  • Всего пользователей - 22022
  • Всего тем - 31045
  • Всего сообщений - 288173
Страниц: 1 2 [3]  Все   Вниз
Ограничение токов КЗ в сетях 0,4 кВ. Применение токоограничивающего реактора?
Количество просмотров - 14693
Mihail 63
Сообщение #31 : 30 Апреля 2013 года, 19:53
Возможно есть какие-либо приспособления типа токоограничивающих реакторов, но для сетей 0,4кВ
Вы, вероятно, что-то не понимаете в своей задачи по токам КЗ.
Если вы установите токоограничивающие реакторы 0,4 кВ, то у вас на АВ будут гореть контакты, но отключаться АВ не будут. Проверено практикой.
Вообще проблема непонятна. Любые токи КЗ можно ограничить АВ и прогрузить как надо можно всё что угодно.
Mva
Сообщение #32 : 01 Мая 2013 года, 03:52
Посмотрите ГОСТ 28249-93 "методы расчета тока к.з. На Вру ж.д. такого тока не может быть,даже на шинах самой п/ст такого тока  не  может быть. Вы систему учитываете? Всего скорее ошибка в расчетах. Какой ток на шинах  6кВ
п/ст по ТУ?
проверьте  ед. изм. -mOm или OM
ГИП (Екатеринбург, Россия)
Boodoon
Сообщение #33 : 02 Мая 2013 года, 12:32
Посмотрите ГОСТ 28249-93 "методы расчета тока к.з. На Вру ж.д. такого тока не может быть,даже на шинах самой п/ст такого тока  не  может быть. Вы систему учитываете? Всего скорее ошибка в расчетах. Какой ток на шинах  6кВ п/ст по ТУ?
Ток к.з. на шинах ВН тр-ра по проекту (делал не я) 8,9кА.
Ошибка может быть только методическая у меня. Я уже несколько раз пересчитал, и вручную и в разных программах, значения примерно одни и те же.
Что значит прогрузить?
Вообще токоограничивающие автоматы (например серия ВА завода "Контактор"), если повнимательнее посмотреть характеристики пропускаемого тока, не очень-то "токоограничивают". Актуально только для очень больших значений т.к.з.
Инженер (Волгоград, Россия)
Mva
Сообщение #34 : 02 Мая 2013 года, 14:52
Прогрузка автоматов делается в процессе  пуско-наладочных работ, в лаборатории.,т.е. автоматы нагружают  токами по нарастающей,проверка по  допустимому току(теплового реле), и проводят  проверку  на отсечку(К.З).  Вы смотрели ГОСТ28249?Обязательно посмотрите.  А ток на шинах пст.  какой?
я имела в виду К.З.
Возьмите ГОСТ и просчитайте вручную. это не так уж долго, на программы вы тратите времени больше и вероятность ошибки имеется. И,кстати,кто эти программы выпускает,не несут ответственности за результаты. ведь расчет простой: подсчет сопротивлений по составленой схеме замещения,главное,чтобы подсчет был в одних еденицах. А далее закон Ома и все
7777
Сообщение #35 : 03 Мая 2013 года, 00:02
MvaВы так сами с собой...?
Инженер (Минск, Беларусь)
Mva
Сообщение #36 : 03 Мая 2013 года, 07:28
Извините, для кого это предназначено,он поймет,а что Вам не понравилось в данном ответе?
7777
Сообщение #37 : 03 Мая 2013 года, 07:54
В трех ответах...
Mihail 63
Сообщение #38 : 03 Мая 2013 года, 17:27
Вы наверное не в курсе, что защиты можно не только проверять по номиналу, но и отстраивать. Главное правильно выбор сделать.
А с электронным блоком вообще отлично. Хотя ульяновская продукция мне не нравиться, потому что есть "брак" в партиях и поэтому требуется перед установкой проверять, а потом и после монтажа. Но пока подобные ВА-1000 А с электронным блоком у меня работают, в том числе и завода "Контактор" и уже давно. Пока не беспокоили.
Электронный расцепитель ВА "Контактор" может регулироваться по следующим параметрам:
- номинальный ток теплового расцепителя (IR): 0,3; 0,4; 0,5; 0,6; 0,7; 0,8; 0,9 и 1 к номинальному току выключателя In (в данном случае 400А);
- по току короткого замыкания (Isd): 1,5; 2; 3; 4; 6; 8; 10 и бесконечность, указанна кратность к выставленному току IR;
- по времени выдержки при коротком замыкании (обеспечение селективности) 0,1; 0,2; 0,3; 0,4 секунды;
- по току замыкания на землю Ig в кратности к току In – 0,3; 0,5; 0,7 и 1;
- по времени при замыкании на землю tg 0.2; 0,3; 0,4 секунды и бесконечность;
- по времени выдержки при перегрузке 5, 10 и 20 секунд.
Mva
Сообщение #39 : 04 Мая 2013 года, 01:25
Ну еще есть проблема в том, что на шинах внутри ВРУ ударный ток 3ф замыкания около 25кА, а 2ф замыкание 22кА, боюсь как бы шины при таких коротышах не повылетали. Да и не понятно, что делать с мелкими групповыми щитками, типа щитов аварийного освещения там ампер на 20 нагрузки... Неужели придется для на шинах распредпанелей ВРУ мощные выключатели лепить?
я грубо прикинула, у вас ток К.З на шинах ВРУ не более12кА, а на квартирном щитке не более 8 кА.
еще раз повторюсь,обратите на размерность мОм/м, а не на км
Вообще токоограничивающие автоматы (например серия ВА завода "Контактор"), если повнимательнее посмотреть характеристики пропускаемого тока, не очень-то "токоограничивают". Актуально только для очень больших значений т.к.з.[/quote]
Огромное спасибо Mihail63 за такой развернутый ответ! Вот это есть  и прогрузка и отстройка автоматов.!
Михаилъ
Сообщение #40 : 05 Июля 2013 года, 15:34
8,9 кА на шинах РУ 6 В? А кабель до ТП учитывали? На самой ТП вообще пару кА может быть.
Mva
Сообщение #41 : 05 Июля 2013 года, 17:40
конечно на стороне 6кВ
Михаил,он уже ,наверное, давно эту работу сдал,а мы тут "копья  все еще ломаем!"
7777
Сообщение #42 : 05 Июля 2013 года, 18:29
Вот это точно!!!
И особо уже никто это и не почитает, кроме сильно заинтересованных...
Страниц: 1 2 [3]  Все   Вверх
Вчера в 10:01
автор: Petrov-Vodkin
27 Апреля 2024 года, 17:02
25 Апреля 2024 года, 13:45
25 Апреля 2024 года, 09:26
Сейчас на форумах: гостей - 283, пользователей - 6
Александр 156, Чистильщик, Земский, Олег Зрайченко, Коты, Толичек
