  • Всего пользователей - 22021
  • Всего тем - 31047
  • Всего сообщений - 288170
Складское помещение с 140 светильниками. Выбор марки выключателя согласно ПУЭ?
Количество просмотров - 2349
Desu
Сообщение #1 : 30 Октября 2008 года, 13:58
Складское помещение 1600м.кв. высота 9 м. 140 светильников с ДРЛ-250, зона П-I
по этому поводу ПУЭ нам говорит:
7.4.24. Щитки и выключатели осветительных сетей рекомендуется выносить из пожароопасных зон любого класса, если это не вызывает существенного удорожания и расхода цветных металлов.
Электроустановки запираемых складских помещений, в которых есть пожароопасные зоны любого класса, должны иметь аппараты для отключения извне силовых и осветительных сетей независимо от наличия отключающих аппаратов внутри помещений. Отключающие аппараты должны быть установлены в ящике из несгораемого материала с приспособлением для пломбирования на ограждающей конструкции из несгораемого материала, а при ее отсутствии - на отдельной опоре.
вот у меня и возник вопрос: какой же марки нужно поставить выключатель?
по рассчетам нагрузка на фазу порядка 80-100А
выключатель трехфазный, да в металлическом, как я понял, корпусе, да с пломбирующим устройством...
и на несгораемом основании...
что то я совсем застрял при подборе оборудования
единственное что в голову пришло - ЯБПВУ на 100А, но как быть с пломбой? и его еще придется на отдельную опору, или на металлический лит к стене крепить? маразм какой-то... подскажите.
КиЗ
Сообщение #2 : 30 Октября 2008 года, 14:47
По поводу ЯБПВУ поддерживаю. В одном проекте делал так же, только в спецификации указал, что ящик с устройством для опломбирования (или завод сделает или на месте монтажники, по крайней мере склад построен и вопросов не задавали). По поводу несгораемой стены - а какие стены у склада, если кирпич или плиты, то вопросов быть не должно, а вот если дерево, то тогда строители пусть подумают что делать [улыбка].
Desu
Сообщение #3 : 30 Октября 2008 года, 14:50
Да, пожалуй не буду париться - так и сделаю тоже.
Стены пока не знаю конкретно какие - нет инфы от людей, но это тоже просто на чертеже пропишу, там решат.
КиЗ - спасибо. уже не в первый раз [улыбка]
КиЗ
Сообщение #4 : 30 Октября 2008 года, 15:47
Пожалуйста  [смех]. Как вариант можно обрубать вводное устройство! Мыл у меня склад с помещением кладовщика, так я именно там сделал пломбировку вводного уйстройства [улыбка]. Вариантов можно много придумать...
Ingvarr
Сообщение #5 : 18 Ноября 2008 года, 17:25
"Отключающие аппараты должны быть установлены в ящике из несгораемого материала с приспособлением для пломбирования на ограждающей конструкции из несгораемого материала, а при ее отсутствии - на отдельной опоре". - по моему это относится к случаю, когда отключающий аппарат стоит внутри запираемого складского помещения.
"по рассчетам нагрузка на фазу порядка 80-100А выключатель трехфазный" - про п. 6.2.10 ПУЭ не забываем? [подмигиваю]
Desu
Сообщение #6 : 18 Ноября 2008 года, 21:20
не забываем. спасибо
автор: Petrov-Vodkin
27 Апреля 2024 года, 17:02
25 Апреля 2024 года, 13:45
25 Апреля 2024 года, 09:26
Сейчас на форумах: гостей - 343, пользователей - 4
Сурен, AlexeyVL, Максим R, Кайратович
