  • Всего пользователей - 22022
  • Всего тем - 31048
  • Всего сообщений - 288172
Страниц: 1 ... 3 4 5 [6] 7 8  Все   Вниз
Щит автоматизации и шкаф автоматизации. Как правильно называть, принципиальные отличия?
Количество просмотров - 53278
Imp
Сообщение #76 : 06 Августа 2013 года, 19:29
Вместо спора лучше подкрепите свои утверждения нормативными документами, пока никто этого не сделал.
Спорить можно бесконечно.
? (Минск, Беларусь)
Привод
Сообщение #77 : 07 Августа 2013 года, 03:57
повторю еще раз:
ОСТ 36-13-90
Щиты и пульты систем автоматизации технологических процессов. Общие технические условия
C 30.06.2003 статус не определен. В связи с вступлением в силу Федерального закона от 27.12.2002 N 184-ФЗ "О техническом регулировании".
C 01.07.1991 по 30.06.2003 действовал.
а РД 16.560-90 сам себя отменил...посмотрите срок его действия!
Закон это основа -стандарт следствие...данный закон отменил понятие ОСТ как таковой...не ужели не понятно? нет стандарта - нет понятия.
а если кому-то нравится - пусть пользуются на здоровье!
К такому сообщению комментарии ИЗЛИШНИ
Привод
Сообщение #78 : 07 Августа 2013 года, 03:59
А в моих сообщениях нет подкрепления?
А. Петрович
Сообщение #79 : 07 Августа 2013 года, 08:57
Спасибо! умная мысль.
я не нашел ни одного действующего нормативного документа где в разделе Термины и определения даны определения терминам Щит и Шкаф.
Искал только в национальных стандартах РФ (ГОСТ Р) и в межнациональных (ГОСТ), принятых на территории РФ как национальные.
Возможно я не все перекопал...наверняка.
вот что удалось найти из действующих:
ПТЭ. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей. C 01.07.2003 действует.
раздел
Термины, применяемые в правилах технической эксплуатации электроустановок потребителей, и их определения
Щит управления электростанции - Совокупность пультов и панелей с устройствами (подстанции) управления, контроля и защиты электростанции (подстанции), расположенных в одном помещении.
Комплектное распределительное Распределительное устройство, состоящее из устройство полностью или частично закрытых шкафов или блоков со встроенными в них коммутационными аппаратами, оборудованием, устройствами защиты и автоматики, поставляемое в собранном или полностью подготовленном для сборки виде.
Далее по тексту везде используется термин шкаф.
Еще один очень важный ГОСТ Р, там правда нет подобных терминов вообще, но:
ГОСТ Р 51321.1-2007 Устройства комплектные низковольтные распределения и управления. Часть 1.
Стандарт распространяется на НКУ управления оборудованием, осуществляющим генерирование, передачу, распределение и преобразование электрической энергии, а также потребляющим электрическую энергию.
2.1.1. низковольтное устройство распределения и управления; НКУ: Низковольтные коммутационные аппараты и устройства управления, измерения, сигнализации, защиты, регулирования, собранные на предприятии-изготовителе на единой конструктивной основе со всеми внутренними электрическими и механическими соединениями.
2.3.1. открытое НКУ: НКУ, на монтажной раме которого установлена электрическая аппаратура, при этом части электрической аппаратуры, находящиеся под напряжением, доступны для прикосновения.
2.3.2. НКУ, защищенное с передней стороны: Открытое НКУ с покрытием, обеспечивающим защиту от частей, находящихся под напряжением спереди, при этом эти части доступны для прикосновения с других сторон.
2.3.3. защищенное НКУ: НКУ, конструкция которого обеспечивает требуемую степень защиты от доступа для прикосновения к частям электрической аппаратуры, находящиеся под напряжением (за исключением монтажной поверхности).
2.3.3.1. шкафное НКУ: Защищенное НКУ, предназначенное в основном для установки на полу, которое может состоять из нескольких секций, подсекций или отсеков.
2.3.3.2. многошкафное НКУ: Защищенное НКУ, состоящее из нескольких механически соединенных шкафов.
2.3.3.3. пультовое НКУ: Защищенное НКУ с горизонтальной или наклонной панелью управления либо имеющая обе панели, на которых размещены аппараты управления, измерения, сигнализации и т.д.
2.3.3.4. ящичное НКУ: Защищенное НКУ, предназначенное в основном для установки на вертикальной плоскости.
2.3.3.5. многоящичное НКУ: Защищенное НКУ, состоящее из нескольких механически соединенных ящиков, установленных на общей монтажной раме или без нее, при этом электрические соединения аппаратуры, находящейся в соседних ящиках, обеспечивается через отверстия в смежных стенках.
Инженер АСУТП ( ? , Россия)
А. Петрович
Сообщение #80 : 07 Августа 2013 года, 09:12
Мое мнение такое:
Щит - открытое устройство
Шкаф полностью закрытое и характеризуется степенью IP как минимум IP21.
Как правильно: и так и так, поскольку уважаемая "Монтажавтоматика" - еще в 70-е годы прошлого века, являясь единственным разработчиком чертежей и производителем этих самых пресловутых "Щитов", приучила всех к этому понятию...другого они делать не могли и не умели...
