  • Всего пользователей - 22015
  • Всего тем - 31043
  • Всего сообщений - 288149
Страниц: 1 ... 31 32 33 [34] 35 36 37 ... 51   Вниз
Блоки для AutoCAD. Обмен наработками между проектировщиками-электриками
Количество просмотров - 719949
Знахарь
Основатель ресурса
Интернет-ресурс "Проектант"
 Сообщение закреплено
Сообщение #1 (закреплено)
26 Мая 2007 года, 15:36
   Участник форума Хмурое утро предложил обмениваться библиотеками блоков для AutoCAD. Администрация форума считает это предложение весьма достойным, и просит поддержать акцию.
  Коллеги, давайте помогать друг другу.
  В этой теме Вы можете оставлять сообщения с прикреплёнными к ним библиотеками блоков для AutoCAD.
Samostatný projektant (Brno, Česko)
Сообщение #496 : 19 Ноября 2019 года, 12:29
Шмрина принята 287 мм - это формат А4   лежа и основную надпись располагают
по длинной стороне чертежа -297 мм
По ГОСТ так нельзя
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #497 : 19 Ноября 2019 года, 14:12
По ГОСТ так нельзя
по какому?
Сообщение #498 : 19 Ноября 2019 года, 15:00
По ГОСТ так нельзя
по какому?
2.104-2006
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #499 : 19 Ноября 2019 года, 15:11
2.104-2006
хм... разве строим по ЕСКД???
см. ГОСТ 21.1101-2013
Рисунок И.2 - Допускаемое расположение основной надписи на листе формата А4
PS хотя , как по мне А4 "лежа" глупость несусветная)))
Привод
Сообщение #500 : 19 Ноября 2019 года, 15:23
Звконодателем нормативных документов электротехнической рабочей документации является ВНИПИ "Тяжпроэлектропроект"
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #501 : 19 Ноября 2019 года, 15:26
при всем моем уважении ГОСТ 21.1101-2009 не действует.
Заменен на ГОСТ 21.1101-2013, в этом году хотели и его заменить, но что-то там в ОАО "ЦНС" не срослось
Сообщение #502 : 19 Ноября 2019 года, 15:32
ГОСТ 21.1101-2013
Спасибо. Раньше как-то не замечал этот лист, буду теперь нормоконтроль удивлять.
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #503 : 19 Ноября 2019 года, 15:49
В 2013 добавили (((
Наши то же попытались удивить А4 ландшафт, нормоконтроль сказал, что закон здесь ОН...
Спорить конечно можно было, но ГОСТы сейчас допускают разработку своей нормативки на их основе, поэтому А4 стоя..
Привод
Сообщение #504 : 19 Ноября 2019 года, 16:12
Руководство разработано в 2010 году и ничего не меняется при внедрении нового ГОСТ Р 21.1101-2013 по этому вопросу и уточняет по поводу применения формата А4
Ingener 523
Сообщение #505 : 19 Ноября 2019 года, 16:34
Пересохраните "ГОСТ 21.613-2014 форма 3 - Standard.zip" в Автокаде 2000. Заранее спасибо.
Сообщение #506 : 19 Ноября 2019 года, 16:39
В гост 21.1101..  еще нашел п. 5.2.1, где говорится , что так можно располагать осн. надпись только в текстовых док. в табл. форме
Привод
Сообщение #507 : 19 Ноября 2019 года, 17:16
При это прикрепляю ГОСТ 21.613-2014
----- добавлено 19 Ноября 2019 года, 17:25 -----
А что опять Вас не устраивает рисунок И2  ГОСТ Р21.1101-2013?
Том четко сказано  " ДОПУСКАЕТСЯ"
По моему этот вопрос необходимо закрыть!!!
* ГОСТ21_613-2014.doc
(918 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 157]
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #508 : 19 Ноября 2019 года, 17:53
Весьма рекомендую, дабы не зависеть от формата файла скачать это "Конвертер файлов DWG Converter"
будет в первых строках поиска.
Не требует установки, прост в освоении, как кусок хозяйственного мыла и так же эффективен
* ГОСТ 21.613-2014 форма 3 - Standard.zip
(705.91 Кб)  [скачать]  [загрузок: 340]
Ingener 523
Сообщение #509 : 19 Ноября 2019 года, 18:06
doctorRaz, Спасибо что пересохранили!
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #510 : 19 Ноября 2019 года, 18:11
Как мне кажется это логичное требование,
ведь по тому же ГОСТ 21.1101 для графических документов основная надпись оформляется по форме 3, для собственно содержимого документа места практически не остается
Для текстовых в не табличной форме, мне видится это просто вопрос здравого смысла и удобства использования, все же текст удобнее читать в книжной ориентации))
В ГОСТ 21.1101-2013 разрешили использовать А4 лежа (раньше было нельзя), как мне кажется для "гармонизации" с ГОСТ 21.613-2014 и аналогичным с ним..
там нормотворцы имха сильно наворотили с оформлением, в том числе и с таблицами (размеры таковы, что адекватно никуда не впишешь)
кроме этого кабельно трубный журнал, по сути текстовый табличный, но если оформлять в составе основного комплекта, то основные надписи всех листов форма 3, да еще и сквозная нумерация внутри раздела.
Имха опять жэж родили в ГОСТ 21.1101 однодокументное оформление (чисто под электриков) насколько мне известно в других разделах-отраслях таким маразмом не страдают.
Многие электрики ответили тем, что выделили кабельнотрубные журналы в отдельный (прилагаемый) текстовый документ, оставив оформление основного комплекта одним документом.. так родилось ХХХ-ЭМ.КЖ ХХХ-ЭМ.ЖК )))
что не соответствует букве и духу закона, но чертовски удобно.
Страниц: 1 ... 31 32 33 [34] 35 36 37 ... 51   Вверх
Вчера в 13:45
Вчера в 09:26
23 Апреля 2024 года, 09:52
Сейчас на форумах: гостей - 670, пользователей - 12
Вадик, Чистильщик, Владимир134, Imp, Top4ok, sergey158, Walkmax, Sasha 4312, AdreN, РоманC, Ольга47, Проектант 63
