  • Всего пользователей - 22023
  • Всего тем - 31045
  • Всего сообщений - 288173
Страниц: 1 ... 8 9 10 [11] 12 13 14 ... 18  Все   Вниз
AutoCAD. Большой вес файла. Функции purge и overkill не помогают. Как уменьшить?
Количество просмотров - 147901
Лекс
Сообщение #151 : 25 Февраля 2016 года, 21:13
Очистил от прокси-графики, неиспользуемых элементов и неиспользуемых зарегистрированных приложений.
Frankie 554
Сообщение #152 : 25 Февраля 2016 года, 21:34
От прокси через explodeallproxy?остальное пояснишь как делать или гуглится?
Лекс
Сообщение #153 : 25 Февраля 2016 года, 22:05
Очистка от прокси-графики и неиспользуемых типов линий
Explodeproxy . Выполнить последовательно explodeallproxy, removeallproxy, _audit (или проверить).
ZombieKiller . Рассчитана на поздние версии AutoCAD, на официальной странице указаны версии v2015 и v2016. Но насколько я знаю, программа работает и на других версиях, начиная примерно с v.2012. Точнее не могу сказать, поскольку сам использую v2007 и Explodeproxy без вариантов.
Drawing Purge . Рассчитана на v2013-v2016. Удаляет неиспользуемые типы линий, недоступные для удаления штатными средствами. Возможно, что она и не потребуется и достаточно будет одной из первых двух программ. Все зависит от содержимого файлов.
Очистка от неиспользуемых элементов
Команда _purge (или очистить) или Файл - Утилиты - Очистить
Очистка от неиспользуемых зарегистрированных приложений
Команда -purge (или -очистить)
В списке Тип неиспользуемых объектов выбрать Зарегприл
В строке Имена удаляемых элементов значение по умолчанию «*», нажать Enter
Frankie 554
Сообщение #154 : 25 Февраля 2016 года, 22:12
Лекс, спасибо большое за помощь. Завтра попробую
Frankie 554
Сообщение #155 : 11 Марта 2016 года, 15:23
Лекс, добрый день. Опять проблема с уменьшением размера файла.
https://yadi.sk/d/kNVk0FVcq5deP
Проделываю все операции по очереди:
1) explodeallproxy, removeallproxy, _audit
2) findzombies, killzombies
3) dwg-purge (раньше шикарно все чистил)
на последней вылетает ошибка
(28.29 Кб, 460x175)  [скачать]  [загрузок: 1083]
Лекс
Сообщение #156 : 11 Марта 2016 года, 19:38
Frankie 554, используете совместно все программы? Проблема, если я правильно понимаю Вас, с dwg-purge. Но здесь я не смогу помочь, поскольку сам работаю в AutoCAD 2007, на который dwg-purge не рассчитана. Подозреваю, что дело не в программе, а в файле, он у меня не совсем обычно запускался на v2007.
Я обработал файл программой Explodeproxy, полагаю, что этого более-менее достаточно, она дает хороший результат.
* ОДД.dwg
(4250.59 Кб)  [скачать]  [загрузок: 110]
Frankie 554
Сообщение #157 : 12 Марта 2016 года, 01:40
Лекс, а чем вызываете Explodeproxy? Я делаю все поэтапно, как описал раньше:
3) dwg-purge
Первые две команды очень редко когда помогают. Лучше всех чистила dwg-purge, но замечаю уже не на первом файле, что после определенного момента, когда файл наполняется большим количеством объектов эта команда выдает ошибку.
Никак не могу понять, что я не так делаю. Вы уже не первый файл чистите от прокси объектов и он становится ощутимо меньшего размера, а у меня эта команда прокси не находит.
Лекс
Сообщение #158 : 12 Марта 2016 года, 08:20
Программа Александра Ривилиса Explodeproxy запускается командами explodeallproxy и removeallproxy, после этого _audit (проверить). Пункты 2 и 3 в Вашем сообщении запускают две другие программы. Почему не срабатывает Explodeproxy именно на Вашем компьютере, трудно сказать заочно. Это может быть несоответствие версии и разрядности Explodeproxy и AutoCAD, установленные адаптеры для редактирования прокси-графики.
