  • Всего пользователей - 22017
  • Всего тем - 31044
  • Всего сообщений - 288158
Страниц: 1 ... 4 5 6 [7] 8 9 10 ... 18  Все   Вниз
AutoCAD. Большой вес файла. Функции purge и overkill не помогают. Как уменьшить?
Количество просмотров - 147873
Антониони
Сообщение #91 : 15 Июня 2015 года, 07:15
Чисто теоретически - если трава на одном слое, можно сделать свою штриховку и "залить" нужны площади удалив траву.
Лекс
Сообщение #92 : 24 Июня 2015 года, 05:24
Как чистить файлы dwg
В разных источниках, в том числе на форумах «Проектант», содержится большой объем разрозненной информации на тему очистки файлов dwg. По этой причине назрела необходимость собрать воедино основную информацию в виде инструкции на «Проектанте». Идею высказал Антониони, совместными усилиями реализовали Антониони и Лекс.
Рассматриваются основные методы очистки файлов dwg в целях устранения ошибок и уменьшения размеров файлов. В основе большинства методов два способа выполнения:
1) штатные средства (команды) AutoCAD;
2) программные решения – утилиты от Autodesk и других разработчиков, lisp файлы и т.п.
Важно отметить, что программные решения следует использовать с определенной осторожностью, для начала на тестовых копиях файлов. Причина в том, что ни одна из сторонних программ не гарантирует корректной работы в каждом конкретном файле, открытом в той или иной версии AutoCAD, вследствие чего возможны нежелательные последствия для файла.
Перечень и последовательность методов очистки могут отличаться в зависимости от состояния файла и версии AutoCAD.
Методы очистки файлов, изложенные в инструкции
1. Очистка от неиспользуемых элементов
2. Очистка от неиспользуемых зарегистрированных приложений
3. Проверка на наличие ошибок
4. Выравнивание объектов по координате Z
5. Удаление повторяющихся объектов
6. Очистка списка масштабов
7. Удаление фильтров слоев
8. Удаление геометрических зависимостей
9. Расчленение и удаление прокси-объектов
10. Удаление словарей
11. Удаление «пустых» блоков
12. Удаление «пустых» текстовых объектов
13. Экспорт чертежа в новый «чистый» файл
14. Сохранение чертежа в форматах предыдущих версий
15. Открытие файла в другой программе, поддерживающей формат dwg
Получился достаточно объемный текст, который невозможно разместить целиком в сообщении темы, в основном по причине технических ограничений. Методы очистки подробно описаны во вложенном pdf файле.
* Как чистить файлы dwg.pdf
(370.17 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 4317]
Nkassandra
vk
Сообщение #93 : 24 Июня 2015 года, 10:36
Отличная подборка.
Карпиз
Сообщение #94 : 03 Июля 2015 года, 17:56
Добрый вечер коллеги! Помогите решить проблему, проектировал в 3д ошиновку транса ... файл весил 500 кб, после того как вставил из другого чертежа командой ctrl+shift+C (очень емкого - 25 мб) один элемент (лэйбл фирмы), мой файл из 500 кб превратился весом в 15, я так полагаю скопировались какие-то свойства... Что только не делал, но никак не получалось уменьшить размер файла. Думал может быть дело в сглаживании кривых... поменял переменную на минимальное сглаживание, не помогло. Вплоть до того, что удалял все на чертежах, сохранял пустой чертеж, а он все равно весил 15 мб. Пробовал копировать в новый чертеж, размер ни чуть не уменьшился. Может кто опытный знает в чем причина и поможет решить проблему. Ссылку с файлом на облако прикрепил: https://yadi.sk/d/sat3TABtheeUN
Инженер-аудитор (Москва, Россия)
Лекс
Сообщение #95 : 05 Июля 2015 года, 22:33
Карпиз, удалены около 350 тыс. прокси-объектов.
* 2015.07.04 МИК РН. ПС 1.Камера 1.dwg
(1024.13 Кб)  [скачать]  [загрузок: 178]
Карпиз
Сообщение #96 : 06 Июля 2015 года, 09:19
Огромное Спасибо!!! Видать я так и не смог удалить эти прокси-объекты. Подскажите пожалуйста то, что вы сделали я смогу найти в сообщении #92?
