  • Всего пользователей - 22022
  • Всего тем - 31045
  • Всего сообщений - 288173
Страниц: 1 ... 34 35 36 [37] 38 39 40 ... 51   Вниз
Блоки для AutoCAD. Обмен наработками между проектировщиками-электриками
Количество просмотров - 720345
Знахарь
Основатель ресурса
Интернет-ресурс "Проектант"
 Сообщение закреплено
Сообщение #1 (закреплено)
26 Мая 2007 года, 15:36
   Участник форума Хмурое утро предложил обмениваться библиотеками блоков для AutoCAD. Администрация форума считает это предложение весьма достойным, и просит поддержать акцию.
  Коллеги, давайте помогать друг другу.
  В этой теме Вы можете оставлять сообщения с прикреплёнными к ним библиотеками блоков для AutoCAD.
Samostatný projektant (Brno, Česko)
Привод
Сообщение #541 : 21 Ноября 2020 года, 12:08
Р4242-1ВС-868-1-ЭМ-1.КЖ
то же неверно, коль раздел разбивается на несколько основных комплектов то должно быть Р4242-1ВС-868-1-ЭМ1
см. ГОСТ Р 21.1101-2013 п.п. 4.2.3
В нашем стандарте предприятия цифра после обозначения марки чертежей указывается очередность строительства и поэтому разбивка основного комплекта  на комплекты указывается после дефиса
Это застолбено в ГОСТ Р 21.1101-2013 и в новом ГОСТ Р 21.101-2020 c началом действия с 01.01.2021
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #542 : 21 Ноября 2020 года, 13:39
если не затруднит, пожалуйста цитату из этого ГОСТ где так "застолблено", в моем в п.п 4.2.3 про дефис после марки ни слова, при делении марки на несколько комплектов
Привод
Сообщение #543 : 21 Ноября 2020 года, 17:46
Имеется в виду цифра после обозначения комплекта, что и в нашем сандарте предприятия оговорено и это
не противоречит действующему ГОСТ и планируемому введению С 01.01.20  ГОСТ 21 Р .101-2000
Еще раз повторяю, что дефис после обозначения комплекта при его делении на несколько комплектов регламентируется нашим стандартом предприятия
Следует заметить, что у нас принято электротехническую рабочую документацию разрабатывать не листами, а документами
Это очень удобно, особенно кабельно-трубный журнал имеет большое количество листов
Иногда до 70-80 листов при наличии блокировок и наличия большого количества
контрольных кабелей
Для примера прикрепляю черт  Р4313-841-1-ЭМ-3.3
Расшифровываю
Р  Рабочая документация
4313  Номер договора
841   Номенклатура проектных работ угольных проектных институтов     Котельные
1     Первая котельная этого предприятия
ЭМ   Марка основного комплекта
3    Комплект    НКУ. Техническое задание на изготовление
3    Номер документа
* ov_1.dwg
(209.9 Кб)  [скачать]  [загрузок: 346]
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #544 : 21 Ноября 2020 года, 17:59
да я не против Вашего стандарта предприятия, утвердили пользуйтесь на здоровье,  ктожэжзапретитьтопосмеет.
ГОСТ сюда  не надо приплетать, нет там этого.
люди читают, многие Ваши слова про ГОСТ на ВЕРУ возьмут, а это Ваш стандарт.
так и пишите в будущем, без ссылок на НТД
Привод
Сообщение #545 : 21 Ноября 2020 года, 18:31
Там есть очередность строительства
Остальное по нашему стандарту предприятия
Привод
Сообщение #546 : 22 Ноября 2020 года, 18:17
При этом прикрепляю форматки (шаблоны) кабельного и кабельно-трубного журналов
Удачи!
* KAB.DWG
(41.45 Кб)  [скачать]  [загрузок: 358]
* KABTR.DWG
(136.56 Кб)  [скачать]  [загрузок: 266]
ПТЗ
Сообщение #547 : 23 Ноября 2020 года, 01:10
Мне одному показалось, что после августа 2020 года тут больше не обсуждаются динамические блоки?
? (Петрозаводск, Россия)
Водик
Сообщение #548 : 23 Ноября 2020 года, 13:00
Не. не одному. Походу кончился резерв
Инженер (Энгельс, Россия)
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #549 : 23 Ноября 2020 года, 13:10
дык спрашивайте, кому что надо, честно говоря уже не помню где что выкладывал..
динамику использую в основном для УГО, а их не так уж и много требуется, в эсклюзивных случаях можно и по месту поправить.
