  • Всего пользователей - 22022
  • Всего тем - 31045
  • Всего сообщений - 288173
ГРЩ наружной установки. Можно ли ГРЩ (ВРУ) устанавливать на улице на стене здания?
Количество просмотров - 29840
Сообщение #31 : 11 Июля 2013 года, 06:44
Рубильник и предохранители спокойно выдержат требуемые условия...
Предохранители ПН-2 - УХЛ3, ППН - УХЛ3, рубильники - У3.
Что-то завод не серфицирует их на УХЛ2, зная что они не отвечают данным требованиям.
7777
Сообщение #32 : 11 Июля 2013 года, 11:29
Предохранители ПН-2 - УХЛ3, ППН - УХЛ3, рубильники - У3.Что-то завод не серфицирует их на УХЛ2, зная что они не отвечают данным требованиям.
Тем не менее КТП спокойно ставят...
Кстати... Сейчас бытовиков заставляют вводные щиты весить на улице - тоже маразм выходит..?
Инженер (Минск, Беларусь)
Obon
Сообщение #33 : 11 Июля 2013 года, 12:10
В общем то да, маразм, но мера вынужденная, т.к. владельцы крутых коттеджей и даже простых домов, отказывают  в доступе в свое владение проверяющим энергию.
? (Алматы, Казахстан)
7777
Сообщение #34 : 11 Июля 2013 года, 12:24
Вооооооооооооооооооооооооооооот...
И наружное ВРУ тоже может быть мерой вынужденной...
Mva
Сообщение #35 : 12 Июля 2013 года, 06:07
Можно,еще раз повторюсь. Проектирование начинается с Технического задания в целом на проект ,где обязательно  прописывается об  наличии электрощитовой и месте её расположения (Т.З) и Технических условий(Т.З),выданных энергоснабжающей организацией. Просьба к задающим вопрос-пишите,что за здание,какие требования в ТУ.
Сегодня,как правило, энергоснабжающая организация установку эл.счетчиков для юридических лиц (коммерческий учет) требует выполнять на ПС.
В коттеджных поселках устанавливают шкафы  со счетчиками и с ограничителями мощности на улице,но под навесами,выделяя для этих целей спец. площадки с ограждением,которые прекрасно вписываются по дизайну и соответствуют требованиям НТД.
Поэтому,нужно точно знать ,что за здание,к какой категории  относится, и только тогда,можно решить вопрос о возможности установки на  улице при соблюдении соответствующих требований, а решение в принципе всегда можно найти.
Для КТПН заводского исполнения все параметры оборудования подобраны и испытаны для уличной установки, с гарантией завода-изготовителя. Возможно Вы знаете ВРУ заводского исполнения для уличной установки, тогда поделитесь пожалуйста. Я нашел максимум IP54, что не достаточно для уличной установки, надо IP65 или лучше IP66. Уже не говорим про удобство и безопасность обслуживания.
Исполнение IP54.сделайте козырек, небольшой навес- уже УХЛ2.
ГИП (Екатеринбург, Россия)
Iec
Сообщение #36 : 13 Июля 2013 года, 08:15
В коттеджных поселках устанавливают шкафы  со счетчиками и с ограничителями мощности на улице ,но под навесами,выделяя для этих целей спец. площадки с ограждением,которые прекрасно вписываются по дизайну и соответствуют требованиям НТД.
Это распространенная практика в Европе. Ставят на улице и подключают к КЛ и кабелю, идущему в здание. Однако эти РУ не являются ВРУ. ВРУ всегда устанавливают в здании.
Mva
Сообщение #37 : 13 Июля 2013 года, 15:21
Вы,извините,что еще раз вмешиваюсь в ваш спор. Какой  вопрос был задан Поней "Можно ли ГРЩ(ВРУ) располагать  на улице?" А спор идет ,я как понимаю вокруг ВРУ для жилых и общественных зданий. Она же  не написала,что за объект. и ГРЩ и ВРУ -разные вещи!!!!   А в сообщении №12, она уже пишет о РП. А,если РП или  ГРЩ  или даже ВРУ(вводно-распр.устройство) для небольшого производства - разводка по небольшим  цехам  -ради бога, за ваши деньги!  можно заказать любой шкаф,самому сделав общий вид и схему соединений и соответствующее исполнение.  И даже учет в этом шкафу сегодня возможен- счетчики работают и при  минусовой т-ре,например ТРИОУ  ЛЭМЗА,и
И КТПН сегодня на заказ нормальные ,если опросный лист грамотно составлен.