Лекс
Сообщение #97 : 06 Июля 2015 года, 09:38
Да, конечно, п. 9, п. 1, п. 2, п. 3, п. 13 - в такой последовательности.
Vishenca
Сообщение #98 : 11 Сентября 2015 года, 10:28
Добрый день!
Обращаюсь к Вам с насущной проблемой- очень тяжелый чертеж и непонятно почему!
Вот сам файл https://cloud.mail.ru/public/6xUt/hsQbtrTHe весит 20Мб, хотя там один только контур.
перепробовала что могла: копировала в пустой, и подчистить и perge, и удалить зависимости и многое другое! Да что то другое мозгов не хватает(((
Помогите решить проблему,  у меня не один такой.
Ajax
Сообщение #99 : 11 Сентября 2015 года, 10:42
Здравствуйте Вишенка! А вы пробовали делать по инструкции как описывал Лекс?
Вот ваш почищенный файл. Все процедуры как в описании которое Лекс создал и выложил чуть выше. За что ему огромное спасибо.
* Контур_очистка.dwg
(57.99 Кб)  [скачать]  [загрузок: 115]
Rattlin
Сообщение #100 : 11 Сентября 2015 года, 10:45
Разбил. Скопировал в пустой. Получилось 38 кило.
* Контур-1.dwg
(37.97 Кб)  [скачать]  [загрузок: 58]
ГИП (Энгельс, Россия)
Vishenca
Сообщение #101 : 11 Сентября 2015 года, 10:56
Ребята, не выходит!! Разбила, копирую в пустой - все равно 19Мб (((
По инструкции как писал Лекс тоже пробовала....прокси тоже не находит...
Может просто в программе глюк какой...я не знаю.
вот еще один например, только вот его лучше не разбивать https://cloud.mail.ru/public/KmMN/ixTZUb7up
Ajax
Сообщение #102 : 11 Сентября 2015 года, 10:58
Вишенка у меня не разбитый, просто удалены прокси объекты
Vishenca
Сообщение #103 : 11 Сентября 2015 года, 11:04
Ajax, а есть разница Autocad открывать или Geonics? Пытаюсь разобраться почему он у меня не находит ни прокси , ни ошибок
Ajax
Сообщение #104 : 11 Сентября 2015 года, 11:07
Сам работаю в геониксе и тоже сталкивался с такой проблемой, что геоникс почему-то не находит прокси. Я бы посоветовал открыть автокад и проделать процедуру очистки от прокси в нем. Я в данный момент именно так и делаю.
Лекс
Сообщение #105 : 11 Сентября 2015 года, 11:11
Vishenca, что именно Вы разбивали? В предыдущих сообщениях уже упоминалось, но на всякий случай я напомню, что разбивать блоки, штриховки, размеры на чертеже категорически нежелательно, в том числе потому, что это приводит к дальнейшему увеличению объема файла.
По поводу открытия чертежа в Autocad или Geonics. Объекты, которые созданы в Geonics, так сказать, "родные", не являются таковыми для "чистого" AutoCAD и могут восприниматься им как прокси-графика. Так что разница очевидна.
Страниц: 1 ... 4 5 6 [7] 8 9 10 ... 18  Все   Вверх
автор: Маркос
24 Апреля 2024 года, 10:00
24 Апреля 2024 года, 07:29
23 Апреля 2024 года, 20:23
автор: Маркос
16 Апреля 2024 года, 09:38
автор: Trust Me
09 Апреля 2024 года, 21:02
автор: Антониони
19 Марта 2024 года, 07:08
09 Марта 2024 года, 00:51
27 Февраля 2024 года, 14:19
автор: Mike_Moke
26 Февраля 2024 года, 15:10
26 Февраля 2024 года, 14:12
автор: Val
17 Ноября 2023 года, 07:52
автор: shalva
13 Ноября 2023 года, 17:06
29 Сентября 2023 года, 09:05
автор: Антониони
12 Мая 2023 года, 14:01
автор: Настачка
06 Мая 2023 года, 18:27
Сейчас на форумах: гостей - 191, пользователей - 0
