 мм). По происхождению Г. подразделяют на речной, озёрный, морской и ледниковый. Г. применяется как строительный материал, в качестве крупного заполнителя для бетона, в дорожном строительстве. Сцементированный Г. называется гравелитом.
Щебень,
1) остроугольные обломки горных пород размером до 100 мм,образовавшиеся при их выветривании и встречающиеся в виде рыхлых или слабо сцементированных скоплений.
2) Продукты дробления (иногда и рассева) горных пород и искусственных каменных материалов (например, металлургических шлаков, кирпича) в виде кусков обычно угловатой формы размером 5—150 мм, применяемые, в зависимости от их свойств, в качестве заполнителей бетонов, для балластировки ж.-д. путей, в строительстве автомобильных дорог, гидротехнических сооружений и т.п.
Из этих определений не совсем понятно,
существует ли жесткая разница между этими словами ?
Sync 02
Сообщение #2 : 10 Ноября 2008 года, 17:47
В ГОСТ 8267: (цитата)
"Щебень  из  горных  пород  -  неорганический зернистый сыпучий материал  с  зернами  крупностью  св.5  мм,  получаемый дроблением горных  пород  гравия  и  валунов,  попутно добываемых вскрышных и вмещающих пород или  некондиционных отходов горных  предприятий по переработке руд (черных, цветных и редких металлов  металлургической промышленности) и  неметаллических ископаемых других  отраслей промышленности с последующим рассевом продуктов дробления.
    Гравий из горных пород - неорганический зернистый сыпучий  материал с зернами крупностью св. 5 мм, получаемый рассевом  природных гравийно-песчаных смесей."
т.е. щебень это продукт дробления, а гравий - рассева.
Генпланист (Брест, Беларусь)
Г-тех
Photo by Alexander Kazantsev
Сообщение #3 : 11 Ноября 2008 года, 12:49
... или другими словами:
Гравий - природный строительный материал получившийся в результате естественного распада различных горных пород.
Гравий это камешки округлой формы без острых углов, которые делятся на фракции (размеры) 3-10 или 5-20 мм.
Гравийный щебень обладает острыми углами за счет того, что его производят путем дробления. Гравий и гравийный щебень используется для изготовления бетона, для тепло и звукоизоляции, при дорожном строительстве, при ландшафтных работах, облагораживании территорий, в фильтрующих системах. Также гравий применяют при приготовлении бетонных смесей, как более дешевый материал по сравнению с гранитным щебнем.
Главный технолог (Минск, Беларусь)
Vi
Сообщение #4 : 15 Ноября 2008 года, 18:03
еще проще:
гравий - это камешек созданный природой,
щебень - это тоже природный камень, но большой и раздроблен до нужного размера, поэтому у него острые углы
Novruz
Сообщение #5 : 15 Ноября 2008 года, 18:35
Щебень и гравий являются горными породами. Они отличаются по размерам частиц и по форме.
Щебень угловатая, размер частиц 4-20 см.
Гравий окатанный , размер частиц 0,2-4,0 см.
Инженер-геолог (Баку, Азербайджан)
Sync 02
Сообщение #6 : 15 Ноября 2008 года, 22:09
Novruz а щебня меньше 40 не бывает? Есть например фракции и 5-10мм
Цитата из ГОСТа:
4.2.1 Щебень и гравий выпускают в виде следующих основных фракций: от 5 (3) до 10 мм; св. 10 до 20 мм; св. 20 до 40 мм; св. 40 до 80 (70) мм и смеси фракций от 5 (3) до 20 мм. По согласованию изготовителя с потребителем выпускают щебень и гравий в виде фракций от 10 до 15 мм; св. 15 до 20 мм; св. 80 (70) до 120 мм и св. 120 до 150 мм, а также смеси фракций от 5 (3) до 15 мм; св. 5 (3) до 40 мм; св. 20 до 80 (70) мм.
Novruz
Сообщение #7 : 17 Ноября 2008 года, 07:57
Уважаемый Генпланист! Скажите пожалюста, можно ли выпускать горную породу? Имейте ввиду того что, на вопросы я отвечаю с геологической точки зрения.
