  • Всего пользователей - 22017
  • Всего тем - 31044
  • Всего сообщений - 288158
Страниц: 1 2 [3] 4 5 6  Все   Вниз
Плавный пуск вентилятора дымоудаления. Можно ли использовать?
Количество просмотров - 28609
Infane
Сообщение #31 : 17 Марта 2015 года, 20:46
Расскажите же, что неоьбходимо почитать?
Инженер (Новгород, Россия)
Сообщение #32 : 17 Марта 2015 года, 21:40
Требования
Infane
Сообщение #33 : 17 Марта 2015 года, 22:04
Какие?
Сообщение #34 : 17 Марта 2015 года, 23:08
обсуждаемые
РК
Сообщение #35 : 13 Сентября 2015 года, 16:33
Можно ли использовать плавный пуск вентилятора дымоудаления?
Можно. Зачем же отказываться от полезного (особенно при мощности двигателя 15 кВт и выше) устройства, если оно не будет отражаться на надежности функционирования вентилятора во время пожара? Для этого надо предусматривать байпасирование УПП при выходе вентилятора на максимальную скорость.
С частотным преобразователем совсем другая история. Он вызывает дополнительный нагрев двигателя и этот эффект требуется проверять огневым испытанием вентилятора, что не имеет практического смысла. Поэтому предложения ВЕЗЫ использовать частотные преобразователи с своими вытяжными вентиляторами ПДВ является авантюрой в чистом виде при очевидном отсутствии у них результатов огневых испытаний (каждого типоразмера на конкретной частоте вращения).
И по поводу п. 7.22 СП7.13130.2013 об автоматическом отключении двигателя. Подготовлено и согласовано изм. 1 в соответствии  с которым это место будет выглядеть следующим образом: "He допускается применение устройств тепловой защиты (за исключением максимальной токовой защиты) в цепях электроснабжения исполнительных элементов оборудования систем противодымной вентиляции".
Консультант (Москва, Россия)
Vavkhachev
Сообщение #36 : 13 Сентября 2015 года, 19:27
Господа, пожар есть пожар и ставить УПП или частотник это нецелесообразно, при хорошем пожаре эта система сработает (дай бог!) один раз и потом ее все-равно необходимо менять.
Начальник группы (Воронеж, Россия)
РК
Сообщение #37 : 13 Сентября 2015 года, 20:43
пожар есть пожар и ставить УПП ...нецелесообразно
Вентиляторы, находящиеся в режиме дежурного ожидания, необходимо для поддержания в работоспособном состоянии очень часто проверять - запускать с частотой от раза в неделю (EN12101-6:2005) до 1 раза в квартал (в соответствии с руководствами по эксплуатации наиболее ответственных отечественных производителей). Иначе на момент срабатывания пожарной сигнализации вентиляторы вероятней всего окажутся с закисленными контактами электропитания двигателей (с учетом агрессивной атмосферы современной городской среды).
Ret
Сообщение #38 : 13 Сентября 2015 года, 21:01
Плавный пуск (через частотник) резко снижает надежность. Во-вторых, частотный регулятор с сертификатом не найти, а надо.
это моё личное мнение
Vavkhachev
Сообщение #39 : 13 Сентября 2015 года, 21:19
Для этого есть служба эксплуатации, она обязана смотреть и проводить профилактику всех систем безопасности и составлять соответствующие акты! А если этого не будет, то и люди будут погибать... Вспомните задымление в Домодедово и проанализируйте этот момент и Вы поймете, что проверка всего оборудования безопасности должна проводиться, но к сожалению этог не происходит!
Сообщение #40 : 13 Сентября 2015 года, 23:13
с терминами беда
РК
Сообщение #41 : 14 Сентября 2015 года, 10:34
Зачем же заколачивать гвозди микроскопом? Есть значительно более дешевые УПП с шунтированием после выхода на номинальную скорость.
В чем снижение надежности? Скорее наоборот, из-за боязни перегрузки сети во время пуска мощных двигателей вентиляторов ПДВ их при эксплуатации вообще не запускают, сводя, тем самым, надежность системы к нулю.
Данное утверждение актуально только для приточных вентиляторов, которые не нужно подвергать дополнительным огневым испытаниям в режиме работы вентиляторов во время пожара в паре с частотным преобразователем. Для таких случаев используется продукция "Данфос" (FC-101 и др.) или любой сертифицированный на соответствие 123-ФЗ контрольно-пусковой шкаф, имеющий в своем составе частотный преобразователь с уставкой "пожарный режим", отключающей тепловую защиту двигателя и преобразователя.
Для этого есть служба эксплуатации, она обязана ...проводить профилактику всех систем безопасности ...! А если этого не будет, то и люди будут погибать...
Зачем обращаться к социологии? Вентиляторы ПДВ работают на форсированных режимах и поэтому установочные мощности их двигателей очень часто превышают 11 кВт. Пусковые токи таких двигателей очень сильно нагружают сеть. Вентиляторы ПДВ должны многократно запускаться во время эксплуатации, поэтому стремление отказаться от использования в таких случаях УПП является страусиной позицией.
Павел-В
Сообщение #42 : 14 Сентября 2015 года, 12:41
А почему пускатель с переключением звезда-треугольник никто не вспомнил? Может его достаточно окажется. Частотники для таких нужд -ересь. УПП ставить, если переключатель звезда-треугольник не сможет снизить пусковые токи до приемлемых.
? (Челябинск, Россия)
Сообщение #43 : 14 Сентября 2015 года, 13:05
Я скажу почему. Потому что веза и не только хотят денег. Это бизнес
РК
Сообщение #44 : 14 Сентября 2015 года, 15:17
Две версии поведения. Мне ближе первая.
После прочтения электротехнической литературы по данному вопросу меня смутило утверждение о том, что при переключении звезда-треугольник уменьшение пускового тока двигателя может получаться незначительным   из-за  резкого возрастания в процессе разгона вентилятора мощности сопротивления вращению.
Мог бы кто-нибудь поделиться данными из своей практики по снижению пусковых токов у вентиляторов с помощью переключения звезда-треугольник?
Сообщение #45 : 14 Сентября 2015 года, 15:31
Сомневаюсь. С точки зрения токов в большинстве случаев можно обойтись без проблем и прямым пуском. Так что уши денежные, считаю...
Страниц: 1 2 [3] 4 5 6  Все   Вверх
автор: КВН-68
25 Апреля 2024 года, 09:23
автор: ХСВ
23 Апреля 2024 года, 21:31
автор: ddd
22 Апреля 2024 года, 14:53
22 Апреля 2024 года, 12:07
автор: Гримек
17 Апреля 2024 года, 12:22
автор: Seleron
11 Апреля 2024 года, 13:55
автор: Гость13
08 Апреля 2024 года, 11:55
автор: demix1986
04 Апреля 2024 года, 06:22
02 Апреля 2024 года, 10:07
27 Марта 2024 года, 10:33
26 Марта 2024 года, 15:00
24 Марта 2024 года, 22:48
автор: Seleron
21 Марта 2024 года, 14:31
автор: Seleron
20 Марта 2024 года, 16:49
автор: Коты
14 Марта 2024 года, 12:26
Сейчас на форумах: гостей - 327, пользователей - 1
Имя присутствующего пользователя: World of PUMPS
