  • Всего пользователей - 22030
  • Всего тем - 31047
  • Всего сообщений - 288179
Прокладка кабеля ААБЛ 4х185 по швеллеру. Как можно закрепить кабель?
Количество просмотров - 8130
Олег проектировщик
Сообщение #1 : 06 Ноября 2008 года, 13:12
Подскажите кто нибудь как можно закрепить кабель ААБЛ 4х185 к швеллеру №10П длина эстакады 215 м и как рассчитывается длина кабеля  если длина траншеи 300 м и + эстакада высотой 6 м и длиной 215 м.
Инженер-проектировщик по электрике (Новый Уренгой, Россия)
Паша Д
Сообщение #2 : 06 Ноября 2008 года, 14:38
Не вижу никаких проблем. Если сама конструкция выдерживает вес кабеля, то положите лоток по швеллеру или короб стальной и туда кабель. Других вариантов не вижу.
как рассчитывается длина кабеля  если длина траншеи 300м и + эстакада высотой 6м и длиной 215м
Я бы считал так: (1,04...1,08) х (300 + 6 + 2 + 215) = 544...565 м, где 1,04...1,08 коэффициент запаса; 2 - запас на глубину траншеи.
Инженер-проектировщик (Брест, Беларусь)
Олег проектировщик
Сообщение #3 : 07 Ноября 2008 года, 07:05
Да это понятно что в него кабель положить, а как его закрепить на швеллере вот в чем вопрос
Паша Д
Сообщение #4 : 07 Ноября 2008 года, 08:54
Когда котор или лоток прокладываются по кабельным полкам, то они крепятся болтами. И здесь другого варианта не вижу. Но только в таком случае надо просчитать не сломается ли швеллер после сверления в нём отверстий. Это работа строителей - считать. Секция короба (лотка) - 2 м, поэтому чаще чем через 1 м крепить не имеет смысла. А у Вас какие мысли?
Олег проектировщик
Сообщение #5 : 07 Ноября 2008 года, 09:11
нет все гораздо проще швеллер приваривается к трубостойкам и по нему идут два кабеля как на рисунке
(16.26 Кб, 1224x811)  [скачать]  [загрузок: 503]
 не понятно только как закрепить сами кабели
Паша Д
Сообщение #6 : 07 Ноября 2008 года, 09:36
Там подписано крепить кабельными стяжками, но под стяжки тоже нужно сверлить по хорошему. Или тогда уж если стяжками, то вокруг всего швеллера такой хомут делать - охватывающий сразу два кабеля и швеллер, без сверления. Это ваше примечание на чертеже или это чужая работа?
Олег проектировщик
Сообщение #7 : 07 Ноября 2008 года, 09:53
Это моя работа ,я думаю сделать стальными стяжками но не знаю можно ли их применить и есть ли они вообще, я нашел в инете стяжки СКС 8х500 но найдет ли их мой подрядчик ...
Паша Д
Сообщение #8 : 07 Ноября 2008 года, 10:02
Скорее всего в такой ситуации подрядчик найдёт кусок проволоки и ею подвяжет эти кабели. Даже не знаю что подсказать. А эти стяжки металлические? Лучше использовать стеклопластиковые, которые иногда применяют для крепления покровов теплоизоляции труб. Но тип подсказать врядли смогу. Мы для наружных проводок ни разу стяжки на применяли, вообще по идее это наверное идёт как расходный материал и возможно тип не обязательно искать и указывать в спецификации. Но это уже Вы смотрите по ситуации.
При таком расположении швеллера и кабелей лучшег, чем крепить стяжками посоветовать не могу. Но только не применяйте металлические. А крепить стяжками думаю не запрещено, ведь связывать в пучки провода и кабели стяжками разрешается.
Олег проектировщик
Сообщение #9 : 07 Ноября 2008 года, 12:39
ясно спасибо [улыбка]
Гном
Сообщение #10 : 07 Ноября 2008 года, 13:04
А пустить по этому швеллеру (приварить) короткие стойки кабельные и к ним 1-2 кабельные полки короткие (по 250 мм) не хотите? Это будет пусть не самое дешёвое, но самое грамотное решение. Получите возможность потом дополнительно туду что-нибудь положить. Правда, если в будущем будут кабели не бронированные, то придётся ложить дополнительно лоток.
Инженер-проектировщик (Полоцк, Беларусь)
Олег проектировщик
Сообщение #11 : 13 Ноября 2008 года, 15:12
Да наверно так лучше будет предложу 2 варианта пусть сами решают
Вчера в 18:09
29 Апреля 2024 года, 10:01
автор: Petrov-Vodkin
27 Апреля 2024 года, 17:02
25 Апреля 2024 года, 13:45
25 Апреля 2024 года, 09:26
Сейчас на форумах: гостей - 294, пользователей - 0
