  • Всего пользователей - 22016
  • Всего тем - 31044
  • Всего сообщений - 288150
Страниц: 1 ... 32 33 34 [35] 36 37 38 ... 51   Вниз
Блоки для AutoCAD. Обмен наработками между проектировщиками-электриками
Количество просмотров - 720055
Знахарь
Основатель ресурса
Интернет-ресурс "Проектант"
 Сообщение закреплено
Сообщение #1 (закреплено)
26 Мая 2007 года, 15:36
   Участник форума Хмурое утро предложил обмениваться библиотеками блоков для AutoCAD. Администрация форума считает это предложение весьма достойным, и просит поддержать акцию.
  Коллеги, давайте помогать друг другу.
  В этой теме Вы можете оставлять сообщения с прикреплёнными к ним библиотеками блоков для AutoCAD.
Samostatný projektant (Brno, Česko)
Привод
Сообщение #511 : 20 Ноября 2019 года, 04:16
Мы еаждый чертеж оформляем самостоятельным документом и кабельно-трубный журнал включается в основеой комплект рабочей документации
При этом прикрепляю пример оформления кабельно-тоубного журнала
* KAB_1.dwg
(387.22 Кб)  [скачать]  [загрузок: 576]
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #512 : 20 Ноября 2019 года, 07:21
Р4242-1ВС-868-1-ЭМ-1.КЖ
В прилагаемые документы?
а по ГОСТ 21.613-2014 п.п. 4.3 он должен быть в составе основного комплекта (отдельным документом или нет, но в составе основного).
Большинство так и делает ( в т.ч. и мы) но по букве закона это неправильно, о чем выше и писал
Антониони
Сообщение #513 : 20 Ноября 2019 года, 07:48
У нас электрики включают кабельный журнал в основной комплект как отдельный лист (многостраничный текстовый), ххх-ЭМ-22 например
КИПовцы же кабельный журнал всегда в прилагаемые добавляли и обозначали соответственно ххх-АТХ.ЖК
Привод
Сообщение #514 : 20 Ноября 2019 года, 08:19
Кабельно-трубный (кабельный) журнал входит в основной комплект и категорически нельзя включать в прилагаемые документы
...-ЭМ-22  тоже не по ГОСТ  Р 21.1101-2013
По этому ГОСТ следовало бы обозначить ЭМ.22 при выполнении основного комплекта
чертежей отдельными документами
* OD1.dwg
(184.61 Кб)  [скачать]  [загрузок: 394]
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #515 : 20 Ноября 2019 года, 09:17
то же неверно, коль раздел разбивается на несколько основных комплектов то должно быть Р4242-1ВС-868-1-ЭМ1
см. ГОСТ Р 21.1101-2013 п.п. 4.2.3
Привод
Сообщение #516 : 20 Ноября 2019 года, 09:45
Эта рабочая документация выполнялась до появления ГОСТ Р 21.1101
После внелрения этого ГОСТ мы начали обозначать в соответстии с ГОСТ Р 21.1101-2013
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #517 : 20 Ноября 2019 года, 10:11
извините за занудство, но до  ГОСТ 21.1101 был ГОСТ 21.101-97
В соответствии с ним была графа 26 (Копировал) и был пункт 4.2.2.
Начиная с ГОСТ 21.1101 -2009 в этой графе указывается размер формата (Формат А...), а также пункт 4.2.2 переместился на п.п. 4.2.3
я это к чему... в предоставленных Вами чертежах в графе 26 указан размер формата, т.е. документ выполнен по одному из ГОСТ 21.1101
Badweiser
Сообщение #518 : 12 Декабря 2019 года, 09:10
Расчет габаритов пересечений ВЛ с автодорогой в форме таблицы Автокад и примеры построения пересечений по расчетным данным.
Дальнейшая доработка приветствуется!
Mclaud 72
Сообщение #519 : 22 Января 2020 года, 06:58
Генпланисты просили сделать динамический блок с подсчетом количества машино-мест (само число в непечатном слое). Может пригодится кому...
