  • Всего пользователей - 22021
  • Всего тем - 31047
  • Всего сообщений - 288170
Автоматический ввод резерва. Способы устройства при двух вводах на одну секцию?
Количество просмотров - 5966
Марик
Сообщение #1 : 19 Июля 2013 года, 12:18
Добрый день Коллеги!
Такой вопрос, в проекте электроснабжения предусмотрено два ввода на одну секцию, на вводе реверсивный рубильник.
Предполагаю что резервирование осуществляется переключением данного рубильника с одного ввода на другой.
Получаю замечания от инспектора по РД 34.20.185-94:
1.1.6. Система электроснабжения должна выполняться так, чтобы в нормальном режиме все элементы системы находились под нагрузкой с максимально возможным использованием их нагрузочной способности.
Применение резервных элементов, не несущих нагрузки в нормальном режиме, может быть допущено как исключение при наличии технико-экономических обоснований.
ЧТО ЭТО ОЗНАЧАЕТ, для чего тогда придумано словосочетание АВР(Резарва). Прошу помощи в данном вопросе.
Инженер по работе с проектными институтами (Краснодар, Россия)
Д м и т р и й
Сообщение #2 : 19 Июля 2013 года, 12:40
Это означает, что надо ставить двухсекционное ВРУ, ставить два перекидных рубильника и заводить туда две КЛ, в нормальном режиме каждая секция питается от своего кабеля, в аварийном две секции от одного. А словосочетание АВР в первую очередь подразумевает автоматический ввод резерва, а по II категории - ручной (рубильник).
Это требование к обоим кабелям под нагрузкой очень распространено и в принципе правильно, так как возможен вариант отключения резервного кабеля на ТП, кроме того кабель под нагрузкой меньше подвержен разрушению.
Вася с Лабазовки
Сообщение #3 : 19 Июля 2013 года, 12:50
Эксперт прав на 100 %, но почему он не сослался на конкретный нормативный документ и, вообще, имеется ли такой обязательный для проектировщика, где подобное требование прописано.
Сообщение #4 : 19 Июля 2013 года, 13:06
Как так не сослался:
Получаю замечания от инспектора по РД 34.20.185-94:1.1.6. Система электроснабжения должна выполняться так,
Марик
Сообщение #5 : 19 Июля 2013 года, 13:35
Тогда схема авр два ввода на одну секцию не имеет право на существование, но она существует.
А два перекедных рубильника используются для схемы крест, тога уж два автоматических выключателя и третий секционный или контакторы.
На мой взгляд это требование относится к ТП, т.е. к хозяйству сетевых организаций, но они и так нагружены обе, ведь там не только мое здание а и еще куча зданий и сооружений.
Д м и т р и й
Сообщение #6 : 19 Июля 2013 года, 13:40
Такая схема имеет право на жизнь, когда потребитель невозможно разделить на две секции, то же касается и вашей схемы, например, когда в здании стоит один аппарат на 180 кВт, а освещение. вентиляция и розетки - 5 кВт.
Марик
Сообщение #7 : 19 Июля 2013 года, 13:49
Т.е. если в здании нагрузки имеют примерно одинаковые мощности то я обязан построить схему АВР 2 в 2, я правильно понимаю?
Д м и т р и й
Сообщение #8 : 19 Июля 2013 года, 13:54
Дело не сколько в нагрузках, а сколько обосновании использования односекционного ВРУ при электроснабжении по II (I) категории надежности. А так да, если на ВРУ достаточно большая мощность и ее можно распределить на две секции, то так и нужно делать
Mva
Сообщение #9 : 25 Июля 2013 года, 05:27
посмотрите схему и будет все понятно,о чем говорят
* Э3 .dwg
(107.13 Кб)  [скачать]  [загрузок: 472]
ГИП (Екатеринбург, Россия)
Михаилъ
Сообщение #10 : 19 Августа 2013 года, 15:20
Одна секция. А ввода два - рабочий и резервный отдельныи кабелями. Переключение ручником на время прибытия опер. персонала. Соответствует требованиям к ЭС 2 категории.
Но это применить при обосновании что 2 секции невыгодно, чем одна...
автор: Petrov-Vodkin
27 Апреля 2024 года, 17:02
25 Апреля 2024 года, 13:45
25 Апреля 2024 года, 09:26
Сейчас на форумах: гостей - 269, пользователей - 2
HeleninimiMR, Kalugin