Прочитайте два сообщения #113 в этой теме и #40 в другой теме , возможно, это поможет Вам.
Антониони
Сообщение #159 : 14 Марта 2016 года, 09:06
dwg-purge чистит неиспользуемые слои/стили и т.п.
Очень часто какой-то маленький объект находится, например, на слое и слой не удается удалить. Все это усложняется если объект в блоке, к тому же маленького масштаба или еще каким-то образом скрыт. В этом случае найти подобный объект очень сложно.
В связи с этим, команда dwg-purge является поверхностной и помогает в основном в самых простых случаях.
Juionid
Сообщение #160 : 25 Марта 2016 года, 09:54
Добрый день.
Имеется файл автокад, с чертежом. Сделал все возможные манипуляции с ним, на которые был способен, но он все равно весит 15мБ и дико глючит. Может взглянете??
https://drive.google.com/open?id=0Bz7uNG2bS-kfRnJjUTloZWV4RDg
Лекс
Сообщение #161 : 25 Марта 2016 года, 18:36
Juionid, как оказалось, 15 Мб не так уж и много для Вашего файла. Разбиты все до единого блоки и штриховки, в результате в файле 480 тыс. объектов. И всего два слоя.
Артем31
Сообщение #162 : 29 Апреля 2016 года, 13:07
Народ, помогите, не могу почистить файл, применял все, что знаю, никак. Файл-небольшая архитектура частного дома, создана в архикаде или ревите, она не открывалась в 12 автокаде, через "сохранить как" открывалась, но архитектура не была видна, почитав форумы, скачал True Viever конвертировал. после конвертации стал весить 500мб!!! и это капец, к тому же, я ждал что он предложит "сохранить как" а он тупо заменил исходник)) поможете советом? или действиями, https://yadi.sk/d/N6pBOJJqrPHb6
МарияН
Сообщение #163 : 27 Мая 2016 года, 23:09
Добрый вечер!
Помогите советом, может кто сталкивался. Я использую спдс или мне файлы приходят с спдс и они много весят. Стандартные очистки (purge, overkill итд) файл особо не уменьшают. Очистка от прокси объектов помогает файл весит значительно меньше, но при этом все элементы спдс разбиваются (например отметка высоты или разрез вместо одной толстой линии получается прямоугольник из отдельных) как можно этого избежать (чтоб спдс оставался спдсом)? или есть другой способ уменьшения файла не затрагивающее спдс?
Лекс
Сообщение #164 : 28 Мая 2016 года, 09:59
МарияН, файлы с СПДС-графикой весят много, от этого никуда не деться. Попробуйте выполнить экспорт чертежа в новый файл, экспортированный файл должен быть несколько меньшего объема.
МарияН
Сообщение #165 : 28 Мая 2016 года, 16:33
Лекс, спасибо) попробую этот вариант)
Страниц: 1 ... 8 9 10 [11] 12 13 14 ... 18  Все   Вверх
автор: Маркос
24 Апреля 2024 года, 10:00
24 Апреля 2024 года, 07:29
23 Апреля 2024 года, 20:23
автор: Маркос
16 Апреля 2024 года, 09:38
автор: Trust Me
09 Апреля 2024 года, 21:02
автор: Антониони
19 Марта 2024 года, 07:08
09 Марта 2024 года, 00:51
27 Февраля 2024 года, 14:19
автор: Mike_Moke
26 Февраля 2024 года, 15:10
26 Февраля 2024 года, 14:12
автор: Val
17 Ноября 2023 года, 07:52
автор: shalva
13 Ноября 2023 года, 17:06
29 Сентября 2023 года, 09:05
автор: Антониони
12 Мая 2023 года, 14:01
автор: Настачка
06 Мая 2023 года, 18:27
Сейчас на форумах: гостей - 519, пользователей - 7
Alex2214, Чистильщик, Mav, AnPo, Cyber-mhn, Дмитрий ЕКБ, Водик
