  • Всего пользователей - 22021
  • Всего тем - 31047
  • Всего сообщений - 288170
Страниц: 1 ... 22 23 24 [25] 26 27 28 ... 51   Вниз
Блоки для AutoCAD. Обмен наработками между проектировщиками-электриками
Количество просмотров - 720268
Знахарь
Основатель ресурса
Интернет-ресурс "Проектант"
 Сообщение закреплено
Сообщение #1 (закреплено)
26 Мая 2007 года, 15:36
   Участник форума Хмурое утро предложил обмениваться библиотеками блоков для AutoCAD. Администрация форума считает это предложение весьма достойным, и просит поддержать акцию.
  Коллеги, давайте помогать друг другу.
  В этой теме Вы можете оставлять сообщения с прикреплёнными к ним библиотеками блоков для AutoCAD.
Samostatný projektant (Brno, Česko)
Ksarrik
Сообщение #361 : 21 Марта 2018 года, 11:39
Спасибо! В программе есть руководство пользователя в главном меню - вкладка о программе, в руководстве все подробно расписано. Если возникнут вопросы, пишите сюда либо в теме программы, либо на почту (указана в теме программы и на сайте)
Ksarrik
Сообщение #362 : 21 Марта 2018 года, 11:54
В предыдущем варианте таблицы была небольшая ошибка, в некоторых формулах фигурировало 380В, а вчера я ее переделал на 400В, но некоторые места пропустил, сейчас исправил, лучше этот вариант использовать, он уже все правильно считает.
* Расчет щитов.xls
(74 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 2134]
Олега 777
Сообщение #363 : 21 Марта 2018 года, 11:57
Вопрос не нов, но спрошу. У кого в групповых щитах наблюдаются 400 В ?
Ksarrik
Сообщение #364 : 21 Марта 2018 года, 12:00
В моем понятии групповые щиты-это щиты , питающие непосредственно потребителей, однофазные нагрузки 230В, трехфазные 400В соответственно, согласно ГОСТ 29322-2014 таблица 1
Олега 777
Сообщение #365 : 21 Марта 2018 года, 12:04
С появлением ГОСТ в Питере, к примеру, напряжения ни на грамм не изменились.
Ksarrik
Сообщение #366 : 21 Марта 2018 года, 12:10
Согласен, но проектировать новые объекты лучше по действующим нормам. В любом случае в файле excel легко заменить значения в формулах 230 и 400 на 220 и 380 кнопкой "заменить все". В программе также эта функция предусмотрена, в настройках проекта изменить напряжение питающей сети
Привод
Сообщение #367 : 21 Марта 2018 года, 12:15
Прошу меня извинить за то, что я так ине понял два вопроса:
Есть ли возможность применения этой программы для распределительных щитов
по силовому электрооборудованию комплекта ЭМ с электродвигателями
Возможность редактирования и добавления базы аппаратов по усмотрению Пользователя
Заранее благодарен за разъяснения
Олега 777
Сообщение #368 : 21 Марта 2018 года, 12:17
По соответствующим реальности. Теоретическое повышение напряжения на 4 с копейками % может повлечь теоретическое срабатывание АВ, или вписывание в допустимое падение напряжения. А по-факту ..
Ksarrik
Сообщение #369 : 21 Марта 2018 года, 12:23
Программу можно использовать для разработки любых щитов до 1600А, питающих потребителей, а не другие щиты. Возможности добавлять базу своего оборудования для автоматических подборов нет, поскольку линейки оборудования у всех изготовителей разные и не получилось сделать универсальный алгоритм подбора, какой бы учитывал все варианты и комбинации оборудования разных производителей. Есть возможность ввести марки аппаратов вручную, отключив автоматический подбор оборудования в настройке группы, либо в настройке щита для вводного аппарата (главное меню/настройки), после этого можно ввести значения вручную. Сейчас поддерживается автоматический подбор только для оборудования изготовителей ABB, Schneider Electric и IEK, по мере развития программы возможно добавлю еще изготовителей.
Привод
Сообщение #370 : 21 Марта 2018 года, 12:43
У меня еще вопросы
Возможность использования секционных щитов с АВР или без такового
и соответственно использования НКУ (Низковольтного комплектного устройства)
А как быть с отечественными типовыми распределительными щитами ПР  ШР ШРС РУС?
А как быть с типовыми блоками управления электродвигателями?
Ksarrik
Сообщение #371 : 21 Марта 2018 года, 12:51
На данный момент программа может делать однолинейные схемы, самого простого типа, одно вводное устройство и автоматические выключатели на распределение. Задача программы снять рутинную работу по расчётам линий и водных устройств. Затем экспортировать и схемы управления, и дополнительные блоки  уже добавлять и рисовать самому. Запрограммировать все возможные варианты, огромного количества изготовителей и ещё большего вариантой схем  нереальная работа
Сообщение #372 : 21 Марта 2018 года, 22:52
для тех, кто знаком с Excel-ем нет проблем доработать для увеличения количества групп, допилить групповые линии для двух участков (от автомата до пускателя, коробки), добавить марки и увеличить количество кабелей и т.д., можно более автоматизировать этот процесс, жаль времени нет, но опыт программирования макросов есть и большой.
Svd 88
Сообщение #373 : 19 Апреля 2018 года, 10:26
Может кому пригодится.Однолинейная схема по ГОСТу,с расчетной таблицей автокад(пример).Не хотелось возится с экселем.Длина берется из полилинии (вставка поля-объект-выбрать полилинию) с коэфф.1.7(для запаса и учета на опуски). Общая длина кабелей так же считается вставкой поля,но уже со ссылкой на ячейки с длинами(естественно с коэфф.1.7).
* Схема.dwg
(219.59 Кб)  [скачать]  [загрузок: 3433]
Инженер ( ? , Россия)
Олега 777
Сообщение #374 : 19 Апреля 2018 года, 10:47
А почему моменты еще раз умножаете на 1.7 ?
Похоже и в потерях.
Infane
Сообщение #375 : 19 Апреля 2018 года, 10:59
Я в блоки пробовал подгружать базы данных. Но как-то криво обновлялось при открытии файлов заново, за сим и забросил. Может кто пробовал?
Инженер (Новгород, Россия)
Страниц: 1 ... 22 23 24 [25] 26 27 28 ... 51   Вверх
автор: Petrov-Vodkin
27 Апреля 2024 года, 17:02
25 Апреля 2024 года, 13:45
25 Апреля 2024 года, 09:26
Сейчас на форумах: гостей - 293, пользователей - 1
Имя присутствующего пользователя: Omir