Поня
Сообщение #38 : 19 Июля 2013 года, 11:52
ммм, боюсь уже вмешиваться в ваш спор) попытаюсь разъяснить. Объект - клинико-токсилогич. центр химической безопасности. Производится реконструкция. Помещения электрощитовой нет, остальные помещения,как мне сказали, с "мокрыми процессами". Посему устанавливаем ГРЩ на стене здания снаружи.  Внутреннее электроснабжение делаю не я, но я так понимаю, что на каждом этаже, грубо говоря будут щиты. Мне необходимо от ТП подвести питание к этому ГРЩ. Вот я и задалась вопросом, можно ли так делать?) Уже начала делать, посмотрим, что скажет экспертиза)
Iec
Сообщение #39 : 19 Июля 2013 года, 13:04
Уважаемая Поня!
Хоть меня и костерят за желание формулировать свои мысли корректно, но ваше новое сообщение еще более запутало.
Не понятно, что Вы проектируете. ВЛ или КЛ от ТП до щитка, по которому проходит граница балансовой ответственности? Или Вы проектируете часть электроустановки здания до ГРЩ включительно?
Вы пишете, что "Внутреннее электроснабжение делаю не я", то есть проект электроустановки здания без ГРЩ делают другие лица.  Однако ГРЩ является неотъемлемой частью электроустановки здания. Поэтому сформулируйте исходную информацию корректно.
Сообщение #40 : 19 Июля 2013 года, 15:54
Поня
Размещение щитов на улице-не лучшее решение.
Вы пробывали вариант с выгородкой электропомещения на существующих площадях? Или, быть может, найте помещение "посуше" [улыбка] и принять оборудование соотв. степени защиты (при необходимости приподнять щит-на цоколь или соорудить площадку)?
Mva
Сообщение #41 : 19 Июля 2013 года, 18:02
Поня,  поскольку у вас ГРЩ,коммерческий учет в основном делается в ПС.(это оговаривается  в Техусловиях)данный распределительный щит можно расположить в тамбуре,на  стене,  можно даже под потолком,посмотрите чтобы было удобно заводить кабели , и не забудьте перед вводом выполнить повторное заземление  проводника PEN.Питание  на ШР  и ЩО можно выполнить по чердаку,конечно в трубах.
7777
Сообщение #42 : 20 Июля 2013 года, 00:36
Я в обсуждении заметил рациональную мысль...
Приходилось ПРИСТРАИВАТЬ к зданию дополнительное малое помещение -электрощитовую...
Вариант...
Mva
Сообщение #43 : 20 Июля 2013 года, 02:24
Помещения пристраиваются довольно -таки часто, к тому же мне кажется здесь,для данного объекта нужны помещения для установки вентиляторов (приточка и вытяжка с очисткой  выбрасываемых газов)- и можно совместить,выделив в пристрое  электрощитовую, т. е. этот вопрос решается совместно со всеми специалистами проекта.
7777
Сообщение #44 : 20 Июля 2013 года, 02:31
Mva... Разумно...
Но иногда я просто настаивал на пристройке...
Мелкой такой, но обеспечивающей степень защиты электрооборудования и условия эксплуатации...
Mva
Сообщение #45 : 20 Июля 2013 года, 04:09
7777, доброе утро!
Мы совсем недавно делали лабораторию, где на вентиляцию около 300кВт, и кстати эта лаборатория по категории надежности электроснабжения-не менее II. Я  не права, разместив под потолком шкаф, питающие кабели могут быть большого сечения, просто не развернуться. Все эти вопросы прорабатываются на стадии П и разработки тех.задания, с у четом ТУ. И потом, если она делает внешнее электроснабжение, её дело выполнить проект на ЛЭП и просто подвести линию. Здание, я как поняла в несколько этажей и еще, всего скорее здание лаборатории имеет ограждение  территории с охраной по периметру и если это так, то можно установить шкаф даже на стене,  исполнение шкафа не менее IP65. Если заказчик не согласится на пристрой.
А может вообще один или два рубильника со съемной ручкой, в зависимости от кол-ва кабелей. Я имела в виду конечно ящик с рубильником. Извините, но повторное заземление проводника РЕN выполнить  придется и просто завести ГЗШ  в здание (к ВРУ или просто к ШР и т.д). Так делается и даже очень часто, если территория охраняемая.
P.S. Про рубильники не в данном случае, но так делали.
Вчера в 10:01
автор: Petrov-Vodkin
27 Апреля 2024 года, 17:02
25 Апреля 2024 года, 13:45
25 Апреля 2024 года, 09:26
Сейчас на форумах: гостей - 263, пользователей - 3
Чистильщик, Mclaud 72, Александр 156
