  • Всего пользователей - 22023
  • Всего тем - 31045
  • Всего сообщений - 288173
Страниц: 1 ... 9 10 11 [12] 13 14 15 ... 18  Все   Вниз
AutoCAD. Большой вес файла. Функции purge и overkill не помогают. Как уменьшить?
Количество просмотров - 147898
МихаилМихаил
Сообщение #166 : 25 Июля 2016 года, 08:48
Лекс, доброго дня.
Проблема, возможно, как и у многих: в файле только лист с общими данными, а он весит 35 Мб.
1) Указанные в постах 17 и 19 удаление прокси и audit использовал неоднократно - не помогает.
2) Пытаюсь взрывать или копировать в другой файл так не помогает (зависает надолго компьютер и потом ничего не копируется).
3) Хотел лишние слои удалить - безрезультатно
Можете посоветовать, что делать? Файл не могу приложить, так как много весит.
Инженер (Москва, Россия)
Антониони
Сообщение #167 : 25 Июля 2016 года, 11:31
Вариантов может быть много и без файла не определить в чем проблема.
Попробуйте выложить на сторонний хостинг типа rghost.ru
Еще вот тут посмотрите - https://www.proektant.org/index.php?topic=26099.msg191571#msg191571    Там приложен файл с инструкцией.
МихаилМихаил
Сообщение #168 : 25 Июля 2016 года, 11:56
Попробовал, то, что указано в ПДФ, не удалось исправить.
Файл объёмом 34 Мб по ссылке: https://cloud.mail.ru/public/5Rfp/6k5phSzxB
Антониони
Сообщение #169 : 26 Июля 2016 года, 07:03
Либо не все пробовали, либо не так.
Открываем файл - сразу требует кучу типов линий, которые в чертеже явно не использованы. Открывает долго.
1. Я просто взял и скопировал в новый файл - 31Кб. (файл перенос.dwg)
2. На этом можно было и закончить, но решил с исходным файлом поэкспериментировать:
- разбил и удалил все прокси
Команда: _explodeallproxy
Удалено Proxy: 0 Новых объектов: 0
Команда: removeAllProxy
Первая метка объекта: <1>, последняя метка объекта:
Всего найдено proxy-объектов: 673290. Из них proxy-примитивов: 0.
Всего удалено proxy-объектов: 673290. Из них proxy-примитивов: 0.
Для проверки ошибок выполните команду _AUDIT
- выполнил команду аудит
Команда: _audit
Исправить все обнаруженные ошибки? [Да/Нет] <Н>: д
Проверка заголовка
Проверка таблиц
Проверка объектов, проход 1
Проход 1: проверено объектов: 246000
Проверка объектов, проход 2
Проход 2: проверено объектов: 246000
Вот откуда 246 тысяч объектов??
- выполнил очистку чертежа (purge). Окно чистки открывалось очень долго, впрочем как и сам файл изначально.
Удалено: xref кровля$0$20121203_alternatif_6$0$CURRENT_NRL
LANDSCAPE_LOWER$0$CURRENT_NRL LANDSCAPE_UPPER$0$CURRENT_NRL LANDSCAPE_LOWER$0${
Leader Line}.
Удалено: ACAD_ISO04W100.
Удалено: 8_2.
Удалено: STROT.
Удалено: g5_122_g.
Удалено: g5_122_kl.
Удалено: g5_122_t.
Удалено: g5_02x1.
Удалено: Верт Vashut - Планировка межсъездовского пространства$0$CONTINU.
Удалено: Верт Vashut - Планировка межсъездовского пространства$0$AXES2.
Удалено: Верт Vashut - Планировка межсъездовского пространства$0$M5_040.
Удалено: Верт Vashut_2 - Планировка межсъездовского пространства$0$CONTINU.
Удалено: Верт Vashut_2 - Планировка межсъездовского пространства$0$AXES2.
Удалено: Верт Vashut_2 - Планировка межсъездовского пространства$0$M5_040.
Удалено: Верт Razv4 - Планировка межсъездовского пространства$0$CONTINU.
Удалено: Верт Razv4 - Планировка межсъездовского пространства$0$AXES2.
Удалено: Верт Razv4 - Планировка межсъездовского пространства$0$M5_040.
Удалено: Верт Razv4_2 - Планировка межсъездовского пространства$0$CONTINU.
Удалено: Верт Razv4_2 - Планировка межсъездовского пространства$0$AXES2.
Удалено: Верт Razv4_2 - Планировка межсъездовского пространства$0$M5_040.
Удалено: Верт Vashut_3 - Планировка межсъездовского пространства$0$CONTINU.
Удалено: Верт Vashut_3 - Планировка межсъездовского пространства$0$AXES2.
Удалено: Верт Vashut_3 - Планировка межсъездовского пространства$0$M5_040.
Удалено: Штриховка R1_2 - Default$0$CONTINU.
Удалено: Штриховка R1_2 - Default$0$AXES2.
Удалено: Штриховка R1_2 - Default$0$M5_040.
Удалено: Штриховка R1_3 - Default$0$CONTINU.
