  • Всего пользователей - 22016
  • Всего тем - 31044
  • Всего сообщений - 288152
Страниц: 1 2 3 4 [5] 6 7 8 ... 23  Все   Вниз
Система заземления TN-S. Место разделения провода PEN на PE и N?
Количество просмотров - 63630
Сообщение #61 : 16 Июня 2013 года, 22:06
дело еще в том, что, положа руку на сердце, требованиям раздела 4-44, вероятно, не соответствуют почти все действующие  более или менее сложные электроустановки. Даже если пренебречь тем, что установка действующая,  то все равно, юридически в настоящий момент данный ГОСТ не имеет никакой силы, и не лучшее практическое решение требовать с  РТН или главного энергетика выполнения требований данного стандарта.
Поэтому моя вам ссылка на 4-44 дана в части  теоретического разбора ситуации-так как вас, гляжу, очень беспокоит именно перенапряжения и ЭМС
Просто электрик
Сообщение #62 : 16 Июня 2013 года, 22:17
Просто электрик
немного отвлекусь-но, тем не менее, не рекомендую вам обзыват ГЗШ-ой все что не попадя. Экспертиза (особенно ГГЭ) очень нервно на это смотрит...
Это,чтоб информация о ситуации в целом яснее передавалась,и не более того!Я очень щепетилен в вопросах безопасности,и стараюсь жить по принципу"лучше перебдеть,чем не добдеть"---тем более,что вопросы серьёзные!
(Брянск, Россия)
Iec
Сообщение #63 : 17 Июня 2013 года, 13:46
Если проводник PE не является ГЗШ (смешно,но то,как там заземлено оборудование,можно смело проводник PE обозвать ГЗШ),то соответственно присоединение заземляемых частей установки 6 кВ к проводнику PE-можно считать не соответствующим требованиям к заземлению?!
1. Защитный проводник PE и главная заземляющая шина ГЗШ являются разными проводящими частями и выполняют разные функции в электроустановке, хотя защитный проводник соединен с ГЗШ.
2. Присоединение какой-то проводящей части к защитному проводнику, как правило, предназначено для выполнения защитного заземления.
Iec
Сообщение #64 : 17 Июня 2013 года, 14:14
Уважаемый Просто электрик!
Ваша озабоченность электробезопасностью заслуживает всяческих похвал. Однако обеспечение надлежащего уровня электробезопасности в низковольтной электроустановке в условиях замыкания на землю в высоковольтной электроустановке требует детального изучения требований стандартов комплекса ГОСТ Р 50571. Поскольку здесь требуется обеспечить защиту от перенапряжений посредством комплекса мероприятий, предусмотренных этими стандартами.
Защитные проводники для высоковольтной и низковольтной электроустановки должны быть отделены друг от друга, т.к. они входят в состав разных электроустановок. Если это возможно, они должны иметь только одно соединение между собой на ГЗШ.
К сожалению, Ваши вопросы и пояснения сложно понять из-за жаргона, которым Вы заменили терминологию. Поэтому для более быстрого получения более точных ответом формулируйте вопросы корректным языком.
Просто электрик
Сообщение #65 : 17 Июня 2013 года, 16:21
Спасибо большое,я разобрался!
(Брянск, Россия)
Просто электрик
Сообщение #66 : 09 Июля 2013 года, 17:41
Согласно требованиям ФСК ЕЭС система собственных нужд должна удовлетворять требованиям "TN-S"
Я всё-же сторонник разделения глухозаземлённой нейтрали у самого трансформатора.Он хоть и является трансформатором собственных нужд,но это не даёт право принебрегать правилами,а говорит только лишь о том,что он не большой мощности-и всё!Если разделение проводника производить в ВРУ,то для реализации пятипроводной системы электроснабжения в системе заземления TN-S,требуется контур заземления в ВРУ---в противном случае из-за скачков,разрядов грома, мы будем иметь помеху в рабочую схему через рабочий ноль!!!
(Брянск, Россия)
Iec
Сообщение #67 : 09 Июля 2013 года, 19:18
Нейтраль трансформатора разделить нельзя.
Какими правилами мы пренебрегаем?
1. Какой проводник разделяем? Выше сказано о разделении нейтрали.
2. Трехфазная цепь, сеть или система может быть трех- или четырехпроводной.
3. Система электроснабжения для каких электроустановок?
