  • Всего пользователей - 22030
  • Всего тем - 31047
  • Всего сообщений - 288179
Страниц: 1 ... 3 4 5 [6] 7 8 9 ... 23  Все   Вниз
Система заземления TN-S. Место разделения провода PEN на PE и N?
Количество просмотров - 63668
Просто электрик
Сообщение #76 : 09 Июля 2013 года, 20:54
Просто электрик
поберегите время, нервы и траффик на форуме. Все дело в том, что Iec говорит о терминологии (а именно точном соответствии терминов и определений соответсвующим терминам и определениям стандартов), а вы о принципиальном смысле. Причем ваш оппонент прекрасно понимает что вы имеете ввиду и сознательно акцентирует внимание на непониманиях и "острие ножа" и способствует развитию беседы в определенном ключе. Оценку данному факту оставляю вам и модераторам. Данным сообщение не ставится под сомнение чьи-либо профессиональные знания и умения. Задача данного сообщения-донести до вас информацию, которая по моему мнению быдет полезной для более предметного изменения нити разговора, а также направить обсуждение (имеющее в своей основе интересную и полезную тему) в рациональное русло
Наверно,проще отправить тему на обсуждение,а не провоцировать диалог на профессиональные темы,тем более,что провокации говорят не о наличии знаний!!!
(Брянск, Россия)
Виктор Костров
Сообщение #77 : 10 Июля 2013 года, 23:13
Добрый вечер, коллеги!
Ее специфика в одном: что есть ИП - ТСН или ТСН+ЩСН?
Пока не видел ни одной ПС, где бы в одном, или смежных помещениях размещались ТСН и ЩСН, а соответственно соединение их ошиновкой 0,4кВ.
Из того, что видел: ТСН соединен со ЩСН кабелем или кабелями, т. к. ЩСН находится или на разных этажах с ТСН, или ЩСН в ОПУ, а ТСН в КРУ (КРУН), или отдельно на ОРУ.
Поэтому подключиться к шинам, которых нет невозможно. Рис. 20.1 ГОСТ 50571.1 это для ТП и питающихся от них линий потребителей.
Спасибо! С уважением Виктор Костров!
Iec
Сообщение #78 : 13 Июля 2013 года, 08:31
Совет-поберегите время, нервы и траффик на форуме. Все дело в том, что Iec говорит о терминологии (а именно о точном соответствии терминов и определений соответствующим терминам и определениям стандартов), а вы о принципиальном смысле в вашем видении.
Не нужно сглаживать ситуацию. У Просто электрика в голове каша из-за отсутствия знаний основ устройства низковольтных электроустановок и, прежде всего, терминологии. Поэтому он, например, утверждает, что ВРУ имеет имеет заземляющее устройство. Интересно где оно там спрятано?
Iec
Сообщение #79 : 13 Июля 2013 года, 08:36
1. На этом и других форумах именно "провоцируют диалоги", поскольку иначе не получить ответы на вопросы. Вы хотите закрыть форум?
2. Когда студенту на экзамене ставят неуд за отсутствие надлежащих знаний, он также считает это провокацией со стороны преподавателя. Однако такая неадекватная реакция не добавляет ему знаний.
Iec
Сообщение #80 : 13 Июля 2013 года, 08:43
1. Это недоработка энергетиков, которые кроме ПУЭ ничего не хотят признавать в качестве нормативных документов.
2. Рис. 20.1 ввели в ГОСТ 50571.1, чтобы иллюстрировать преобладающий вариант подключения электроустановок зданий к распределительным сетям, чтобы исключить "творчество" энергетиков.
Просто электрик
Сообщение #81 : 13 Июля 2013 года, 10:59
Вы полагаете,что хамство оппонентам-это и есть провокация диалога на профессиональные темы??? Я постараюсь без схем,и принимаемой только Вами в расчёт как понятной терминологии,объяснить как ВРУ обеспечить системой заземления?!