Водик
Сообщение #550 : 23 Ноября 2020 года, 14:29
Дык, тогда спрашиваю: Блок светильника с атрибутами для составления спецификаций-  никак не могу сам додуматься- мне как образец
ПТЗ
Сообщение #551 : 23 Ноября 2020 года, 14:41
Это вы хотите в атрибуты светильника вогнать всю информацию, которая нужна в спецификации? Полное наименование, коды, артикулы, завод производитель?
Водик
Сообщение #552 : 23 Ноября 2020 года, 14:46
Ну не совсем всю, но чтобы блок мог свободно выводиться в СО, пробую, но выходит что-то кривое все да времени не очень на умные вещи- рутина зело одолевает, аки кушать хоца
----- добавлено 23 Ноября 2020 года, 14:48 -----
Вот как в программе у линейщиков опору поставил на чертеж - раз и готово- в спецификации все сидит
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #553 : 23 Ноября 2020 года, 15:50
через таблицу блоков реально, пример идеи во вложении, потом через извлечение в таблицы можно собирать, но...
если таких блоков будет достаточно много, то жесткие тормоза чертежа гарантированны((( тут описано почему )))
неспроста даже сам Autodesk в автокад электрик не использует дин блоки и в атрибуты пишется только минимальный минимум , в т.ч. заказной номер по которому потом из базы программа извлекает данные для спецификации.
Для автоматического формирования отчетов в т.ч. и спецификаций я пошел немного по другому пути
* Лоток_РЗКК.dwg
(69 Кб)  [скачать]  [загрузок: 401]
Водик
Сообщение #554 : 23 Ноября 2020 года, 16:46
Спасибо. Прочитал вашу статью. Будем думать...
ПТЗ
Сообщение #555 : 24 Ноября 2020 года, 23:54
----- добавлено Вчера в 14:48 -----
Есть одно решение, чисто средствами ACAD без вертикальных наложений, о котором не все знают. Оно не претендует на полное решение задачи, но в ряде случае можно попробовать с ним подружиться, приучить себя к нему - может и поможет. Правда не во всех случаях. Хотя в электрике столько мелочи надо учесть в спецификациях, что делать ее автоматом наверное не получиться нормально еще долго.
Суть такова, что использование динамических блоков остается, как затевалось, но в них имеет смысл заводить параметры и атрибуты с определенными (для себя) названиями, ну и(или) в некоторые атрибуты вписывать определенный условно-сокращенные наименования продукции. Условность нужно создать, принять и простить. Смысл далее...
Как мы все знаем, из автокада можно выдернуть кучу информации о блоках при помощи "извлечения данных" (как в эксель, так и в таблицу автокад. есть плюсы есть минусы). НО!!! При настройке извлечений можно сформировать некоторые столбцы не только по данным из блоков, но и по данным специально привязанного файла Эксель. Если в блоке сделать некий "маркер", а в пристегнутом файле эксель одну из граф сделать с этими маркерами (остальные графы заполнены прочей информацией для спецификации), то заполнение спецификации можно получить достойное и автоматическое, не храня весь шлак в блоке.
Ну к примеру, есть блок светильника, в котором есть атрибут "марка". При проектирование и нанесении блоков на план проставляется (из динамического списка видимостей или выборов) его гостовское УГО. Но марка светильника может быть разной (ну от принимаемого производителя в данном проекте зависит). Так вот, если в атрибуте "марка" проставлять сокращенные наименования, как например их преподносит производитель (например ДВО1234, ДСП76, ЛБО987),а в специально прицепленном файле эксель напротив таких же марок будет их вся подноготная, с описанием, достойным спецификации по столбцам: наименование, марка(полная), артикул, производитель, единица измерения.
Так вот, автокад сможет заполнить итоговую таблицу извлечения по таким маркерам, подцепляя данные из дополнительного файла эксель!
Процесс создания данного решения без понимания работы и настройки извлечения лучше не начинать.
Ну и данная автоматизация ворчалива к папкам хранения исходных данных.
Для тех, кому интересно, то при настройке извлечения данных обратите внимание на страницу 4 из 7 (диалогового окна мастера). Там есть кнопка "связь с внешними данными". Именно она позволяет накидывать данные в таблицу извлечений из внешнего файла эксель.
Страниц: 1 ... 34 35 36 [37] 38 39 40 ... 51   Вверх
Вчера в 10:01
автор: Petrov-Vodkin
27 Апреля 2024 года, 17:02
25 Апреля 2024 года, 13:45
25 Апреля 2024 года, 09:26
Сейчас на форумах: гостей - 303, пользователей - 6
Земский, Чистильщик, Александр 156, Олег Зрайченко, Коты, Толичек
