  • Всего пользователей - 22016
  • Всего тем - 31044
  • Всего сообщений - 288151
Страниц: 1 ... 13 14 15 [16] 17 18  Все   Вниз
AutoCAD. Большой вес файла. Функции purge и overkill не помогают. Как уменьшить?
Количество просмотров - 147845
Nicord
Сообщение #226 : 30 Ноября 2017 года, 14:06
Коллеги, подскажите пожалуйста как быть. Какая то зараза копируется из файла в файл, не знаю как справиться. AUDIT показывает 1000+ объектов непонятной природы. Purge, removeallproxy и подобное не помогает. Наличие этих объектов замедляет процедуру копирования и мешает в работе. Подскажите как почистить чертёж. Работаю в AutoCAD 2017 N.52.0.7.
* Чертеж1.dwg
(478.06 Кб)  [скачать]  [загрузок: 43]
Baksconstructor
Сообщение #227 : 30 Ноября 2017 года, 17:21
Nicord
Если сохранить в .dxf , то увидим множество
"Siberia.Styles.BoundingFormStyle"
Это остатки от СПДС Autodesk.
Как лечить - пока точно не отвечу.
Nicord
Сообщение #228 : 30 Ноября 2017 года, 17:22
Отлично, спасибо. Теперь хоть понятно что внутри файла искать:).
Никогда не пользовался этой штукой, но в редакторе стилей СПДС целая куча объектов. Надо полагать они из файла в файл у меня переходят, правда я пока не понял как их удалить.
Nicord
Сообщение #229 : 30 Ноября 2017 года, 18:13
Смотрел-смотрел. Что-то не понял как быть с этим СПДС.
В принципе команда wblock позволяет пересохранить файл без этого мусора, так что проблему можно условной считать решёной.
Антониони
Сообщение #230 : 30 Ноября 2017 года, 18:44
У меня 2008 Акад, поэтому даже посмотреть не могу что там и как.
Кстати как один из вариантов - сохраните в формате Акад2000. Поскольку тогда не было много чего, то многие хвосты отвалятся сами собой. А с остальным попробую разобраться если выложите версию 2000
Еще один совет: Беру проблемный файл, сохраняю его копию и начинаю кусками удалять и чистить файл. Если после удаления куска проблема ушла, значит делаю откат и удаляю все остальное. Затем этот кусок начинаю разбирать на запчасти. В итоге, как правило, нахожу проблемный блок или примитив.
Еще можно скопировать в Автокаде, а вставить например в Нанокаде - при смене проги тоже часто хвосты уходят
Menagil
Сообщение #231 : 12 Января 2018 года, 16:28
Если не сложно помогите и мне. Необъяснимо вес скакнул с 0,6 мб до 2+ мб (вроде немного, но стало поддтормаживать)
Ссылка : https://yadi.sk/d/nthFuEIN3RQ3KG
Если несложно, напишите в чем проблема, так как есть еще один файл с той же проблемой
П-с. Ни пурдж, ни копирование в другой файл, ни утилита очистки, которую давали в первых сообщениях этой теме, не помогло.
Лекс
Сообщение #232 : 13 Января 2018 года, 00:17
menagil, помогли два способа: удаление словарей и экспорт в новый файл.
Прикладываю оба варианта. В варианте с удалением словарей внимательно проверьте, все ли сохранились данные.
Menagil
Сообщение #233 : 15 Января 2018 года, 10:44
Большое спасибо!
Извините что не сразу ответил.
Посмотрел, вроде все на месте.
Вот второй файл: https://yadi.sk/d/sRnxYojA3RTW9M
Скажите, а экспорт в новый файл - имелось ввиду экспорт в dxf cпоследующим открытием в автокаде? Я так вроде делал у меня файл еще больше получился...
Лекс
Сообщение #234 : 15 Января 2018 года, 19:48
menagil, предыдущие три дня я был в командировке, так что ответить раньше тоже не смог бы.
Посмотрите Инструкцию по очистке файлов dwg . Имеется в виду экспорт в новый файл формата dwg. Там же есть информация и про удаление словарей.
Menagil
Сообщение #235 : 16 Января 2018 года, 11:42
Большое спасибо!
Ambrella
Сообщение #236 : 16 Января 2018 года, 13:52
Здравствуйте. Помогите пожалуйста решить проблему: файл весит 519 кб. хотя от силы должен весить не больше 50 кб. Уже все способы перепробовала по уменьшению объема файла. Возможно что-то делаю не так. Прошу вашей помощи. И еще при копировании и вставке элемента - автокад подтормаживает.
* роспись.dwg
(518.38 Кб)  [скачать]  [загрузок: 48]
Инженер-конструктор (Магнитогорск, Россия)
Лекс
Сообщение #237 : 16 Января 2018 года, 15:00
Ambrella, чертеж сначала почистил от прокси-графики, потом выполнил экспорт в новый файл. Результат - 59 КБ.
Как вариант, можно воспользоваться командой пблок (запись блока на диск) и перенести роспись в новый файл. Разница в объеме файла составила всего 6 байт.
* Роспись.dwg
(59.02 Кб)  [скачать]  [загрузок: 45]
Ambrella
Сообщение #238 : 17 Января 2018 года, 09:21
Спасибо большое. Попробую сейчас с другими файлами
Skoffin 90
Сообщение #239 : 16 Февраля 2018 года, 20:22
Доброго времени суток! Файл весил 20Мб, после различных очисток стал весить 7, НО! чувствуется, что файл тяжелый. Долго копируются элементы, и не вставляются. Размер файла может гулять свободно от 7 до 25мб, после пересохранения непонятно от чего. Помогите!
Лекс
Сообщение #240 : 17 Февраля 2018 года, 09:05
skoffin90, проблема была в DGN данных.
Страниц: 1 ... 13 14 15 [16] 17 18  Все   Вверх
автор: Маркос
24 Апреля 2024 года, 10:00
24 Апреля 2024 года, 07:29
23 Апреля 2024 года, 20:23
автор: Маркос
16 Апреля 2024 года, 09:38
автор: Trust Me
09 Апреля 2024 года, 21:02
автор: Антониони
19 Марта 2024 года, 07:08
09 Марта 2024 года, 00:51
27 Февраля 2024 года, 14:19
автор: Mike_Moke
26 Февраля 2024 года, 15:10
26 Февраля 2024 года, 14:12
автор: Val
17 Ноября 2023 года, 07:52
автор: shalva
13 Ноября 2023 года, 17:06
29 Сентября 2023 года, 09:05
автор: Антониони
12 Мая 2023 года, 14:01
автор: Настачка
06 Мая 2023 года, 18:27
Сейчас на форумах: гостей - 495, пользователей - 6
Walkmax, Чистильщик, Mav, Вадик, Dmitryolego, Александр 2023
