  • Всего пользователей - 22021
  • Всего тем - 31047
  • Всего сообщений - 288170
Помещения газовой котельной. Надо ли проверять расчётом на принадлежность к категории А?
Количество просмотров - 17399
Mihey
Сообщение #1 : 02 Ноября 2008 года, 21:01
Вечер добрый!
Помогите прояснить такой вопрос - категория помещения газовой котельной Г или нет?
Сколько проектов на газовые котельные не попадалось - везде пишут категорию Г, хотя вполне возможна утечка газа и последующий взрыв.
Или же все-таки следует производить расчет на принадлежность к категории А?
Г-тех
Photo by Alexander Kazantsev
Сообщение #2 : 02 Ноября 2008 года, 22:27
все время писали "Г1" и больше того - было как-то, в котельной с расходным баком (дизельное топливо) по расчету поставил категорию В2 и получил замечание экспертизы, мол не В2 а Г1 всегда! правда отстаивать свое требование эксперт не решился и согласился с расчётом.
а вообще вопрос интересный. ведь и правда в НПБ читаем
3.2   Определение категорий помещений следует осуществлять путем последовательной проверки принадлежности помещения к категориям, приведенным в таблице 1, от высшей (А) к низшей (Д).
следовательно, почему мы прыгаем сразу на категорию Г, надо сначала проверить категорию А и др., исходя из условий:
4.2.1   Происходит расчетная авария одного из аппаратов согласно пункту 4.1;
4.2.2   Все содержимое аппарата поступает в помещение;
4.2.3   Происходит одновременно утечка веществ из трубопроводов, питающих аппарат по прямому и обратному потоку в течение времени, необходимого для отключения трубопроводов.
Главный технолог (Минск, Беларусь)
Mihey
Сообщение #3 : 02 Ноября 2008 года, 23:19
Кстати, сразу всплывает еще вопрос - где взять значение вероятности отказа в год быстродействующих отсекателей?
Верно ли будет, если рассуждать следующим образом:
1) вероятность отказа быстродействующих отсекателей неизвестна, резервирование не предусмотрено;
2) время аварии (истечения газа) принимается равным 120 с;
3) производим расчет массы газа и получаем значение избыточного давления взрыва более 5 кПа.
Таким образом, почти все котельные переходят из категории Г в категорию А.
Исключение могут составить лишь те, в которых предусмотрены отсекатели, срабатывающие через 1-2 с после начала утечки и вероятность их отказа менее 0,000001 в год или обеспечено их резервирование.
Так как же правильно?
Г-тех
Сообщение #4 : 02 Ноября 2008 года, 23:29
надеюсь какой-нибудь инспектор МЧС не набредет на эту тему...
Mihey
Сообщение #5 : 03 Ноября 2008 года, 10:11
Да куда там инспекторам, при такой загруженности как сейчас, вряд ли кто-то из них будет копаться в таких нюансах...
Жадина
Сообщение #6 : 03 Ноября 2008 года, 23:52
Все рассуждения на тему отнесения данного помещения к категории А верны, НО скажите мне пожалуйста, или придумайте в каком еще помещении могут использоваться ГГ ЛВЖ или ГЖ для сжигания в качестве топлива???
есть только 2 таких примера, помещение моторных испытаний УИТ и лаборатория при сжигании в тигле.
Котельные и топочные - Г1 по ныне действующим нормативам и Г по отмененному снипу котельные(не помню его точного названия). Кстати расходный бак 0.7 м3 не просто так придуман, даже с этим расходным баком Г1 и все тут.
Инженер-технолог, филиал "Белоруснефть-Нефтехимпроект" (Минск, Беларусь)
Mihey
Сообщение #7 : 04 Ноября 2008 года, 09:34
Ну насчет использования ЛВЖ и ГЖ в виде топлива пока затрудняюсь ответить, а вот ГГ используются в ламповых производствах, кузнечных цехах, при обжиге кирпичей. Кстати, данные помещения занимают, как правило, огромные площади. Если отнесем к категории А - придется делать АУПТ, категорию Г по логическим соображениям ставить просто не позволительно. это моё личное мнение все же.
А что такое УИТ?
НДА
Сообщение #8 : 04 Ноября 2008 года, 19:39
Про ЛВЖ и ГЖ есть простой пример: дизельгенераторная.
Если бак с топливом находится в одном помещении с генератором, то помещение будет В1-В3 (для дизельного топлива). "Б" не получается, так как слишком медленно испаряется.
Если же бак и генератор разнесены по отдельным помещениям, то дизельгенераторная будет категории Г1, а помещение хранения топлива - В1-В3
Г-тех
Сообщение #9 : 04 Ноября 2008 года, 23:44
не, не согласен. буду считать по нпб 5, что бак разгерметизировался и содержимое аппарата (бака) попало в помещение. 700 литров дизельного топлива точно создаст пожароопасную ситуацию в котельной. не Г1.
полностью поддерживаю
Курлык
Сообщение #10 : 22 Марта 2012 года, 22:26
Прикрепляю письма:
1) О категорировании котельных;
2) Оборудовать АПС или нет помещения категории Г;
3) Лицензирование деятельности по расчетам категории взрывопожарной и пожарной опасности.
От себя - если помещение не входит в состав здания котельной, то категория помещения "Г", если помещение входит в состав здания котельной, то считаем от "А" и ниже.
Описываемый в СП12 принцип от А к Д категории является общим, а в таблице указан конкретный случай.
Инженер охраны труда (Москва, Россия)
автор: КВН-68
25 Апреля 2024 года, 09:23
автор: ХСВ
23 Апреля 2024 года, 21:31
автор: ddd
22 Апреля 2024 года, 14:53
22 Апреля 2024 года, 12:07
автор: Гримек
17 Апреля 2024 года, 12:22
автор: Seleron
11 Апреля 2024 года, 13:55
автор: Гость13
08 Апреля 2024 года, 11:55
автор: demix1986
04 Апреля 2024 года, 06:22
02 Апреля 2024 года, 10:07
27 Марта 2024 года, 10:33
26 Марта 2024 года, 15:00
24 Марта 2024 года, 22:48
автор: Seleron
21 Марта 2024 года, 14:31
автор: Seleron
20 Марта 2024 года, 16:49
автор: Коты
14 Марта 2024 года, 12:26
Сейчас на форумах: гостей - 398, пользователей - 5
mastaq, РоманC, Вадик, AlexeyVL, Electrik 1998
