  • Всего пользователей - 22030
  • Всего тем - 31047
  • Всего сообщений - 288179
"Топочная" и "миникотельная". Различные требования к эксплуатации объекта, требования?
Количество просмотров - 16217
Fistula
Сообщение #1 : 12 Сентября 2008 года, 17:23
Привет всем. У меня такая ситуация: Всё время объект мой называли "топочная". На днях пришёл инспектор и прописывает нас как "миникотельная" и начинает требовать исполнения уже других требований, таких как "разрешение на эксплуатацию объекта повышенной опасности", что раньше не требовалось. Делает крутое предписание и о термине "топочная" слышать не желает, даже покрикивает, что такого определения нет нигде. Посоветуйте, плз... Как отбиться от него малой кровью... Где взять основание?
Заведующая жилым корпусом пансионата "Учитель" (Ялта, Украина)
Спец
Сообщение #2 : 14 Сентября 2008 года, 09:10
Наверное надо сначала указать тип и кол-во котлов,вид топлива, а потом ставить вопрос.
ГИП (Киев, Украина)
Fistula
Сообщение #3 : 14 Сентября 2008 года, 09:57
Газовый котёл Ferolli. Мощность... до 80 кВт. Один котёл в пристройке, фактически в жилом здании, но отдельный вход.
Спец
Сообщение #4 : 14 Сентября 2008 года, 12:14
В Украине проектирование котла 80 кВт на газе в жилом доме регламентируется нормами:
1. ДБН В.2.5-20-2001 "Газоснабжение",
6.39 Установку газового отопительного оборудования тепловой мощно¬стью более 30 кВт до 200 кВт следует предусматривать в обособленных нежи¬лых, встроенных или пристроенных к жи-лым зданиям помещениях, отвечаю¬щим требованиям 6.40.
6.40 Обособленные встроенные и пристроенные помещения, где размеща¬ется отопитель-ное газовое оборудование суммарной тепловой мощностью от 30 до 200 кВт должно отвечать следующим требованиям:
- высота помещения не менее - 2,5 м;
- наличие естественной вентиляции из расчета: вытяжка - в объеме трех¬кратного воздухо-обмена в час; приток - в объеме вытяжки плюс дополнитель¬ного количества воздуха для горе-ния газа (при заборе воздуха из помещения);
- размеры вытяжных и приточных устройств должны определяться расче¬том;
- объем помещения следует предусматривать не менее приведенного в таб¬лице 9.
Таблица 9
Суммарная тепловая мощность отопительно¬го газового оборудования,
кВт   Объем помещения, м3
до 30   7,5
более 30 до 60   13,5
более 60 до 200   Из условий размещения и эксплуатации газо¬вого оборудования, но не менее 15,0.
6.41 Обособленные помещения для размещения отопительного оборудова¬ния суммарной тепловой мощностью свыше 30 до 200 кВт и помещения в под¬валах жилых зданий, принадле-жащих гражданам на правах личной собственно¬сти для размещения отопительного оборудова-ния, должны иметь естественное освещение из расчета остекления 0,03 м2 на 1 м3 объема по-мещения и ограж¬дающие от смежных помещений конструкции с пределом огнестойкости не ме¬нее 0,75 ч и пределом распространения огня по конструкции, равным нулю.
6.42 Отдельно стоящие и пристроенные здания, в которых размещается отопительное га-зовое оборудование, должны быть не ниже IV степени огне¬стойкости и должно быть оборудо-вано первичными средствами пожаротуше¬ния согласно 6.63.
6.43 При размещении отопительного оборудования в помещении, при¬строенном к жилому зданию, дополнительно к указанным в 6.40 требованиям, следует выполнять следующее:
- пристройка должна размещаться у глухой части стены здания с расстоя¬нием по горизон-тали и вертикали от оконных и дверных проемов не менее 1 м;
   - стена пристройки не должна быть связана со стеной жилого здания.
