  • Всего пользователей - 22030
  • Всего тем - 31047
  • Всего сообщений - 288179
Страниц: 1 ... 4 5 6 [7] 8 9 10 ... 51   Вниз
Блоки для AutoCAD. Обмен наработками между проектировщиками-электриками
Количество просмотров - 720553
Знахарь
Основатель ресурса
Интернет-ресурс "Проектант"
 Сообщение закреплено
Сообщение #1 (закреплено)
26 Мая 2007 года, 15:36
   Участник форума Хмурое утро предложил обмениваться библиотеками блоков для AutoCAD. Администрация форума считает это предложение весьма достойным, и просит поддержать акцию.
  Коллеги, давайте помогать друг другу.
  В этой теме Вы можете оставлять сообщения с прикреплёнными к ним библиотеками блоков для AutoCAD.
Samostatný projektant (Brno, Česko)
Micky
Сообщение #91 : 24 Марта 2014 года, 14:17
так я не делаю проекты "под копирку". не знаю, у кого как, а у меня каждый проект индивидуален. и набор форматов листов в них соответственно разный.
Инженер (Оренбург, Россия)
Павел 22
Сообщение #92 : 24 Марта 2014 года, 21:36
делаю в модели, вставляю рамки, потом печатаю рамками. не скажу, что очень удобно, но настраивать каждый раз листы просто не хватает времени.
я тоже считаю что так очень не удобно.
последние два проекта делаю так
делаю всё в модели, вместе с рамками, а потом уже на листах настраиваю на эти рамки видовые экраны - чтобы потом не париться с распечаткой и т.д.
осталось привыкнуть к новой системе [улыбка]
Павел 22
Сообщение #93 : 24 Марта 2014 года, 21:43
Шаблон листа один раз настраивается. Потом меняются цифры в нескольких местах штампа для конкретного проекта, затем этот лист копируется необходимое количество раз. Если вдруг в дальнейшем приходится что-то поменять в штампе, то изменения происходят во всех листах автоматически.
Это, вообще, больше дело привычки и все три варианта выполнения оформления, перечисленные Павлом 22 имеют место быть.
Павел, гляньте почту.
Спасибо, почту глянул - для себя отметил - нужно лучше осваивать блоки и таблицы [улыбка]
у меня как бы тоже похожих мало. Но при печати выделять каждую рамку и отправлять на принтер...., мягко говоря геморно когда у тебя проекты по 100-120стр. [улыбка] а если еще нужно сделать pdf версию, а потом что-то быстренько подкорректировать.... вот тогда начинается кардабалет и  танцы с бубном
Поэтому, думаю все-таки лучше делать ВСЕ в модели, в уже подготовленных "ячейках", настроенных  видовыми экранами на соотв. лист, а потом двумя кнопками распечатывать
Micky
Сообщение #94 : 25 Марта 2014 года, 10:49
как же Вы раньше?... без блоков и таблиц...
может Вы и правы. тоже так попробую, но пока еще не разобрался с настройкой листов. плюс у нас еще плоттер с хитрыми настройками, надо и его учитывать (установлены поля, какой ширины - никто не знает).
Сomings
Сообщение #95 : 25 Марта 2014 года, 11:14
Какой бы хитрый не был этот плоттер, все равно настраивать нужно будет один раз. Дальше - только копирование листа. Со всеми настройками.
Сообщение #96 : 25 Марта 2014 года, 19:25
Вот квинтэсенция по черчению в листах и модели.
И интересный блок, закрывающий собой линию. Бывает очень полезен.
Panovich
Сообщение #97 : 26 Марта 2014 года, 07:32
Не могу понять только одно... есть СПДС Графикс от Ссофта пользуюсь им еще с версии 2,5 очень хорошо построена работа со штампами, с выносками и прочими элементами оформления  с таблицами не очень
Инженер (Барнаул, Россия)
Сomings
Сообщение #98 : 26 Марта 2014 года, 08:32
в разных организациях у кого-то есть СПДС Графикс, у кого-то нет, соответственно то отображаются эти объекты, а то прямоугольничек... На мой взгляд надо стараться больше использовать возможности программы. Когда слышу: "Акад -простая рисовалка" про себя уже представляю уровень такого чертежника [подмигиваю]
Mikky
Сообщение #99 : 28 Марта 2014 года, 10:15
Товарищи! Нет ли у кого нибудь готовых блоков электрооборудования (розетки, автоматы, выключатели и т.д. и т.п.) по ГОСТ в формате dwg (автокад)? Если имеются, не могли бы поделиться?
