  • Всего пользователей - 22015
  • Всего тем - 31043
  • Всего сообщений - 288149
Страниц: 1 ... 36 37 38 [39] 40 41 42 ... 51   Вниз
Блоки для AutoCAD. Обмен наработками между проектировщиками-электриками
Количество просмотров - 719938
Знахарь
Основатель ресурса
Интернет-ресурс "Проектант"
 Сообщение закреплено
Сообщение #1 (закреплено)
26 Мая 2007 года, 15:36
   Участник форума Хмурое утро предложил обмениваться библиотеками блоков для AutoCAD. Администрация форума считает это предложение весьма достойным, и просит поддержать акцию.
  Коллеги, давайте помогать друг другу.
  В этой теме Вы можете оставлять сообщения с прикреплёнными к ним библиотеками блоков для AutoCAD.
Samostatný projektant (Brno, Česko)
Никнейм
Сообщение #571 : 05 Декабря 2020 года, 10:39
А тут мне интересно, что значит "вкладываю блок рассеивателя в блок светильника"?
Вот так)
----- добавлено 05 Декабря 2020 года, 10:45 -----
Т.е. у блока рассеивателя точно так же забиты атрибуты для вставки в спецификацию. В данном конкретном случае итоговое количество в спц нужно будет поделить на 2 и округлить вверх, т.к. артикул на 2шт. рассеивателя.
Было бы здорово найти способ управлять атрибутами и состояниями видимости блока рассеивателя через таблицу блока светильника
----- добавлено 05 Декабря 2020 года, 10:46 -----
Блок светильника Gutta добавил для дополнения картины о том, как приходится ухищряться, чтобы потом всё правильно посчитать (пришлось включать проект арх. подсветки во внутреннее освещение, это еще повезло что оптика у всех была одинаковая)
* Блоки светильников 2.dwg
(48.68 Кб)  [скачать]  [загрузок: 739]
ПТЗ
Сообщение #572 : 05 Декабря 2020 года, 19:32
Вот так)
Ну так это не доступно для извлечения данных.
Что мешает сделать доступ к атрибутам и менять марки в каждом конкретном месте, а не использовать блоки с именами светильников. Вот решит заказчик заменить вартон на световые технологии, и начнете блоки заменять? А если марка в атрибутах, то выделил группы похожих светильников и заменил марку одним действием. Или вообще через "замену".
Мне интересно, а марка светильника на блоке текстом насколько будет читаема на бумаге?
? (Петрозаводск, Россия)
Никнейм
Сообщение #573 : 05 Декабря 2020 года, 19:59
У меня марка находится (должна находиться) в слое defpoints, т.е. не печатается. Эта инфа для проектировщика и людей, работающих с dwg. Упрощает опознование.
Все блоки, в том числе расположенные внутри блоков, выводятся через data extraction в том же количестве, что и "блок-владелец"
Ручная замена во время работы с планом чревата ошибками  - опечатки, лишние пробелы, тупо начал перебивать - отвлекли- забыл продолжить. Из-за этого Мой выбор за фиксированными атрибутами. Мне удобнее так. На мой взгляд это как сравнивать публикацию подготовленных листов в пдф с постраничной печатью в пдф.
Сначала _rename, затем редактирование атрибутов в блоке. Затем дамп новых блоков в личную базу) Если замена 1 в 1, то только правка спецификации. По времени выйдет не особо дольше, чем поиск и замена, учитывая, что все-равно придется для спецификации артикулы и описание вбивать.
ПТЗ
Сообщение #574 : 05 Декабря 2020 года, 22:11
Об этом не знал, спасибо за информацию.
Сначала _rename
а как поступите, если заменить надо только часть светильников в плане? То есть в каких-то помещениях оставить старые, а в других заменить?
Никнейм
Сообщение #575 : 06 Декабря 2020 года, 09:48
Это фантастика. В принципе, тут только новый блок создавать, но и при других методах возни будет немало
Mclaud 72
Сообщение #576 : 06 Декабря 2020 года, 10:21
Что тут фантастического? Что-то вас всех понесло в дикие дебри блокостроительства. Если надо заменить часть светильников (блоков) - меняете атрибуты (и(или) графику) в одном, потом применяете данный лисп (этот как пример, подобных но и с другим функционалом в сети можно найти еще). Он меняет отмеченные блоки на блок-исходник, вместе с атрибутами.
