Ограничение токов КЗ в сетях 0,4 кВ. Применение токоограничивающего реактора?
Количество просмотров - 14692
Ercin
треугольник-звезда-0
А откуда в жилом доме у вас появится ударный ток? У вас там есть АД? Какой коэффициент на уд.ток у Вас принят?
Boodoon
что значит откуда??? это ж физика! Согласно сп31-110-2003 в жилых домах следует принимать ударный коэффициент равным 1, а амплитудное значение никто не отменял, так что берем ток 3ф к.з. и домножаем на корень из 2.
Инженер (Волгоград, Россия)
Ercin
зачем трехфазное? до 1000В-определяющим является однофазное.
Предельно допустимое время автоматического отключения для Uф = 220В составляет 0,4 с. Это время обеспечивается если ток КЗ превышает ток срабатывания электромагнитного расцепителя.
Boodoon
Правда, про 3ф описАлся. Любой ударный ток в данном случае рассчитывается как ток замыкания на корень из 2. Если ток к.з. будет значительным, то аппарат просто не сможет его отключить (расплавится).
Ercin
Если нетрудно расчет свой предоставьте пожалуйста. Попробовал со всеми надбавками, ток ударный на 1ом этаже в квартире не ниже 6,5кА. Это еще, если принять, что я правильно взял сопротивление нулевой последовательности для тр-ра У/Ун (возможно завысил). Выходит, что ни одно УЗО модульного исполнения не подходит.
почему это?есть модульные на 10кА.
Boodoon
на 10кА узо есть??
Ercin
так вам узо требуется или узо с защитой от сверхтоков(диффавтомат) ? Или вам нужно выбрать вводной аппарат??
Boodoon
теперь полчается и дифавтомат нужен.
ну или как-то ограничить ток к.з.
Ercin
Так вам вводной аппарат в квартирный щит нужно подобрать? или в этажный?
7777
Я бы не заморачивался, а искал возможность ограничить ток кз... Иначе Вы такое тогда оборудование в проект заложите, что вовек Заказчик не сыщет...
Инженер (Минск, Беларусь)
Boodoon
да вот и я о том же... только как его ограничить-то...
Рассмотрите возможность установки токоограничивающих выключателей на 160, 200 и 400 А.
7777
Вариант... А можно организовать на основе РЗА по принципу МТЗ...
МТЗ не успеет сработать до максимального нарастания значения ударного тока. Посмотрите так же возможность уменьшения сечения кабелей.