Sync 02
Сообщение #8 : 17 Ноября 2008 года, 12:24
Есть конкретный ГОСТ, который кокретно определяет что чем является.
Щебень и гравий выпускают как продукцию используемую в строительстве.
Приведите мне определение с геологической точки зрения и ссылку на нормы, где вот это регламентируется: "Щебень угловатая, размер частиц 4-20 см.
Гравий окатанный , размер частиц 0,2-4,0 см."
MIP
Куратор подраздела "GeoniCS"
MIP
Сообщение #9 : 17 Ноября 2008 года, 13:57
В поддержку Sync02
ГОСТ 8267-93
Щебень и гравий из горных пород
  Щебень и гравий это не горная порода, а метриал получаемый из горных пород, причем из щебень получают искуственным способом из разных горных пород, а гравий в основном природного происхождения.
Инженер (Минск, Беларусь)
Novruz
Сообщение #10 : 17 Ноября 2008 года, 23:41
Пример №1- Е.И. Около-Кулак, Инженерная Геология, Москва 1948 г. Цитата:
Описание главнейших осадочных пород: 1. Щебень образуется в результате разрушения крепких горных пород и скапливается у оснований крутых склонов и обрывов. Благодаря остроугольным краям и вообще неправильной форме щебень представляет лучший материал для бетонных и дорожных работ , чем галька; 2. Гравий состоит из более или менее окатанных обломков отдельных минералов и горных пород, образуется по берегам рек, морей и озер. У меня в запасе еще 60 лет!
Классификация обломочных пород по Е.И. Около-Кулак
Щебень (неокатанная), Галька (окатанная) - 50-200 мм (размер частиц)
Дресва (неокатанная), Гравий (окатанный) -   2-50  мм  (   -- !! --       )
Продолжение следует!
Sync 02
Сообщение #11 : 18 Ноября 2008 года, 09:27
Понятно насчет ГЕОЛОГИИ (как науки о земле), но насколько я понимаю это все таки не нормативный документ. Есть ли какой нибудь ГОСТ "Классификация горных пород" или что либо подобное?
Novruz
Сообщение #12 : 18 Ноября 2008 года, 18:27
ГОСТ 25100-95 ГРУНТЫ Классификация Издание официальное . Несмотря на это, то что вы отметили они тоже правильные.
Aster
Сообщение #13 : 23 Марта 2011 года, 21:46
По ответам понятно, что фракцией, собственно, еще подушки из гравия и щебня при укладке разнятся как, например, мягкий матрасик от тюремных нар. Каждый материал всегда для конкретного случая подбирается.
? (Воронеж, Россия)
ИнженерЮ
Сообщение #14 : 25 Марта 2011 года, 21:43
ГРАВИЙ — неорганический зернистый сыпучий строительный материал, получаемый рассевом природных гравийно-песчаных смесей (ГОСТ 25137).
ЩЕБЕНЬ — 1. Современные отложения, состоящие из остроугольных обломков горных пород размером 10- 100 мм — продукт разрушения коренных пород при  выветривании; залегают в виде рыхлых или слабо связанных скоплений; 2. Остро-реберные обломки твердого прочного камня размером 5-150 мм, включающие природный Щ. и Щ., полученный путем специального дробления твердых горных пород или искусственных каменных материалов. Используется в качестве наполнителя бетонных смесей, железнодорожного балласта, при устройстве дорожных покрытий; 3. Строительный материал в виде угловатых кусков камня размерами от 5 до 150 мм, получаемых  дроблением и рассевом горных пород, шлаков и т. п.;  основное применение — заполнитель для бетона, балласт  железнодорожных путей в дорожных покрытиях и т. п.
ЩЕБЕНЬ (ПЕСОК) ИЗ ПОПУТНО ДОБЫВАЕМЫХ ПОРОД И ОТХОДОВ ОБОГАЩЕНИЯ — щебень  (песок), получаемый соответственно дроблением и  измельчением горных попутно добываемых пород или отходов горно-обогатительных предприятий угольной,  металлургической, химической и других отраслей  промышленности (ГОСТ 25137).