Термин щит как-бы устоявшийся...но в те-же самые 70-е годы меня учили, что кофе - он, а сегодня правильно и он и оно...так, что ни что не вечно...
Наверное, самое правильно - это вписывать в ТЗ требования и там писать во что "прячется" проектируемая система - в шкафы или в щиты...мы так всегда и поступаем. За много лет только один заказчик исправил термин Шкаф на Щит...
Привод
Сообщение #81 : 07 Августа 2013 года, 09:37
Ну и что Вам мешает написать "Щит  ....." и тут независимо от конструктива изделия
открытый (стативы  панельные) ,  закрытый (шкафные ,в том числе малогабаритные) и никто Вас не осудит за такое
А. Петрович
Сообщение #82 : 07 Августа 2013 года, 09:50
ни чего не мешает....но мы проектируем системы автоматизации в шкафах и пультах...
Вывод может быть следующим:
Термины Электрошкаф, Электрощит и т.п. в действующей НТД явно не определены...есть некие устойчивые понятия...
поэтому каждый делает так, как считает правильным...или так как хочет заказчик.
Привод
Сообщение #83 : 07 Августа 2013 года, 10:09
За 54 года работы проектировщиком ни один Заказчик не указал на название щита ни в  АВТОМАТИЗАЦИИ , ни в  НКУ
А. Петрович
Сообщение #84 : 07 Августа 2013 года, 10:18
[улыбка] очевидно, у нас разные заказчики...
А. Петрович
Сообщение #85 : 07 Августа 2013 года, 12:04
поговорил с коллегами, они выразили следующее мнение:
шкаф с контроллером - язык не поворачивается назвать Щитом...
шкаф силовой - хоть Щит хоть Шкаф...нет проблем
мнемощит диспетчерский - ни как не назвать его шкафом...Щит
19" шкаф с компьютерами, ИБП, коммутаторами - кто-нибудь называл в ПД его щитом?...правильно - шкаф: ну не знал ни кто в СССР, что такие штуки бывают...
Привод
Сообщение #86 : 07 Августа 2013 года, 12:31
Мой Коллега разрабатывал комплект "Авттоматизированная система управления" для одного из объектов
назвал "Шкаф контроллеров" и никто ни проверяющие в том числе и начальник отдела ни заказчик не возразили
Это по моему мнению не преступление
Это новое веяние времени и с этим будем считаться
Кстати  на объекте он уже функционирует
А вот остальные щитовые изделия,кроме  пультов,однозначно называем "  Щит......"
Какие могут быть сомнения в данном случае ?
Dpv 2005
Сообщение #87 : 08 Августа 2013 года, 05:25
С какими?
А что у вас или у ваших коллег с языками ? болеете?
у кого нет проблем, сейчас кучу элементов силовых имеют "Мозги" т.е. тот самый контроллер, есть и умные Автоматы, которые сами переключаются в зависимости от данных по электричеству, есть и такие решения, что проще и дешевле применить небольшой контроллер тот самый лого например вместо реле задержки и т.д.
а если у вас мнемощит (правда не совсем понятно, что вы конкретно под этим понимаете) с контроллером?, как то не складывается у вас.
Правильно не шкаф, а стойка.
Ладно давайте по другому
выберете, что лучше звучит на слух да и сказать проще, чтобы у вас да и коллег язык таки повернулся.
ЩАВ или ШАВ.
ЩА-1 или ША-1
ЩУВ или ШУВ
ЩАУВ или ШАУВ
Инженер (Москва, Россия)
Привод
Сообщение #88 : 08 Августа 2013 года, 06:03
Это не мое высказывание!
А. Петрович
Сообщение #89 : 08 Августа 2013 года, 07:49
Мое мнение такое:
Я уважаемый, Dpv2005 высказал свое мнение, и попрошу Вас корректнее высказываться
Попрошу Вас привести нормативный действующий документ, в котором дается определение этим понятиям.
А стойка - это открытая штуковина...к Вашему сведению.
Привод
Сообщение #90 : 08 Августа 2013 года, 08:30
Уважаемые Коллеги!
Будем тактичны друг другу!
Страниц: 1 ... 3 4 5 [6] 7 8  Все   Вверх
автор: Адель
05 Апреля 2024 года, 16:11
04 Апреля 2024 года, 16:10
автор: Алевтина
03 Апреля 2024 года, 18:05
автор: Алевтина
03 Апреля 2024 года, 17:09
автор: s.dmitriy
29 Марта 2024 года, 08:09
автор: Елена_СС
12 Марта 2024 года, 18:50
11 Марта 2024 года, 13:59
11 Марта 2024 года, 13:51
11 Марта 2024 года, 13:49
08 Марта 2024 года, 15:14
04 Марта 2024 года, 19:09
26 Февраля 2024 года, 16:37
автор: GAP2023
20 Февраля 2024 года, 16:19
автор: GAP2023
20 Февраля 2024 года, 16:18
автор: GAP2023
20 Февраля 2024 года, 16:17
Сейчас на форумах: гостей - 482, пользователей - 6
Николай3245, Земский, Mav, Александр ЭОМ, Electrik 1998, Игорь Григорьев