2. ДНАОП  0.00-1.26-96, "ПРАВИЛА БУДОВИ І БЕЗПЕЧНОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ПАРОВИХ КОТЛІВ З ТИСКОМ ПАРИ НЕ БІЛЬШЕ 0,07 МПа (0,7 кгс/см2),ВОДОГРІЙНИХ КОТЛІВ І ВОДОПІДІГРІВАЧІВ
З ТЕМПЕРАТУРОЮ НАГРІВУ ВОДИ НЕ ВИЩЕ 115°С".
1.2*. Вимоги цих Правил не поширюються на:
– проточні газові водонагрівачі;
– змійовики для нагріву води в квартирних плитах;
– котли, які встановлюються на морських і річкових суднах, інших плавучих засобах і об’єктах підводного використання;
– опалювальні котли вагонів залізничного рухомого транспорту;
– котли з електричним обігрівом;
– опалювальні котли теплопродуктивністю не більше 0,1 МВт;,
т.о. Ваш котел под действие этих правил не попадает и инспектор неправ, предъявляя к котлу требования, как к котельной.
3. ДСТУ Б В.Б 2.5-33:2007, "ПОКВАРТИРНЕ ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ
З ТЕПЛОГЕНЕРАТОРАМИ НА ГАЗОВОМУ ПАЛИВІ З ЗАКРИТОЮ
КАМЕРОЮ ЗГОРЯННЯ З КОЛЕКТИВНИМИ ДИМОХОДАМИ І ДИМОХІДНИМИ СИСТЕМАМИ".
С выходом этого документа многое встало на свои места. Например в определении "топочна" или "миникотельная". Здесь точно указаноно название: 3.12 теплогенераторна - окреме нежитлове приміщення для розміщення теплогенератора (котла) і допоміжного устаткування до нього.
Эти три нормативных документа являются для Вас основием для проектирования. Здесь в основном нормы и требования, связанные с газом. Ничего другого инспектор требовать не имеет права.
ГИП (Киев, Украина)
Спец
Сообщение #5 : 14 Сентября 2008 года, 13:56
Цитата: Fistula
Спасибо. Но вот ещё такой вопрос возник. Если мы - "миникотельная", то требуется разрешение на эксплуатацию объекта повышенной опасности, а если "топочная" (так мы назывались почти 6 лет) - то этой экспертизы и этого разрешения делать не надо. В этот раз нам намеренно меняют статус и вынуждают в короткие сроки организовать разрешение. В договоре на обслуживание в самом тексте идёт чередование понятий "топочная" и "котельная" - даже не миникотельная. Инспектор ничего не желает слушать о "топочной" - нет такого понятия, говорит.
Вы невнимательно изучили мой ответ и указанные нормативные документы. Не название (его определил ДСТУ Б В.Б 2.5-33:2007) определяет статус, а мощность и количество котлов. У Вас бытовой котел, не подведомственный охране труда, см. п.2 моего предыдущего ответа. Инспектору понятие помещения для котла покажите в ДСТУ Б В.Б 2.5-33:2007. Еще раз повторяю у Вас котел менее 100кВт и количество менее 2-х. На это и упирайте. Такой котел можно и в квартире повесить в отдельном помещении, см.п. 6.39 ДБН В.2.5-20-2001.
ГИП (Киев, Украина)
Спец
Сообщение #6 : 14 Сентября 2008 года, 14:15
Цитата: Fistula
Там ещё должен быть "магнитный клапан-отсекатель сблокированного с сигнализатором загазованности". Во как.
Да это так. Здесь идет речь о проектировании газоснабжения теплогенераторной.
Смотрим "Правила безпеки систем газопостачання України", (НПАОП 0.00-1.20-98), п. 4.6.28:
- ...відключення  подачі газу на установку призагазованості  приміщення,   пожежі   в  приміщенні  і  вимкненняелектропостачання;
Это и есть электромагнитный клапан, устанавливаемый непосредственно на вводе газа в помещении теплогенераторной.