* замена блоков.lsp
(3.09 Кб)  [скачать]  [загрузок: 182]
Инженер-проектировщик (Тюмень, Россия)
Никнейм
Сообщение #577 : 06 Декабря 2020 года, 19:03
С трудом могу себе представить обстоятельства, при которых потребуется заменить только часть светильников на новые примерно такие же. Но не суть)
Мне пока удобнее так.
Есть файл с блоками, последняя версия которого висит в облаке, в этом файле уже есть большая доля используемых светильников, подготовленных к спецификации. При составлении спецификации мне не требуется напрягаться вспоминать и искать файл-спецификацию, в которой требуемый светильник был, или опять лезть в каталог  - я просто делаю копипасту в спц и редактирую формат (хотя уже и это пора решить стилями таблиц). Я всегда конкретно вижу, что вставляю в план и получаю на выходе то, что вставляю. Возможность допустить ляпсус наименьшая из мне известных методов. Вероятность ошибки при заполнении параметров абсолютно такая же, как и при любом другом методе, но ее исправление выполняется лишь 1 раз в файле-базе, а не файле-спц, который попробуй еще вспомни и найди при следующем применении.
Как-то так я вижу этот метод. Пришел к нему недавно.
Привод
Сообщение #578 : 08 Декабря 2020 года, 18:02
----- добавлено 25 Ноября 2020 года, 17:11 -----
у кого проблемы с открытием файлов, вот    https://www.zwsoft.ru/dwg-converter конвертер..
бесплатный и не требует установки
А можно попросить Пользователей сохранять файлы версии 2000
Моя Коллега использует версию 2004 из за давношнего компа и не имеет возможность
заменить
Благодарю за понимание!
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #579 : 08 Декабря 2020 года, 18:20
попросить можно, но применительно к  дин блокам просьба не имеет смысла, выше я объяснил почему.
Привод
Сообщение #580 : 08 Декабря 2020 года, 18:24
Я имею в виду дин блоки
Ведь здесь могут размещаться не только выше названные блоки
Ведь не все млгут использовать дин блоки!
Привод
Сообщение #581 : 10 Декабря 2020 года, 11:05
Уважаемые, Коллеги!
Я только сегодня понял то, что на этой ветке рассмвтриваются только динамические
блоки
Я не пользуюсь этим и поэтому зашел не в ту дверь!
Извините меня, пожалуйста!
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #582 : 10 Декабря 2020 года, 11:31
В этой ветке рассматриваются любые блоки для электрики.
Динамические и динамические блоки с параметризацией всего лишь разновидность блоков, добавляющая удобства и(или) тормозов в чертежи.
К сожалению на древних версиях AutoCAD многое недоступно.
Поддержка динамических блоков добавлена начиная с версии 2006
Параметризация в дин блоках с версии 2010
Никнейм
Сообщение #583 : 10 Декабря 2020 года, 15:46
Что свой Ревит с  блэкджеком и прочим в автокаде построить не выйдет?  [безумный]
В чистых чертежах, где архи сильно не надругались, тормозов от дин. блоков мною не замечено. То ли дело работа со схемами-таблицами и ссылками в ячейках(
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #584 : 10 Декабря 2020 года, 17:45
дин блоки разные бывают)))
в этой теме пару страниц назад выкладывал лотки (таблицы блоков плюс параметрика)
пол сотни таких лотков замедлят любой компьютер((
зато все готово для сбора в спецификацию))
а некорректный экспорт из архикада легко может застопорить полупустой чертеж ("неудаляемыми" блоками)
так што каждый решает индивидуально.
PS автодеск в своем электрикале дин блоки не использует вообще, с чего бы это?
Дмитрий Лысов
Сообщение #585 : 20 Апреля 2021 года, 17:30
При этом прикрепляю форматки (шаблоны) кабельного и кабельно-трубного журналов
Удачи!
Коллеги а не проще СО формировать в XL а в автокад подгружать? Вот вариант подобной связи, с автоматическим подсчетом общего объема.
* КЖ-ГОСТ 21.608-2014.dwg
(629.81 Кб)  [скачать]  [загрузок: 510]
* Кабельный журнал ГОСТ21.608-2014 ф.6- ГДП.xlsx
(36.83 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 541]
Инженер по электрооборудованию (Москва, Россия)
Страниц: 1 ... 36 37 38 [39] 40 41 42 ... 51   Вверх
Вчера в 13:45
Вчера в 09:26
23 Апреля 2024 года, 09:52
Сейчас на форумах: гостей - 439, пользователей - 1