* Машино-места.dwg
(1310.56 Кб)  [скачать]  [загрузок: 393]
Инженер-проектировщик (Тюмень, Россия)
Shmulka
Сообщение #520 : 20 Февраля 2020 года, 09:40
Но можно в эту окружность вписать многоугольник с разумным количеством вершин, вот по этой  полилинии маскировка построится
Мне, к примеру, 16 вершин на круглый светильник и 8 вершин на круг выключателя - вполне хватает. В теории можно визуально поэкспериментировать с высотами хорды для различных диаметров и вывести для себя оптимальный.
Коллеги, а почему вы не используете заливку 255-м цветом? Если настроить стили печати, то вполне можно обойтись без маскировки, а использовать именно заливку.
Инженер-электрик (Нижний Новгород, Россия)
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #521 : 20 Февраля 2020 года, 10:04
возможно потому что,
1. при использовании маскировки стили печати настраивать не надо.
2. На черном фоне экрана с такими "маскировками " работать некомфортно
3. Зачем плодить сущности?
PS что бы использовать заливку цветом, не обязательно настраивать стили печати, достаточно выбрать неиндексированный цвет, например 255,255,255
Shmulka
Сообщение #522 : 20 Февраля 2020 года, 10:10
255, 255, 255 - скорее всего не сработает при печати в монохром.
1. Один раз настроить вроде нетрудно....
2. Дискомфорта никакого не вызывает, работаю так лет 5. Это субъективно. Многим работать на черном экране некомфортно. Просто попробовать надо.
3. Ну да, гораздо лучше "16 вершин на круглый светильник и 8 вершин на круг выключателя - вполне хватает. В теории можно визуально поэкспериментировать с высотами хорды для различных диаметров и вывести для себя оптимальный". Это и с п.1 не очень вяжется, уж извините.
PS Видел у вас скриншот Када с палитрами блоков. Вы их используете локально? Просто тут есть мысль сделать на сетевом диске для конторы, но пока это в теории
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #523 : 20 Февраля 2020 года, 11:04
да, всем отделом в соответствии с специализацией
SUBST в bat файл и в автозагрузку каждому пользователю
соответственно все примитивы блока (внутри "заливки") надо раскрашивать цветами отличными от белого,
и держать в голове, что 255 цвет использовать нельзя.
Кроме этого рекомендуется примитивы блока создавать в слое "0", соответственно примитивам будут заданы цвета, что исключает по слою и по блоку, либо слою "0" назначать цвет отличный от белого, но тогда при вставке такого блока в слой с "белым" цветом блок и его содержимое будут "невидимы для пользователя.
Слишком много НО..
Впрочем, если Вас устраивает почему бы и нет, осталось убедить остальных, кто будет пользоваться Вашими блоками, что это действительно удобно.
на 30-ти машинах и потом объяснять коллегам почему на печать вышел чистый лист бумаги вместо чертежа
любой неиндексированный цвет при ЛЮБОМ цветозависимом стиле печати, печатается своим цветом (удобно подписи цветные вставлять))) при печати в монохроме
Shmulka
Сообщение #524 : 20 Февраля 2020 года, 11:12
Хм... То есть файлы с наборами блоков есть на каждой машине?
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #525 : 20 Февраля 2020 года, 11:20
да.
Задача сделать это по сети не стояла.
Хотя нет проблем подключить сетевой ресурс локальным диском к каждой машине (выше написал как), туда же можно положить настроенные-обновляемые палитры и прописать путь поиска палитр на каждой машине.
Можно кастомное меню с блоками и спец командами на сетевой ресурс и подгружать на машины пользователей.
Страниц: 1 ... 32 33 34 [35] 36 37 38 ... 51   Вверх
Вчера в 13:45
Вчера в 09:26
23 Апреля 2024 года, 09:52
Сейчас на форумах: гостей - 607, пользователей - 7
Максим 69, Чистильщик, VadGKorn, РоманC, Mav, Олег Зрайченко, RomanGV