Еще раз о названиях: пусть Ваш инспектор покажет название котельная в ДБН В.2.5-20-2001, в разделе 6 "Газоснабжение жилых зданий" и в ДСТУ Б В.Б 2.5-33:2007. Требования его надуманы.
Требуйте от него обоснования требований. Я Вам дал четыре нормативных документа для Украины. Три из них для Вашего случая, других нет.
ГИП (Киев, Украина)
Fistula
Сообщение #7 : 14 Сентября 2008 года, 16:24
Теплогенераторная - это объект повышеной опасности? Требуется ли особое разрешение на ее эксплуатацию?
Спец
Сообщение #8 : 14 Сентября 2008 года, 18:44
Требуйте от эксперта реестр ОПО Держнаглядохоронпраці, которого наверняка у них нет. Бытовой котел к ОПО относиться не может, в постановлении речь идет о газопроводах от 0,1МПА. У Вас низкое давление. Логики нет, закон и постанова расплывчаты, без конкретики. Так и газовую плиту можно отнести к ОПО. Перебор однако.
Закон и постанова написаны под страховые компании, которым в масть драть на халяву бабки со всех и вся. В имеющем место правовом хаосе материально заинтересованы слишком многие. Это чиновники, они «крышуют» этот беспредел. Это отдельные эксперты и внештатные работники ЭТЦ, а также юридические фирмы, которые с радостью за 400–500 долларов помогут получить разрешение по охране труда.
Почитайте Постанова Кабінету Міністрів України від 11.07.2002 № 956:
ГИП (Киев, Украина)
Спец
Сообщение #9 : 14 Сентября 2008 года, 19:19
Для справки:
Предприятия, занесенные в Государственный реестр объектов повышенной опасности, а именно: АЗС, автоматические газонаполнительные станции, нефтебазы, склады взрывчатых материалов, нефтеперекачивающие станции, предприятия - пользователи хранилищ нефтепродуктов и т.п.
ГИП (Киев, Украина)
Fistula
Сообщение #10 : 15 Сентября 2008 года, 10:23
Огромное спасибо!
skalik
Удаленное проектирование инженерных систем
Сообщение #11 : 01 Июля 2010 года, 16:35
Расшифруйте пожалуйчта что такое телогенераторная?
В о всех проектах на комбыт предприятия где проектировал котлы мощьностью от 7,5 кВт до 50 кВт, в проекте указывал помещение где будет размещено газовое оборудование как теплогенераторная правильно ли это? Или точнее указывать как топочная?
Телогенераторна-окрее нежитлове приміщення для розміщення теплогенератора (котла) і допоміжного устаткування до нього.
(ДСТУ БВ.2.5-33:2007)
Может  имел ввиду инспектор назвать правильно не как топочная а как теплогенераторная?
[непонятно]?Спец так теплогенераторная значит не обезательно обьек повішенной опасности а может біть просто помещение в админздании где устанавливаеться котел мощьностью 7,5 кВТ?
Инженер-проектант (Александрия, Украина)
22 Апреля 2024 года, 13:43
автор: Українець
04 Марта 2024 года, 16:39
автор: Nkassandra
19 Февраля 2024 года, 14:27
автор: Траин ДМ
17 Января 2024 года, 10:50
автор: Маша 11
05 Января 2024 года, 10:41
автор: Dmitryolego
10 Декабря 2023 года, 09:40
13 Ноября 2023 года, 10:18
автор: Ростислав
09 Ноября 2023 года, 14:55
автор: enggp
26 Октября 2023 года, 10:14
автор: Anna Sysoeva
12 Октября 2023 года, 07:34
автор: mariaks
03 Октября 2023 года, 10:53
25 Сентября 2023 года, 14:20
автор: Георгий123
14 Сентября 2023 года, 16:46
28 Августа 2023 года, 11:57
28 Августа 2023 года, 06:13
Сейчас на форумах: гостей - 287, пользователей - 1
Имя присутствующего пользователя: Дмитрий Е.
