  • Всего пользователей - 22016
  • Всего тем - 31044
  • Всего сообщений - 288157
Страниц: 1 ... 3 4 5 [6] 7 8 9 ... 18  Все   Вниз
AutoCAD. Большой вес файла. Функции purge и overkill не помогают. Как уменьшить?
Количество просмотров - 147870
Антониони
Сообщение #76 : 19 Мая 2015 года, 10:51
Командой -очистить (англ. _.-purge или _-purge)  я удаляю неиспользуемые зарегистрированные приложения, геометрию нулевой длины и пустые текстовые объекты в v.2007, без дефиса этого не сделать.
А вот это не понял. У меня версия 2007. Как каким образом наличие/отсутствие дефиса влияет на удаление некоторых примитивов? На появление окна диалога - это понятно, но как без диалога находит пустой текст и линии нулевой длины?
Лекс
Сообщение #77 : 19 Мая 2015 года, 14:11
Антониони, виноват, признаю свою ошибку: я напутал с версиями, в v.2007 командой -очистить можно удалить зарегистрированные приложения (Зарегприл), а удаление геометрии нулевой длины и пустых текстовых объектов добавлено в более поздних версиях.
(6.88 Кб, 175x311)  [скачать]  [загрузок: 1294]
Антониони
Сообщение #78 : 19 Мая 2015 года, 18:41
Ну это тоже важно, но я не о том!
Использование дефиса вместо оконного интерфейса предлагает консольный вариант :
Команда: _-purge
Тип неиспользуемых объектов
[Блоки/Рзмстили/Слои/типыЛин/мАтериалы/Пстили/Формы/Тстили/Млстили/тблстИли/визУальные стили/Зарегприл/Все]:
НО!!! Как получается что через окна и через консоль очищаются разные вещи?
Только что проверил и вот что получил: при оконном интерфейсе кроме прочего есть очистка стилей мультилиний, а при консольной вместо этого удаление зарегистрированных приложений.
Хоть убейте не понимаю зачем так сделано.
Хотя пробовал дома, а дома у меня v.2008
Антониони
Сообщение #79 : 20 Мая 2015 года, 09:17
Проверил сейчас на работе на v.2007 - все тоже самое.
НО!
Попытался почистить все и в итоге получил вот такое:
Команда: -ОЧИСТИТЬ
альные стили/Зарегприл/Все]: в
Имена удаляемых элементов <*>:
Запрашивать подтверждение на удаление каждого элемента? [Да/Нет] <Д>: н
Не найдены неиспользуемые блоки.
Удаление слой "Слой1".
Удаление слой "Слой2".
Удаление слой "Слой3".
Удалено 3 слои.
Не найдены неиспользуемые типы линий.
Удаление текстовый стиль "стиль1".
Удаление текстовый стиль "стиль2".
Удалено 2 текстовые стили.
Не найдены неиспользуемые файлы форм.
Не найдены неиспользуемые размерные стили.
Не найдены неиспользуемые стили мультилиний.
Не найдены неиспользуемые стили печати.
Не найдены неиспользуемые стили таблиц.
Не найдены неиспользуемые материалы.
Не найдены неиспользуемые визуальные стили.
Команда:
Про зарег.прил. ни слова!!! Так может и не удаляет??? Зато про мультилинии есть!!!
Лекс
Сообщение #80 : 20 Мая 2015 года, 16:34
Autodesk сделал так, как посчитал нужным, нам лишь остается принять это как должное. Я как-то не задумывался о таких тонкостях, потому что ни разу не очищал чертеж от всех неиспользуемых объектов таким способом. Я вообще не любитель вводить команды с клавиатуры, делаю это в редких случаях. Раньше я чистил через меню Файл - Утилиты - Очистить - Удалить все, а с некоторых пор повесил команду на кнопку. Для зарегистрированных приложений использую другую кнопку с макросом:
Код:
^C^C_-purge;_r;;_N;
Антониони
Сообщение #81 : 20 Мая 2015 года, 20:19
У меня ощущение, что зарегприл случайно туда попал, а на самом деле очищаются мультилинии и там и там.
