Штуцера отбора проб на загазованность в подвалах жилых домов. Необходимость установки?
Количество просмотров - 7764
Надюня
В 50-ти метровой зоне от подземного газопровода должны быть установлены штуцера в подвалах или цокольных этажах жилых домов.
- Так вот вопрос, считается ли заглубление под полом в частном деревянном доме глубиной 1 метр подвалом.
Есть четкое определение что если больше половины всей высоты помещения находится ниже уровня земли, то это подвал.
- И надо ли там в таком случае устанавливать штуцер для отбора проб на загазованность.
Инженер производственно-технического отдела (Псков, Россия)
Спец
В Украине делают сигнализацию загазованности подвалов, если есть ввод подземных коммуникаций в дом. Ваш погреб это не подвал в понимании подвального помещения. Какой газ ловить?? Вот если у Вас сжиженный газ, то другое дело.
ГИП (Киев, Украина)
Надюня
Сигнализатор загазованности совместно с клапаном устанавливаем в том случае если есть газопровод заведен в подвал или цокольный этаж. А сейчас я говорю маленько о другом. В технических услових на проектирование четко сказно что в 50 метровой зоне от подземного газопровода в подвалах и цокольных этаж установить штуцера. Так вот в СНиПе 31-01-2003 есть четкие термины и определения
2.4 Этаж цокольный Этаж с отметкой пола помещений ниже планировочной отметки земли на высоту не более половины высоты помещений
2.5 Этаж подвальный Этаж с отметкой пола помещений ниже планировочной отметки земли более чем наполовину высоты помещений или первый подземный этаж
А на счет какой газ ловить так природный. В ПБ четко прописано.
Gusarenco
Найдите серию 5.905-26 и она снимет многие ваши проблемы.
ГИП систем газоснабжения (Кишинёв, Молдова)
Надюня
Спасибо конечно. Только вот что то такой сериии мне не найти. Нашла серию 5.905-26.04 ,но на мой вопрос ответ к сожалению не нашла.
Українець
Я думаю, что тут все упирается в понятие "помещение". Если Ваш приямок можно назвать помещением, то надо ставить штуцер. Я считаю, что это НЕ ПОМЕЩЕНИЕ, значит нечего говорить об штуцерах.
Seremba
По нормам надо. Только ли считается подпол помещением... Рекомендовал бы проконсультироваться с ГРО.
Українець
Тогда получается что и подпольное пространство надо контролировать... В каждой комнате...
Seremba
У вас что в своем деревянном доме под каждой комнатой подпол?
Українець
Не подпол, а подпольное пространство. Т.Е. пространство между землей и досками пола. Где-то около 20см. И еще. Какие штуцера требуют ставить? Как это делается? Просто трубу из помещения наружу, чтобы понюхать можно было, по аналогии с футляром на газопроводе? Я такого просто еще не встречал, просветите пожалуйста.
Seremba
Просто в фундаменте дома высверливается отверстие.Потом в это отверстие вставляется и закрепляется трубка стальная Ду 20 мм, выступающая на 20 см от фундамента.