Удалено: Штриховка R1_3 - Default$0$AXES2.
Удалено: Штриховка R1_3 - Default$0$M5_040.
Удалено: Верт Razv_1 - Планировка межсъездовского пространства$0$CONTINU.
Удалено: Верт Razv_1 - Планировка межсъездовского пространства$0$AXES2.
Удалено: Верт Razv_1 - Планировка межсъездовского пространства$0$M5_040.
Удалено: Штриховка R1_4 - Default$0$CONTINU.
Удалено: Штриховка R1_4 - Default$0$AXES2.
Удалено: Штриховка R1_4 - Default$0$M5_040.
Удалено: Верт Razv_1_s1_s10_100413 - Планировка Разв1$0$CONTINU.
Удалено: Верт Razv_1_s1_s10_100413 - Планировка Разв1$0$AXES2.
Удалено: Верт Razv_1_s1_s10_100413 - Планировка Разв1$0$M5_040.
Удалено: Штриховка R1_5 - Штриховки благоустройство$0$CONTINU.
Удалено: Штриховка R1_5 - Штриховки благоустройство$0$AXES2.
Удалено: Штриховка R1_5 - Штриховки благоустройство$0$M5_040.
Удалено: AXES2.
Удалено: Верт Razv_3_100413 - Планировка межсъездовского пространства$0$CONTINU.
Удалено: Верт Razv_3_100413 - Планировка межсъездовского пространства$0$AXES2.
Удалено: Верт Razv_3_100413 - Планировка межсъездовского пространства$0$M5_040.
Удалено: $AUDIT_BAD_LTYPE2.
Удалено: штриховаяX2.
Удалено: CONTINU.
Удалено: Электро кабель.
Удалено: СВОД ГС этап 4$0$HIDDEN.
Удалено: СВОД ГС этап 4$0$Верт Vashut - Планировка межсъездовского
Удалено: g5_01x1.
Удалено: Теплопровод под_обратный.
Удалено: Теплотрасса T.
Удалено: план кюветы$0$CONTI.
Удалено: 2 участок_с комм.М500_км 29-км58_МСК_цветной!!!$0$CONTI.
Удалено: g5_121_kl.
Удалено: 133.
Удалено: 5_189_3.
Удалено: 5_24.
Удалено: g5_122_kb.
Удалено: g5_121_t.
Удалено: g5_119_3.
Удалено: g5_121_g.
Удалено: 5_473_1a.
Удалено: 5_121_2t.
Удалено: 2_333_a.
Удалено: M5_138.
Удалено: M5_046.
Удалено: 2_119_3.
Удалено: 2_122_kl.
Удалено: 119-1.
Удалено: g_397_1.
Удалено: 2_366_a.
Удалено: ПВП пк92 - ПВП$0$TRUB.
Удалено: ПВП пк92 - ПВП$0$5_474_2.
Удалено: GOST2.303 6.
Удалено: ltypeshp.shx.
Удалено: GUGK.shx.
Удалено: GUGK_2005.shx.
Удалено: Topoline.shx.
Удалено: GRII.shx.
Удалено: 3_2012-53-ТКР2.1-2_План$0$Standard.
Удалено: 12174_MT_ST_KS$0$ANTET BUYUK$0$Standard.
Удалено: 12174_MT_ST_KS$0$ANTET BUYUK$0$A-AV-P00-10$1$Standard.
Удалено: Line_GUGK.
Удалено: Styletxt.
Удалено: Styleromans.
Вот что удалилось. Под многоточием еще дофига однотипных вещей - сводов, кровли  и т.п. И начало этого списка просто не влезло в протокол (протокол вызывается F2) - там еще видать много чего было.
Ощущение, что какая-то программа засунула в ваш файл всю базу своих элементов.
Итого 42Кб
* new block(1).dwg
(42.22 Кб)  [скачать]  [загрузок: 34]
* перенос.dwg
(31.09 Кб)  [скачать]  [загрузок: 34]
СергейР
Сообщение #170 : 26 Июля 2016 года, 10:29
Помогите, пожалуйста, уменьшить размер файла. Весит около 50 мб, нужен для перевода в формат dxf, а там его размер увеличивается до 400мб (тормозит ужасно). Пробовал описанными в этой статье способами, ничего не получилось. =(
Ссылка на скачивание файла: https://cloud.mail.ru/public/J85U/ui3fMPVrY
Антониони
Сообщение #171 : 26 Июля 2016 года, 12:24
У вас генплан, более 130 тысяч примитивов. Насколько понял проксей и прочих приблуд нет.
Так что увы, большой чертеж, генплан, большое количество примитивов - все это и дает большой размер. Мне кажется уменьшить размер тут нереально, разве что перерисовать весь чертеж и по максимум пользоваться блоками, но это огромная работа, а будет ли соответствующий результат - неизвестно.
Либо разбивайте на несколько файлов поменьше.
