  • Всего пользователей - 22021
  • Всего тем - 31047
  • Всего сообщений - 288170
Расчет аварийного освещения. Книги, статьи?
Количество просмотров - 3933
Desu
Сообщение #1 : 02 Ноября 2008 года, 14:15
Подскажите пожалуйста книги и статьи по которым можно точно и хорошо спроектировать аварийное освещение.
Проектирую склад с офисными помещениями и паркингом подземным
Мороз
Сообщение #2 : 03 Ноября 2008 года, 09:37
Что касается книг, то Кнорринга 1976 года вполне достаточно - https://www.proektant.org/index.php/topic,2316.0.html .
А что касается нормативов, то в России вроде ещё действует СНиП 23-05-95* "Естественное и искусственное освещение".
Вот эту тему можете почитать - https://www.proektant.org/index.php/topic,1637.0.html - вроде по теме.
Desu
Сообщение #3 : 05 Ноября 2008 года, 16:54
Подскажите, какие есть реальные схемы введения аварийного освещения? Оно должно включаться только при пропадании питания на основном освещении. Также интересует автоматика отключения вентиляции при возникновении пожара и включение пожарных насосов и вентиляторов.
Динамо
Сообщение #4 : 05 Ноября 2008 года, 17:34
Почитайте нормативы. Там всё это написано. Сейчас самое передовое решение - это использовать светильники со встроенными аккумуляторными батареями, при этом светильники аварийного освещения выделяются из рабочего. При пропадании питания они продолжают работать на акумуляторах. На форуме эта тема уже обсуждалась, поищите.
Это уже вообще ближе к пожарной автоматике - создайте лучше отдельную тему по этим вопросам. Хотя и они уже затрагивались на форумах (попробуйте воспользоваться поиском).
Инженер-проектировщик, марки проектов ЭМ, ЭН, ЭО (Витебск, Беларусь)
КиЗ
Сообщение #5 : 06 Ноября 2008 года, 10:45
Это очень дорогой вариант и не долговечный, аккумуляторы менять надо раз в несколько лет (точных данных не имею), и стоят они не дешево. Такой вариант удобен для указателей "Выход" или небольших зданий, где только III категория электроснабжения. В остальных случаях более удобен и экономичен стандартный вариант.
А почему необходимо включать аварийное освещение только при пропадании питания на основном освещении? Гораздо проще сделать совмещенное аварийное и рабочее освещение, которые включены одновременно. При этом уменьшится количество светильников (светильники аварийного освещения тоже учавствуют в освещении и их можно при расчетах количества светильников учесть как рабочие).
Desu
Сообщение #6 : 06 Ноября 2008 года, 10:53
КиЗ, ну допустим таким образом можно только осветить пути эвакуации, а надписи "Выход" и указатели следования - как с ними быть? Они точно дылжны врубаться при отключении основного... или нет?
А в коридорах я использую светильники PRS 4x18 - при использовании их в кач.аварийного в локальной зоне они дадут 200 Лк. Хотя в правилах написано, что освещенность аварийного не должна превышать 30 Лк без спец.требований
Динамо
Сообщение #7 : 09 Ноября 2008 года, 18:37
А я и не говорил, что дёшево. Я писал, что "самый передовой", модный значит. Согласен, что экономически выгодно их применять только для зданий третьей категории электроснабжения, где нет второго ввода, а беспрерывность аварийного освещения обеспечивать надо.
U.X., почитайте тему https://www.proektant.org/index.php/topic,1637.0.html и продолжать обсуждать таблички предлагаю именно там, т.к. отдельный большой вопрос.
В локальной зоне это вы имеете ввиду прямо под светильником? А что у Вас за помещение, коридор? Какова высота потолков? В этом есть ещё одно преимущество встроенных в светильник аккумуляторов - аккумулятор может питать только одну или две лампы в четырёхламповом светильнике. Может тогда вместо PRS 4x18 для аварийного использовать PRS 2x18. т.е. чередовать светильники PRS 4x18 и светильники PRS 2x18? У вас какой потолок, подвесной, подшивной? Можно между светильниками PRS 4x18 врезать в потолок аккуратные светильникчки с лампами накаливания. Они не будут заметны сильно при работе рабочего освещения (PRS 4x18) и будут обеспечивать 30 лк при отключении рабочего освещения. В общем тут начинается творчество - вариантов может быть море.
автор: Petrov-Vodkin
27 Апреля 2024 года, 17:02
25 Апреля 2024 года, 13:45
25 Апреля 2024 года, 09:26
Сейчас на форумах: гостей - 236, пользователей - 2
Omir, Beroes Group