ЩЕБЕНЬ ДЕКОРАТИВНЫЙ — щебень (песок),  получаемый соответственно дроблением и измельчением  горных пород и обладающий декоративными свойствами.
ЩЕБЕНЬ И ПЕСОК ШЛАКОВЫЕ — материалы,  получаемые из отходов металлургического, химического производства, тепловых электростанций и других  предприятий (ГОСТ 25137).
ЩЕБЕНЬ ИЗ ГОРНЫХ ПОРОД — неорганический зернистый сыпучий материал с зернами крупностью св. 5 мм, получаемый дроблением годных пород, гравия и  валунов, попутно добываемых вскрышных и вмещающих пород или некондиционных отходов горных предприятий по переработке руд (черных, цветных и редких металлов металлургической промышленности) и неметаллических ископаемых других отраслей промышленности и  последующим рассевом продуктов дробления (ГОСТ 8267).
ЩЕБЕНЬ ИЗ ГРАВИЯ — неорганический зернистый сыпучий строительный материал, получаемый  дроблением гравия и валунов и рассевом продуктов дробления (ГОСТ 25137).
ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД —  минеральный зернистый сыпучий материал, получаемый дроблением массивных изверженных (магматических) интрузивных горных пород (гранит, диорит, габбро и др.) со средней плотностью от 2,5 до 3,0 г/см3(СТБ 1311).
ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ БАЛЛАСТНОГО СЛОЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ПУТИ — неорганический зернистый сыпучий материал с номинальным размером зерен от 25 до 60 мм,  получаемый дроблением изверженных горных пород с  последующим рассевом продуктов дробления (ГОСТ 7392).
ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ —  неорганический зернистый сыпучий строительный материал,  получаемый дроблением скальных горных пород и рассевом продуктов дробления (ГОСТ 25137).
ЩЕБЕНЬ КУБОВИДНЫЙ — щебень узких фракций с содержанием зерен кубовидной формы не менее 50 % по массе и содержанием зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой форм не более 15 % по массе (СТБ 1311).
ЩЕБЕНЬ КУБОВИДНЫЙ МЕЛКИЙ — щебень  кубовидный с размером зерен от 2,5 до 5 мм (СТБ 1311).
ЩЕБЕНЬ УЗКИХ ФРАКЦИЙ — дробленый каменный материал с размером зерен, соответствующим  стандартным ситам с круглыми отверстиями диаметром от 2,5 до 20 мм, разделенный на фракции диапазоном 2,5 или 5 мм (СТБ 1311).
ЩЕБЕНЬ ШЛАКОВЫЙ — неорганический зернистый сыпучий материал с крупностью зерен св. 5 мм,  получаемый дроблением шлаков черной (доменных и  ферросплавных) и цветной (никелевых и медеплавильных) металлургии (ГОСТ 5578).
Aster
Сообщение #15 : 25 Октября 2011 года, 17:27
Брал щебень, построил дачу и купил мебель на заказ , которая сама по себе почти произведение искусства. Это отличная вещь.
? (Воронеж, Россия)
Нормативные документы в области проектирования, строительства, охраны труда, пожарной безопасности, экологии и энергетики
автор: builderpgs
26 Апреля 2024 года, 02:32
автор: kutuzovr748
08 Апреля 2024 года, 15:05
04 Апреля 2024 года, 16:11
23 Марта 2024 года, 11:34
12 Марта 2024 года, 10:14
11 Марта 2024 года, 14:53
11 Марта 2024 года, 14:31
11 Марта 2024 года, 14:05
автор: АВОК
05 Марта 2024 года, 15:49
27 Февраля 2024 года, 09:52
автор: Stasya88seva
10 Февраля 2024 года, 16:10
автор: Медведева
07 Февраля 2024 года, 11:49
автор: Анита000
29 Января 2024 года, 20:01
автор: Pavel48
17 Января 2024 года, 16:35
автор: mariaks
25 Декабря 2023 года, 11:32
Сейчас на форумах: гостей - 208, пользователей - 2
Чистильщик, Максим R
