Освещение помещений ЗРУ. Документы, нормирующие минимальную освещённость?
Количество просмотров - 10730
Nataly
Первый раз проектирую освещение ЗРУ. Есть ли какие-либо нормы освещенности именно помещений ЗРУ и есть ли ограничения по применению типов используемых светильников.
Мороз
Светильники как для производственных помещений - IP. Какая высота перекрытий? Освещённость надо определить самому в зависимости от разряда зрительных работ - потому что оборудование в ЗРУ может быть различное и требования к освещению тоже. Если много электроники и ЖК-индикаторов, то надо брать побольше - 300...400 лк. Какой класс напряжения ЗРУ? Не забудьте про сеть розеточную для переносного электроинструмента и переносных светильников (на пониженное напряжение).
Nataly
ЗРУ 6кВ, высота перекрытий 4.5 м
КиЗ
По нормам освещенности обычно проблемы возникают, т.к. их сложно найт. Предлагаю дать перечень помещений и всем миром будем искать, т.к. четко по электрическим помещениям не видел норм. Из требований в общем то как таковых нет, конечно надо смотреть отапливаемое помещение или нет (для выбора типа светильника), на категорию помещения по взрыво- и пожароопасности. Если есть аккумуляторная, то там надо использовать светильники с ЛН. Проще задать конкретные вопросы по конкретным помещениям, так будет проще разобраться.
Мороз
ЗРУ 6 кВ - это как правило только одно помещение. Я прав, Nataly? Предлагаю всё же при выборе освещённости опираться на разряд ых работ. Если оборудование сложно-электронной стоит со множеством индикаторов и приборов, то больше - 300...400 лк. Если стоят совдеповские КСО, то и 100-200 лк хватит. В любом случае освещение в подстанции не горит постоянно, поэтому вряд ли можно будет осудить проектировщика в излишестве.
Паша Д
Подстанцию освещали: брали для камер масляных трансформаторов 50 лк, для помещения РУ - 150 лк (оборудование было старое, релейное). Главное иметь план расстановки щитов и шкафав и освещать только проходы и ответственные панели, а не всю площадь равномерно.
Инженер-проектировщик (Брест, Беларусь)
Аркадий М.
Хорошая книга, вот только надо не забывать, что ей уже 27 лет, и на все смотреть думая, хотя основы конечно незыблемы.
Инженер-проектировщик 2-ой категории (Минск, Беларусь)