Kirill_D
Сообщение #172 : 09 Августа 2016 года, 16:26
Ой, намучался с этими файлами. Скорее всего что-то неправильно делаю. Файл 110Мб, помогите уменьшить. Если получится, то процесс объясните. спасибо)
https://yadi.sk/d/7a-u5rpsu5CPc
? (Киев, Украина)
Антониони
Сообщение #173 : 10 Августа 2016 года, 10:15
А как мы намучались (((( Сколько раз просили указывать версию Автокада....
Вот и сейчас - скачал, а открыть не могу - несколько версий перепробовал и все старые, не могут открыть ваш файл. (((
У меня Автокад2007, еще пробовал Брикс - он поддерживает 2010 формат кажется. А у вас похоже 2013 формат..
Kirill_D
Сообщение #174 : 10 Августа 2016 года, 10:26
У меня автокад 2015. Все открывает. Но при запуске файла пишет, "данный файл dwg, сохранен в программе, которая не была разработана в autodesk"
пересохранил данный файл в autocad2007. Залил на яндекс диск https://yadi.sk/d/7a-u5rpsu5CPc
название файла 160222_PS_LOB (2)_2007
Спасибо)
? (Киев, Украина)
Антониони
Сообщение #175 : 10 Августа 2016 года, 12:52
1. В вашем чертеже нет прокси и сторонних вещей.
2. Сам чертеж достаточно большой и содержит много элементов, поэтому весить так или иначе будет много.
3. В чертеже используются растровые изображения, штриховки и в большом количестве - тоже добавляет вес.
4. САМОЕ ГЛАВНОЕ. У вас в чертеже много текста - большой красивый текст, НО!!! На самом деле это не текст, а линии!!! Одна строчка из 6 слов весит около 5,5Мб!!!
Теперь посчитайте сколько у вас подобного текста -думаю только за счет этого можно сократить размер файла примерно вдвое.
Надо просто подобрать нужный шрифт и заменить "псевдо" текст обычным
* lounge recept.dwg
(5705.19 Кб)  [скачать]  [загрузок: 37]
Kirill_D
Сообщение #176 : 10 Августа 2016 года, 16:35
Спасибо большое за то,что вы делаете. Будем разбираться.
? (Киев, Украина)
Medvedeva
Сообщение #177 : 01 Сентября 2016 года, 11:49
Помогите пожалуйста!  [рыдаю]
Перепробовала всё что написано, файл легче не становится(
44 Мб. невозможно работать, никак не получается даже скопировать его в другой файл - зависает намертво.(
Очень надеюсь на вашу помощь.
Автокад 2013
https://yadi.sk/d/IlyFVjmSufVmr
Vik 74
Сообщение #178 : 01 Сентября 2016 года, 12:43
к сожалению файл без внешних ссылок, в таких случаях лучше сформировать комплект
Изначальный вес 43,7 мБ
После чистки утилитой Drawing Purge
https://apps.autodesk.com/ACD/en/Detail/Index?id=3773138176974634673&ln=en&os=Win32_64
файл стал весит 6,5 мБ
Результат читски можно глянут тут:
http://savepic.ru/11194221.png
после удаления прокси
Утилитой А.Равилиса Explodeproxy
стал еще меньше - 6,1 мБ и появилась возможность копирования
* FIRE.dwg
(6261.54 Кб)  [скачать]  [загрузок: 86]
Инженер ОВ (Челябинск, Россия)
Medvedeva
Сообщение #179 : 02 Сентября 2016 года, 00:02
Спасибо Вам огромное!!! Вы просто спасли) теперь буду знать чем чистить) СПАСИБО!!!
StSVik
Сообщение #180 : 07 Ноября 2016 года, 14:37
Добрый день, коллеги.
Перепробовал все, что описано в теме, но, к сожалению, ...
помогите понять причину большого размера файла, а то у меня таких файлов хватает.
копирую из файла в файл и соответственно постоянно большие файлы. На других компьютерах помогало просто копирование на новый файл. но на домашнем компьютере не помогает такое
* Коттедж ОВ.rar
(4382.08 Кб)  [скачать]  [загрузок: 37]
Страниц: 1 ... 9 10 11 [12] 13 14 15 ... 18  Все   Вверх
автор: Маркос
24 Апреля 2024 года, 10:00
24 Апреля 2024 года, 07:29
23 Апреля 2024 года, 20:23
автор: Маркос
16 Апреля 2024 года, 09:38
автор: Trust Me
09 Апреля 2024 года, 21:02
автор: Антониони
19 Марта 2024 года, 07:08
09 Марта 2024 года, 00:51
27 Февраля 2024 года, 14:19
автор: Mike_Moke
26 Февраля 2024 года, 15:10
26 Февраля 2024 года, 14:12
автор: Val
17 Ноября 2023 года, 07:52
автор: shalva
13 Ноября 2023 года, 17:06
29 Сентября 2023 года, 09:05
автор: Антониони
12 Мая 2023 года, 14:01
автор: Настачка
06 Мая 2023 года, 18:27
Сейчас на форумах: гостей - 433, пользователей - 5
AnPo, Mav, doctorRaz, Electrik 1998, РоманC