4. Системы заземления TN-S нет.
5. Контур заземления есть жаргон. Правильно - заземляющее устройство.
6. ВРУ физически не может иметь заземляющего устройства.
Iec
Сообщение #68 : 09 Июля 2013 года, 19:28
Название темы: Система заземления TN-S. Место разделения провода PEN на PE и N?
1. Системы заземления TN-S нет.
2. В системе TN-S с одним источником питания PEN-проводник отсутствует. Защитный и нейтральный проводники присоединяют к заземленной токоведущей части ИП. То есть разделения, как такового, не существует.
Просто электрик
Сообщение #69 : 09 Июля 2013 года, 19:46
Вы внимательно изучите схему,там нарисован понижающий трансформатор 6/0,4,низкая сторона---подключение звездой,нейтраль трансформатора заземляется,и разделяется на проводники ноль рабочий и ноль защитный,а если ещё и удосужите себя вниманием и поизучаете пятипроводную систему электроснабжения в системе заземления TN-S,и не сочтёте за труд великий и изучите другие системы заземления,то надеюсь Вам станет понятным о чём ведётся речь.
(Брянск, Россия)
Просто электрик
Сообщение #70 : 09 Июля 2013 года, 19:59
Мало того,что трёх-фазная цепь,цепь или система,может быть не только пятипроводной,но и при наличие оборудования,которое провоцирует возникновения статического электричества может снабжаться ещё одним проводником,который обозначается как проводник FE.
(Брянск, Россия)
Просто электрик
Сообщение #71 : 09 Июля 2013 года, 20:02
А какие системы заземления Вы знаете---поделитесь?!
(Брянск, Россия)
Iec
Сообщение #72 : 09 Июля 2013 года, 20:11
Изучите ГОСТ Р 50571.1, в котором даны ответы на ваши вопросы.
Просто электрик
Сообщение #73 : 09 Июля 2013 года, 20:13
ВРУ,при реализации системы заземления TN-S снабжается заземляющим устройством,если в ВРУ приходит 4 проводная система,и после разделения в ВРУ проводника PEN на PE N,проводник PEN выполняет роль проводника уравнивающего потенциалы сопротивления заземляющего устройства источника электроэнергии и заземляющего устройства ВРУ---в случае,если заземляющего устройства в ВРУ нет,то помеха,которая должна отводится с защитного проводника в землю,будет приходить с рабочим проводником в цепь.Если,что-то написал неясное,то учитесь и научитесь.Всего хорошего!
(Брянск, Россия)
Просто электрик
Сообщение #74 : 09 Июля 2013 года, 20:17
Я давно нашёл ответы,Вы сильно заблуждаетесь,или в чём-то излишне уверены.
(Брянск, Россия)
Сообщение #75 : 09 Июля 2013 года, 20:47
Просто электрик
Совет-поберегите время, нервы и траффик на форуме. Все дело в том, что Iec говорит о терминологии (а именно о точном соответствии терминов и определений соответствующим терминам и определениям стандартов), а вы о принципиальном смысле в вашем видении. Причем ваш оппонент прекрасно понимает, что вы имеете ввиду, но сознательно акцентирует внимание на непониманиях, вашем неточном (или неверном) соответствии терминов определениям стандартов (о чем неоднократно здесь прямо говорил), сводя, зачастую, все на "острие ножа", что, как следствие, способствует развитию беседы в определенном ключе. Оценку данному факту не ставлю-такая задача не ставится и никому не нужна. Данным сообщением не ставятся под сомнение профессиональные знания участников, не дается оценка чьим-либо умениям или выводам. Задача данного сообщения-донести до вас информацию, которая, по моему мнению, будет полезной для более предметного контроля "нити" разговора, а также предлагается направить обсуждение (имеющее в своей основе интересную и полезную тему, как и интересные мнения всех участников) в рациональное русло.
Страниц: 1 2 3 4 [5] 6 7 8 ... 23  Все   Вверх
25 Апреля 2024 года, 13:45
25 Апреля 2024 года, 09:26
23 Апреля 2024 года, 09:52
Сейчас на форумах: гостей - 904, пользователей - 12
РоманC, Чистильщик, mastaq, Татьяна 29, Evdbor, ИК, Архградо, СергейА, Проектант 63, Наталия26, Вадик, Земский
