  • Всего пользователей - 22016
  • Всего тем - 31044
  • Всего сообщений - 288151
Страниц: 1 [2] 3  Все   Вниз
Электропроводка в школах и больницах. Нормативные документы по проектированию?
Количество просмотров - 25848
Таракан
Сообщение #16 : 29 Июля 2015 года, 13:14
В Российских тоже нашел
6.6.30.
Штепсельные розетки должны устанавливаться:
Это слово портит все. Да и не видел я нигде розетку на потолке.
Может кто-то видел подобное? Было бы интересно услышать еще мнения.
Tag
Сообщение #17 : 29 Июля 2015 года, 13:23
В школах не видел, а вот в других отраслях сколько угодно
Инженер (Кстово, Россия)
Sim
Сообщение #18 : 29 Июля 2015 года, 13:56
Таракан, на Украине не действует ПУЭ-2009, его заменяет введенное с 10.2014г ПУЭ-2014. Но указанные вами пункты ПУЭ-2009 существуют и в новом ПУЭ-20014. И я абсолютно с вами согласен, что высота установки розеток  не более 1,8м определена нормальными условиями эксплуатации, возможностью доступа для ремонта и подключения переносных или стационарно установленных электроприемников.
Есть такое понятие как высота размещения электрооборудования и установочных изделий. Например шкафы навесные и пульты управления от 1,2м до 1,8м и т.д.
Tag
Сообщение #19 : 29 Июля 2015 года, 15:13
Тогда как быть с конкретной проблемой, проектор, весит в центре зала на потолке. Варианты решения?
Sim
Сообщение #20 : 31 Июля 2015 года, 09:20
Может быть как вариант, стационарное подключение проектора. С коммутациеей от встановленного на стене (скрыто в стене) в запираемом боксе автоматического выключателя защиты.
Tag
Сообщение #21 : 31 Июля 2015 года, 10:00
Sim, предлагаете обрезать вилку, нарастить провод и стационарно подключить проектор к аппарату защиты, я правильно понял? Но таким образом мы лишаемся гарантии производителя на проектор
Sim
Сообщение #22 : 31 Июля 2015 года, 14:55
Нет, я предлагаю снять шнур с вылкой и подключить проектор своим кабелем. В случае поломки и гарантийного ремонта проектора вернуть шнур с вылкой на место. Место ввода шнура в проектор не пломбируется, так мне кажется..
Tag
Сообщение #23 : 31 Июля 2015 года, 15:14
Пломбируется корпус, провод без разбора не выдернешь. Проектор это не электрическая плита, у которой данный тип подключения предусмотрен
Нэд
Сообщение #24 : 12 Сентября 2015 года, 15:27
 Мы хотели поменять освещение. Убрать старое(заглушить) и провести новое. Пустить кабель в лотках для ламп. Штробить не хотим. Подскажите какие существуют нормы или правила установки кабеля в кабинетах школ?
Домохозяйка (Ставрополь, Россия)
Нэд
Сообщение #25 : 12 Сентября 2015 года, 15:39
Asret
Сообщение #26 : 14 Сентября 2015 года, 23:23
Добрый вечер коллеги. Если тема ещё актуальна по мед. учреждениям есть ещё РТМ 42-2-4-80.
Инженер-электрик (Махачкала, Россия)
Виталина
Сообщение #27 : 12 Августа 2019 года, 08:42
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, можно в школе за армстронгом проложить кабель -А(LS) откыто, без гофры? Читаю ПУЭ и убеждаюсь, что нет. Может, кто сталкивался. Просто проводку сделали без труб, как теперь согласовывать, писать - переделать?
? (Севастополь, Украина)
Сообщение #28 : 12 Августа 2019 года, 08:58
А проложено: по Проекту/РД (что указано в документации),  когда (какого года РД, Проект, когда утверждалось и утверждалось ли вообще), где (объект, помещения), как (технические подробности-характеристика потолка, трассы, тип конструкций, расстоянияе между группами кабелей), что (тип кабелей, назначение), в каком объеме (количество, литраж изоляции)?
Виталина
Сообщение #29 : 12 Августа 2019 года, 09:02
Электропроводка к светильникам в классах, конструкции негорючие, одиночная прокладка к светильникам. Кабель ВВГнг А LSLTx прокладка открыто за подвесным потолком с креплением скобами.
Сообщение #30 : 12 Августа 2019 года, 09:11
ПУЭ (независимо от прочтения, т.к. не все его читают как Вы по данному вопросу) по Вашему вопросу пользоваться следует в той степени, что не противоречит новым, включенным в Перечни к Законам/Регламентам нормам
В Перечень к 384-ФЗ включен СП 256.1325800.2016
СП 256.1325800.2016
15.15 Электропроводки в полостях над непроходными подвесными потолками и внутри сборных перегородок рассматриваются как скрытые и их следует выполнять кабелями, соответствующими требованиям ГОСТ 31565:
- за подвесными потолками и в пустотах перегородок, выполненных из негорючих (НГ) материалов и группы горючести Г1, электропроводки следует выполнять в соответствующих требованиям пожарной безопасности неметаллических трубах и неметаллических коробах. Допускается при прокладке кабелей применять металлические погонажные электромонтажные изделия (трубы, короба, лотки и т.д.), а также прокладку отдельных кабелей на скобах;
- за подвесными потолками и в пустотах перегородок, выполненных с применением материалов группы горючести Г2, электропроводки следует выполнять в металлических трубах и металлических коробах со степенью защиты не ниже IP4X;
- за подвесными потолками и в пустотах перегородок, выполненных с применением материалов группы горючести Г3 и Г4, электропроводки следует выполнять в обладающих локализационной способностью металлических трубах, а также в обладающих локализационной способностью металлических глухих коробах;
- электропроводка должна быть сменяемой.
Локализационная способность - это способность стальной трубы выдерживать короткое замыкание в электропроводке, проложенной в ней, без прогорания ее стенок - таблица 15.1.
Сумма площадей поперечных сечений (с изоляцией и оболочкой) проводов и кабелей, прокладываемых в одном коробе, не должна превышать 40% внутреннего поперечного сечения короба. Свободные торцы коробов должны быть закрыты торцевыми заглушками, а торцы коробов с выходящими из них кабелями и проводами должны быть заделаны легко удаляемым негорючим составом.
У вас все выполняется если- кабель (его выбор и тип) соответствует ГОСТ, конструкции негорючие/или Г1, прокладка одиночно на скобах, сменяемость обеспечивается съемом плиток потолка (Армстронг?)
Страниц: 1 [2] 3  Все   Вверх
Вчера в 13:45
Вчера в 09:26
23 Апреля 2024 года, 09:52
Сейчас на форумах: гостей - 520, пользователей - 6
Mclaud 72, Чистильщик, mastaq, Холоденин Алексей, Вадик, Walkmax