Рассмотрим ситуацию:ТП,которое поставляет (канализирует) эл.энергию жилому дому по 4-х проводной системе эл.снабжения в системе заземления TN-C,НО,Вам (нам) необходимо этот дом перевести в систему заземления TN-S---Ваши действия???
(Брянск, Россия)
Сообщение #82 : 13 Июля 2013 года, 11:47
Вопрос: "А зачем? И для чего?"
Просто электрик
Сообщение #83 : 13 Июля 2013 года, 11:49
http://files.stroyinf.ru/Data1/56/56972/x028.jpg
(Брянск, Россия)
Просто электрик
Сообщение #84 : 13 Июля 2013 года, 11:52
Требования IEK (не моего оппонента)!!!
(Брянск, Россия)
Сообщение #85 : 13 Июля 2013 года, 12:56
Если можно, то поконкретней: когда, где, для чего со ссылкой на пункт требований?
Просто электрик
Сообщение #86 : 13 Июля 2013 года, 15:34
http://www.znaytovar.ru/gost/2/NormyNormy_ustrojstva_setej_za.html
Вы умный человек,и я не думаю,что ссылка на нормы устройства сетей заземления добавит к Вашим знаниям ещё,что-то!
В этих нормах чётко расписано,что и в каких случаях заземляется или зануляется в электроустановках,есть так-же и определение---что такое электроустановка,здесь всё написано!По этому,изучая огромное кол-во различной регламентирующей документации по системам заземления (была такая надобность),я пришёл к выводу,что один документ в некоторых моментах противоречит,или не отражает в точности другой документ,и быть излишне конкретным---не берусь!!!
(Брянск, Россия)
Сообщение #87 : 13 Июля 2013 года, 16:20
Вопрос был несколько в другом:
т.е. для чего этот дом переводить в данной ситуации именно на систему заземления TN-S?
Просто электрик
Сообщение #88 : 13 Июля 2013 года, 16:44
Много бытового оборудования работает с заземляющим контактом,мало того,практически каждое помещение имеет компьютер,и если всёж оставить систему заземления TN-C, помеха,через нулевой защитный проводник(которая должна отводится на ЗУ),придёт с рабочим нулевым проводником прямо в нашу цепь!А помехи могут быть---как не значительными,так и значимыми!Взять как пример:Пробило изоляцию (на каком угодно оборудовании) в соседнем помещении---ток утечки через защитный проводник придёт на ноль рабочий оборудования этого помещения,если оборудование однофазное и работает от однородной фазы (в помещениях),то оборудованию не страшно,но человек не защищён от поражения эл.током через проводящие заземляемые части оборудования!
(Брянск, Россия)
Сообщение #89 : 13 Июля 2013 года, 20:51
А почему Вас не устраивает система TN-C-S?
И потом Вы писали:
Ответьте всё же, на мой #92.
Просто электрик
Сообщение #90 : 13 Июля 2013 года, 21:17
Я не вёл речь о системе заземления TN-C-S,я вёл речь о 4 проводной системе электроснабжения в системе заземления TN-C,и переходом в ВРУ на 5 проводную систему электроснабжения в системе заземления TN-S,где проводник PEN на участке ТП-ВРУ выполняет роль проводника уравнивающего потенциала заземляющих устройств источника питания и ВРУ.
Я очень не хочу искать ссылки на документы,и очень хорошо усвоил правило о том,что ток течёт по пути наименьшего сопротивления и если в ВРУ не будет ЗУ,то наименьшим путём сопротивления может оказаться рабочий нулевой проводник любого оборудования находящегося на пути протекания тока по проводнику PEN к земле!
(Брянск, Россия)
Страниц: 1 ... 3 4 5 [6] 7 8 9 ... 23  Все   Вверх
Сегодня в 18:09
29 Апреля 2024 года, 10:01
автор: Petrov-Vodkin
27 Апреля 2024 года, 17:02
25 Апреля 2024 года, 13:45
25 Апреля 2024 года, 09:26
Сейчас на форумах: гостей - 391, пользователей - 3
7777, Evdbor, Alex2214
