Axxon | Next. Достоинства и недостатки программного обеспечения?
Количество просмотров - 26746
DymOK
Было бы где взять 42 камеры... А так мы эмулируем: VLC-шкой или другим методом раскидать поток от одной так, чтобы каждый канал ее декодировал самостоятельно с нужным разрешением. У нас есть реальный объект где выводится более 50-и 2-х мегапиксельных камер в H.264 на один монитор и комп i7 это вытягивает за счет использования второго потока в мультикартинке. Естественно в архиве и при раскрытии одной или четырех камер на экран разрешение полное.
Директор (Минск, Беларусь)
DymOK
DymOk, поправили или просто удалили информацию? Это кардинально разные вещи. Теперь я вообще не могу найти на сайте информацию о предельном количестве камер выводимых с одной рабочей станции. Смахивает на сокрытие информации. Не могли бы Вы все-таки разместить такую информацию там же где она и была, только правильную по Вашим словам - ту которую вы написали на форуме. Тогда это будет совсем другое дело. А то опираться не на что на самом деле. Клиенту на словах сложно что либо доказать, а вот документ и информация на официальном сайте - это да, аргумент. По вашей просьбе - поправили инфу на сайте еще раз. "Количество одновременно выводимых на экран клиента видеоизображений- не ограничено"
Специaлист
разве в ПО "Интеллект" можно автоматически выбирать потоки у камер в зависимости от раскладки камер на мониторе на удаленном компьютере-клиенте???
Специалист (Минск, Беларусь)
DymOK
Вы не путайте. Мы говорим про Axxon Next судя по названию вами же заведенной рубрики. Он может уже сейчас в текущей релизной версии. Но если говорить именно об "Интеллекте", то ДА, начиная с версии 4.9.0. Она выходит в релиз в сентябре. Дорелиз мы уже протестировали, работает с 4-мя потоками.
Специaлист
У нас есть реальный объект где выводится более 50-и 2-х мегапиксельных камер в H.264 на один монитор и комп i7 это вытягивает за счет использования второго потока в мультикартинке. Я так понял пока Интеллект не может выводить большое кол-во камер на экраны одного компа, а Next используя два потока камер выводит ступенчато либо маленькое разрешение либо максимально возможное, но не динамически подстраивается под размер окна на мониторе. Для понимая - какое минимальное разрешение первого потока и какая скорость кадров используется в этих 50-ти камерах?
DymOK
Next используя два потока камер выводит ступенчато либо маленькое разрешение либо максимально возможное, но не динамически подстраивается под размер окна на мониторе. это справедливо только для H.264, при выводе изображения в MJPEG или Motion Wavelet будет динамическое подстраивание под размер монитора по аналогии с JPEG2000. Минимальное и максимальное разрешение определяется возможностями камеры. Кадры в секунду конкретно на объекте из 56 камер - 15 к/с в H.264, т.к. сама камера больше не выдает.
Специaлист
это справедливо только для H.264, при выводе изображения в MJPEG или Motion Wavelet будет динамическое подстраивание под размер монитора по аналогии с JPEG2000. 1. вы хотите сказать что MJPEG динамически подстраивается под любое разрешение окна на мониторе? 2. какое разрешение максимальное у вас при Motion Wavelet?
DymOK
вы хотите сказать что MJPEG динамически подстраивается под любое разрешение окна на мониторе? ДА, с помощью нашего софта. Ведь у нас не на коленках написанный, сырой софт, а продвинутый и инновационный. 2. какое разрешение максимальное у вас при Motion Wavelet? какое камера выдаст такое мы и обработаем.
Специaлист
2. какое разрешение максимальное у вас при Motion Wavelet? какое камера выдаст такое мы и обработаем. речь идет про аналоговые камеры?
DymOK
почему про аналоговые, про IP конечно. Аналог ограничен 720х576
Специaлист
так какие камеры интегрированы ваш продвинутый и инновационный с методом кодирования Motion Wavelet ?
DymOK
мы ходим по замкнутому кругу. Все эти вопросы уже обсуждались в соседней ветке, товарисч модератор.
DymOK
Специaлист
А нельзя было прямо ответить на вопрос? или это часть рекламной компании - читайте списки интегрированных камер... ну я набрался сил почитал что нет у вас никаких камер мегапиксельных с Motion Wavelet, а это говорит о том что высказывание это справедливо только для H.264, при выводе изображения в MJPEG или Motion Wavelet будет динамическое подстраивание под размер монитора по аналогии с JPEG2000. это ввод народа в заблуждение, ведь многие незная как эта технология работает ведь поверит... жаль что не отвечаете на прямые вопросы прямыми ответами и фактами
Специaлист
а вы говорите по кругу... почему про аналоговые, про IP конечно. Аналог ограничен 720х576 так всетаки нет у ITV | Axxon динамического подстраивания передачи видеосиганлов под разрешение монитора мегапиксельных камер, только низкое разрешение у вас под канал может подстраиваться, то что в общем то никому на сегодня не надо.