Ajax
Сообщение #82 : 11 Июня 2015 года, 11:42
Здравствуйте! Пробовал почистить файл всеми выше описанными способами, но то ли что-то не так делаю, то ли руки как говорится не из того места растут. Прошу посмотреть что можно сделать с файлом. За ранее благодарен.
* травка 10 мб_.dwg
(3144.07 Кб)  [скачать]  [загрузок: 40]
Лекс
Сообщение #83 : 11 Июня 2015 года, 12:49
Ajax, я полагаю, что Вы сделали все правильно. В файле были незначительные остатки прокси-графики, в остальном файл чист (если я ничего не пропустил сослепу [улыбка] ). Проблема в том, что файл очень насыщен. Могу предположить, что в нем были разбиты штриховки, а это неизбежно приводит к увеличению размера файла.
Я преобразовал все отрезки в полилинии, файл сделался поменьше.
* травка 10 мб_ 2.dwg
(2233.88 Кб)  [скачать]  [загрузок: 38]
Чистильщик
Основатель ресурса
Интернет-ресурс «Проектант»
Сообщение #84 : 11 Июня 2015 года, 13:21
А вот еще чуть меньше:
1. Обработал командой Overkill из Express Tools
2. Выполнил экспорт в блок.
(1993.47 Кб)  [скачать]  [загрузок: 34]
Лекс
Сообщение #85 : 11 Июня 2015 года, 13:27
Overkill я тоже применял, но она ничего не дала, судя по содержанию протокола. Экспорт не делал.
Чистильщик
Основатель ресурса
Сообщение #86 : 11 Июня 2015 года, 13:47
Удалило 46 элементов, ничтожно мало.
Экспорт не делал.
Основное дал он, в большинстве случаев (в моей практике) экспорт вычищает основную массу мусора, уменьшая файл в 2-50 раз.
Ajax
Сообщение #87 : 11 Июня 2015 года, 14:07
Лекс, Чистильщик спасибо, за проделанную работу! Просто я прислал небольшую часть файла. Сам файл весит с вот такими штрихами 21 мб. территория 307 га (после циклов очистки). Геодезисты передали, но работать сложно все время висит. Вот и подумал что надо бы почистить. До чистки весил 65 мб)))
А если попробовать создать блок с 2 штрихами и по сетке его копировать? есть вероятность, что это уменьшит файл?
Ajax
Сообщение #88 : 11 Июня 2015 года, 14:29
попробовал) файл уменьшился до 725 кб
Лекс
Сообщение #89 : 11 Июня 2015 года, 14:37
Ajax, использование блоков в любом случае уменьшает размер файла, а расчленение блоков, наоборот, увеличивает.
Ajax
Сообщение #90 : 11 Июня 2015 года, 14:45
Лекс, все бы ничего, но уж больно не хочется всю топосъемку переделывать за геодезами и так много работы), а хочется всегда работать в "чистеньких" файлах. так что будем работать на том что есть.
Страниц: 1 ... 3 4 5 [6] 7 8 9 ... 18  Все   Вверх
автор: Маркос
24 Апреля 2024 года, 10:00
24 Апреля 2024 года, 07:29
23 Апреля 2024 года, 20:23
автор: Маркос
16 Апреля 2024 года, 09:38
автор: Trust Me
09 Апреля 2024 года, 21:02
автор: Антониони
19 Марта 2024 года, 07:08
09 Марта 2024 года, 00:51
27 Февраля 2024 года, 14:19
автор: Mike_Moke
26 Февраля 2024 года, 15:10
26 Февраля 2024 года, 14:12
автор: Val
17 Ноября 2023 года, 07:52
автор: shalva
13 Ноября 2023 года, 17:06
29 Сентября 2023 года, 09:05
автор: Антониони
12 Мая 2023 года, 14:01
автор: Настачка
06 Мая 2023 года, 18:27
Сейчас на форумах: гостей - 240, пользователей - 3
Beroes Group, Александр 156, Evdbor
