  • Всего пользователей - 22029
  • Всего тем - 31047
  • Всего сообщений - 288178
Обрыв фазы асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором. Перегрев двигателя?
Количество просмотров - 4224
VladM
Сообщение #1 : 05 Ноября 2008 года, 12:02
Рассмотрим ситуацию:
-- АД с КЗ ротором был успешно запущен прямым пуском на сеть,
-- Затем произошёл обрыв одной из фаз; скорость почти не изменилась, а токи, потребляемые АД из сети, стали равны:
IL1*=100%, IL2*=100%, IL3*=0% (% считаем от Iном),
-- Тепловая защита не установлена.
Вопрос: перегреется ли двигатель? Будет ли ответ общим для всех марок АД или же какие-то АД в этой ситуации перегреются, а какие-то нет? Интересно обсудить два варианта:
1. Статор соединен в звезду,
2. Статор соединен в треугольник.
P.S. В книгах ответа на этот вопрос нет. Даже у Вольдека вопрос до конца не раскрыт.
* Voldek_Odnofazn_As_Mash.pdf
(713.95 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 115]
Паша Д
Сообщение #2 : 05 Ноября 2008 года, 15:01
   Давайте уточним ситуацию: какая нагрузка на валу (% от номинальной), какой тип момента (инерционность системы). Моё мнение: если нагрузка на валу позволит двигателю вращаться, то ток в двух оставшихся фазах выростен (он не будет равен току до обрыва, как Вы пишите). Если при этом ток в фазах не превысит 1,15 номинального, то повышение температуры обмоток естественно будет, но перегрева нет. Если ток в фазах будет зашкаливать, то естественно возможен перегрев.
  Но самое страшное, если ротор под действием нагрузки перестанет вращаться, тогда суши вёсла.
  С АД с фазным ротором на практике не встречался, поэтому мои рассуждения большее отношение наверное имеют к АД с к.з.-ротором.
Инженер-проектировщик (Брест, Беларусь)
VladM
Сообщение #3 : 05 Ноября 2008 года, 15:38
Уточняю:
какая нагрузка на валу (% от номинальной): такая, что при обрыве фазы ток становится равным номинальному. Т.е. очевидно, что нагрузка слабая, Mнагрузки<ном. Короче почти холостой ход.
какой тип момента (инерционность системы): не пойму зачем здесь такая инфа, ну да ладно, пусть это будет некий насос.
А вот это очень смелое заявление. Когда АД работает в полнофазном режиме от сети, то ясно, что номинальному току соответствуют номинальные потери мощности в беличьей клетке и некая рабочая температура, которая его не сжигает. Если же режим неполнофазный, то потери должны вырасти, т.к. обратновращающаяся составляющая МДС статора оказывается как бы в противовключении относительно ротора и поэтому почти полностью размагничивается токами, наводимыми в роторе. Эти токи сильно разогревают беличью клетку. Иными словами, ток статора становится более "утюговым" нежели "моментным". Но вот насколько???
В общем это вопрос по-моему очень сложный, нигде толком не описанный, поэтому для его решения приходится даже в интернет залезать.
автор: Moshkarow
Сегодня в 07:36
29 Апреля 2024 года, 10:01
автор: Petrov-Vodkin
27 Апреля 2024 года, 17:02
25 Апреля 2024 года, 13:45
25 Апреля 2024 года, 09:26
Сейчас на форумах: гостей - 416, пользователей - 12
Evdbor, Холоденин Алексей, Polkan, Alltta, doctorRaz, Земский, Александр ЭОМ, РоманC, Антониони, Сергей Л. П., Alex2214, Misterx
