  • Всего пользователей - 22020
  • Всего тем - 31044
  • Всего сообщений - 288163
Гипсокартонная стена является зашивкой вентиляционного канала. Можно ли ставить розетку?
Количество просмотров - 4091
Desu
Сообщение #1 : 05 Ноября 2008 года, 11:21
Возникла ситуация: заказчик хочет розетку поместить на ГК стенке, которая является зашивкой вентиляционного канала. Можно ли поставить розетку на такую стенку и если нет, то можно ли прокладывать кабель скрыто в такой стенке.
Спасибо
Динамо
Сообщение #2 : 05 Ноября 2008 года, 12:02
А что розетка прямо на воздуховоде сидит? Вроде есть нормированное расстояние, которое надо отступать. Что-то вроде 0,4 м, и наверное даже в ПУЭ, но пункт не помню. А кабель в крайнем случае можно в металлической или платиковой трубе проложить, чтобы пожарную безопасность повысить такой проводки.
Инженер-проектировщик, марки проектов ЭМ, ЭН, ЭО (Витебск, Беларусь)
Desu
Сообщение #3 : 05 Ноября 2008 года, 12:08
Розетка на воздуховоде не сидит - ширина зашивки 200мм. Стакан в глубину около 70мм. Значит до воздуховода остается 130мм.
ПУЭ:
2.1.56. При пересечении незащищенных и защищенных проводов и кабелей с трубопроводами расстояния между ними в свету должны быть не менее 50 мм, а с трубопроводами, содержащими горючие или легковоспламеняющиеся жидкости и газы, - не менее 100 мм. При расстоянии от проводов и кабелей до трубопроводов менее 250 мм провода и кабели должны быть дополнительно защищены от механических повреждений на длине не менее 250 мм в каждую сторону от трубопровода. (**ЭТО В ГОФРЕ МОЖНО??)
При пересечении с горячими трубопроводами провода и кабели должны быть защищены от воздействия высокой температуры или должны иметь соответствующее исполнение.
2.1.57. При параллельной прокладке расстояние от проводов и кабелей до трубопроводов должно быть не менее 100 мм, а до трубопроводов с горючими или легковоспламеняющимися жидкостями и газами - не менее 400 мм.
Считать ли воздуховод трубопроводом?
Динамо
Сообщение #4 : 05 Ноября 2008 года, 12:35
Думаю надо считать. Вот и в другой теме поднимался такой вопрос - https://www.proektant.org/index.php/topic,1381.0/all.html . Воздуховоды больше просто ни к чему не отнесёшь кроме как к трубопроводам.
ЭТО В ГОФРЕ МОЖНО??
Я прокладывал в гофре под зашивкой. Это ещё необходимо и для того, чтобы выполнить требование по сменяемости проводки. В металлических трубах (не гофре) прокладываем, только если перегородки и стенки (которые защиваются) выполнены из горючих материалов (древесина, например).
Desu
Сообщение #5 : 05 Ноября 2008 года, 12:49
У меня написано, что стена "газовая" - это что означает? горючая или нет? подскажите
Хома
Сообщение #6 : 05 Ноября 2008 года, 13:38
Ну это по идее газо-силикатные блоки. Негорючее основание (стена).
Desu
Сообщение #7 : 05 Ноября 2008 года, 14:00
ооо, теперь все яснее - спасибо
Геркон
Сообщение #8 : 05 Ноября 2008 года, 16:12
Немного похожий вопрос обсуждался в "Энергия и менеджмент":
Вопрос: Возможна ли скрытая прокладка кабелей, не распространяющих горение (типа АВВГнг), в слое утеплителя из минераловатной плиты, когда конструкция стен и перегородок включает металлический каркас, заполненный этим утеплителем между ограждающими гипсокартонными листами?
Ответ: Такая прокладка не допустима, т.к. не обеспечивает сменяемость кабелей. Основание – п. 15.15 Пособия П2-2000 к СНиП 2.08.01-89.
Это так, для размышления...
Динамо
Сообщение #9 : 05 Ноября 2008 года, 17:37
Одно дело в слое утеплителя, другое дело в гипсокартонной перегородке в трубе. Если в слое утеплителя нельзя только из-за условия сменяемости, то вопрос решается прокладкой кабелей в трубах (в том числе и в гофротрубах).
Игла
Сообщение #10 : 06 Ноября 2008 года, 12:38
Спасибо, господа. Вы мне тоже попутно невольно помогли в решении одного вопроса оперативно [улыбка]
автор: Petrov-Vodkin
Вчера в 17:02
25 Апреля 2024 года, 13:45
25 Апреля 2024 года, 09:26
Сейчас на форумах: гостей - 344, пользователей - 5
doctorRaz, Mirden, Ника Асбетова, OlegDrayf, Толичек