Энергетик (Новосибирск, Россия)
Нович_ОК
Сообщение #100 : 28 Марта 2014 года, 11:15
Поищи на форуме. Даже в этой теме, пожалуйста. В теме уже 7 стр., а на форуме тысячи.
Badweiser
Сообщение #101 : 02 Апреля 2014 года, 08:22
ИЗОБРАЖЕНИЯ УСЛОВНЫЕ ГРАФИЧЕСКИЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ И ПРОВОДОК НА ПЛАНАХ
не знаю может есть другие нормы,
* ГОСТ 21.614 в AutoCad .dwg
(113.16 Кб)  [скачать]  [загрузок: 6483]
* ГОСТ 21.614-88.doc
(518 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 2454]
Pavlinchick
В Контакте
Сообщение #102 : 05 Мая 2014 года, 14:47
Кто-то спрашивал таблицу для спецификации - пожалуйте.
Для работы обязательно должны быть включены макросы. На 1-ом листе есть инструкция.
Корректно работает в 2003 офисе. В 2007 и выше при формировании документа на печать съезжает штамп - чтобы поставить его на место нужно отключить защиту листа - пароль: [eq
* ЭОМ СО.xls
(5361.5 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 2766]
Алексей РЭ
Сообщение #103 : 06 Мая 2014 года, 07:18
Добрый день! Может кому пригодится.
Чертежи крепления кабеля СПЭ до 110 кВ и эстакадные полки ПЭ и ПЭУ (прокладка кабеля в 2 яруса - сверху и снизу полки). Также выкладываю различные примеры прокладки кабеля СПЭ в кабельных сооружениях и прокладку кабеля 0,4 кВ при помощи клиц.
- Системы прокладки и крепления кабеля
Прокладка кабеля 0,4 кВ Русэнерго - Прокладка кабеля 0,4 кВ при помощи клиц
? (Пермь, Россия)
Shmulka
Сообщение #104 : 18 Мая 2014 года, 15:02
ебята привет!
Расскажите кто как проектирует в автокаде? Чертите в модели, потом на листах делаете рамку блоком и настраиваете там видовой экран на модели?
Или делаете и рисуете на листах сразу?
Или делаете все, включая рамки на модели...)) а потом по одному листу распечатываете??
Планы электропроводок, схемы щитов, сборочные чертежи, таблицы и т.д. - это в Модели. Причем, как правило, в разных файлах (т.к. проекты бывают по 60-100 листов). Рамки, выполненные в виде дин. блоков, - на Листах. А рамки вставляются видовые экраны или именованные виды. Листы из файлов объединены в подшивку. Соответственно есть автозаполнение полей в рамке, автоматическое создание ведомости листов, печать проекта в 1 клик. К сожалению, в подшивках нет автонумерации листов. Номер листа и его наименование приходится вбивать ручками. Расчеты нагрузок для щитов выполнены в файлах Exel, потом внедрены в AutoCAD через "связь с данными". При изменении цифр в одном из щитов, меняются все вышестоящие щиты, соответственно меняются цифры в файле dwg. Планы зданий - в отдельных файлах. В проект вставляются с помощью "внешних ссылок", т.к. часто планы переигрываются по 5-10 раз за время работы.
Инженер-электрик (Нижний Новгород, Россия)
Kluves
Сообщение #105 : 29 Мая 2014 года, 17:41
Спасибо!
Страниц: 1 ... 4 5 6 [7] 8 9 10 ... 51   Вверх
Вчера в 18:09
29 Апреля 2024 года, 10:01
автор: Petrov-Vodkin
27 Апреля 2024 года, 17:02
25 Апреля 2024 года, 13:45
25 Апреля 2024 года, 09:26
Сейчас на форумах: гостей - 356, пользователей - 2
7777, Alltta
