К зданию гаража подходят два провода. Где взять ноль?
Количество просмотров - 8162
АндроИД
Если гараж в составе ГСК, то обычно питающая линия идет по стенам ряда и от распаечных коробок идут отпайки к конкретным гаражам. Попробуйте прокинуть новый кабель от коробки. От искусственного N - заземления? особо большую мощность запитать не получится - так, лампочку. Да и кроме того, случись замыкание фазного провода на такой "ноль", может не сработать автомат, а это пожароопасно.
PPS
Если счетчика нет то возьмите рабочий ноль у соседа, ну только там синхронно сварки не включайте. Это хоть не лучший - но вариант.
Инженер-электрик (Запорожье, Украина)
Михаилъ
Не проще новый кабель подвести и нулевую жилу на ноль ГРЩ(ВРУ) подсоединить? Уголки тут уже втыкать собираются))
Брумбурум
Заместо уголков можно и кругляк)))
Инженер ( ? , Россия)
АндроИД
И еще, любителям втыкать уголки и ломы в землю: где гарантия, что в этом месте по землей не проходит кабель или труба???
Брумбурум
Темка только все больше улыбает, где гарантия, что в этом месте по землей не проходит кабель или труба а лоза на что?)))
PPS
Аренда нуля. Игривый, чувственный, трудолюбивый. Недорого.
АндроИД
Давайте не будем увлекаться лирическими отступлениями. Пока что вывод такой: не экспериментируем с ломами и забиванием арматуры (а так же накручиванием провода на батареи и трубопроводы!), а пробуем восстановит кабель от точки подключения (или от ближайшей нормальной точки) или на худой конец берем ноль от соседа если его проводка электрически близка и у него тоже нет учета.
Брумбурум
АндроИД, первые два варианта согласен-это ремонт сети, а третье от соседа ближе к разряду ломов, арматуры и батарей, самопал-времянка становящийся впоследствии постоянкой. Как в машине, оттуда пробросил проводок, потом второй и так далее в итоге машину продают и новый владелец в афиге, решение либо все звонить либо тупо все по новой вести. Так порядка нет.
АндроИД
Да, вариант с соседом это уже маргинально. Если восстанавливать нормально, то надо восстанавливать свою линию.
Kino 852
вобщем есть гараж, счетчика нет в принципе!!! подходят то два провода, но вот нулевой по ходу обрыв где то!!! я и спросил где взять ноль!! ИЛИ ЧТО ПОСОВЕТУЕТЕ СДЕЛАТЬ!!!?? Неужели с этого начать тяжело было? Вас бы сразу все поняли. Бывало у меня в общежитии два года подряд пропадал ноль. К чему я? в первый год, когда ноль пропал, я использовал "ЗЕМЛЮ" (у меня трехжильный кабель был),.. на второй год, когда уже и вторая жила померла... пришлось от щитовой тянуть новый кабель... Так к чему это я ? Не лучше ли кабель новый провести,.. если конечно, расстояния позволяют.
Инженер (Кишинёв, Молдова)
Митрофан Ляшенко
1. пройтись по всей длине и проверить в каждой распред коробке наличие нуля 2. заодно проверять визуально целостность кабеля 3. если нет ничего а тянуть ноль отдельным проводом от главного щитка лень, то: - отключаем ваш кабель от главного щитка - режем пополам и прозваниваем каждую половинку - потом каждую половинку режем еще раз пополам и прозваниваем - и так до бесконечности... - в конце получим бесконечно много отрезков целого кабеля и ОДИН - с обрывом - соединяем кабель бесконечным количеством клеммных коробок и живем дальше! (естественно все последние пункты это бред - тяните кабель Malan, тяните...)
Юра 123
Можно ещё прощё ,взял соответствующий прибор и померил место обрыва жил кабеля (проводов). Дальше дело техники выполнения работоспособности объекта.
Инженер (Омск, Россия)
Boodoon
Это каким таким прибором меряется?
Инженер (Волгоград, Россия)
Митрофан Ляшенко
Это каким таким прибором меряется? прибором для определения обрыва кабеля, например... Только кроме специализированных фирм его нигде нет, ибо незачем...
