  • Всего пользователей - 22021
  • Всего тем - 31047
  • Всего сообщений - 288170
Страниц: 1 ... 4 5 6 [7] 8 9 10 11  Все   Вниз
Электрощитовая. Определение категории помещения по пожарной опасности?
Количество просмотров - 155937
Сообщение #91 : 10 Апреля 2017 года, 10:20
К какой категории таки относятся Диспечерская и серверная?
Серверная одюнозначно подлежит категорированию ( категория будет В4 или В3 в зависимости от количества серверов ), а диспетчерская-в зависимости от находящегося в ней оборудования. Если имеется пульт управления- скорее производственное, если телефон и компъютер скорее не производственное.
Сообщение #92 : 10 Апреля 2017 года, 10:26
Ув. Земский, если отстранится от конкретный ситуации (но на основании данного примера), не кажется ли вам странным, когда от оперирования такими фактами как "наличие телефона", "компьютер/АРМ" категория (и ВСЕ сопутствующие инженерные решения) или появляется или исчезает?  Тем более-от НАИМЕНОВАНИЯ помещения! Мягко говоря, это представляется в ряде случаев ОЧЕНЬ необъективным. "Натягивание совы на глобус" (с)
Ведь если взять некое среднестатистическое не очень большое предприятие/административное здание (в котором присутствует подобное помещение), то, зачастую, разницы между неким помещением (которое можно назвать как угодно-диспетчерской и т.п.) никакой ОБЪЕКТИВНО. Тот же, например, компьютер/АРМ, та же телефонная связь, коммутатор, стол, стул, шкаф и полторы калеки…
Не есть ли все это признаки ДЕГРАДАЦИИ и ОБЕССМЫСЛИВАНИЯ самого подхода категорирования (в подобных случаях)?!
[грусть]
101 Stalker
Сообщение #93 : 10 Апреля 2017 года, 13:10
Не есть ли все это признаком ДЕГРАДАЦИИ и ОБЕССМЫСЛИВАНИЯ самого подхода категорирования (в подобных случаях)?!
Поделитесь своими мыслями!
И все таки. Диспетчерская на производстве это административное или производственное помещение?
3.1. Производственные помещения - замкнутые пространства в специально предназначенных зданиях и сооружениях, в которых постоянно (по сменам) или периодически (в течение рабочего дня) осуществляется трудовая деятельность людей.
СанПиН 2.2.4.548-96
Сообщение #94 : 10 Апреля 2017 года, 13:36
Согласен, что для ряда небольших помещений с небольшой пожарной нагрузкой определение категории ничего не решает. Было бы лучше признать это и предусматривать для таких помещений некоторые противопожарные мероприятия, например (при площади менее 300 кв.м, когда АУПТ не требуется) пожарную сигнализацию и выделение противопожарными преградами RI45)
По названию определять класс функциональной пожарной опасности помещения нельзя.
Сообщение #95 : 10 Апреля 2017 года, 14:13
Такой вопрос подымался на одной из веток по-моему сайта 0-1. Есть ,надо искать сейчас, РД по расчету категорий для объектов Газпрома. В нем был конкретный образец расчета категории пожарной опасности помещения диспетчерской или операторской. Проблема в том, что обычно такие помещения имеют лекговозводимые конструкции и большие стеклянные поверхности. Далее вступают в силу строительные нормы в которых я не силен. Предположим цех имеет категорию В2, а операторская скажем В4. Допустимо ли отделение стеклянными перегородками в этом случае?
Сообщение #96 : 10 Апреля 2017 года, 14:26
Я могу вам для данного помещения насчитать любую категорию-от В2 до В4 на выбор [подмигиваю]
Поэтому принимайте В4, если принято решение категорировать
101 Stalker
Сообщение #97 : 10 Апреля 2017 года, 14:28
Если не по названию, тогда по чем?
К примеру есть СП 44.13330.2011 актуал. СНиП 2.09.04-87 Административные и бытовые здания. Но в разделе 6 Административные здания и помещения/информационно-технического назначения нет четкого представления как выделить административное помещение! При этом мы знаем что 1.6. Административные и бытовые помещения могут размещаться во вставках и встройках** производственных зданий I, II, IIIа и IVа степеней огнестойкости категорий В, Г и Д (СНиП 2.09.04-87).. При этом расчет нужно делать когда помещение классифицировано как производственное или складское.
101 Stalker
Сообщение #98 : 10 Апреля 2017 года, 14:32
Если я буду таки категорировать то выйдет не ниже В3. Площадь пожарной нагрузки выше 20м2. В СП12 если у Вас выходит В4 нужно смотреть на расстояния между площадями пожарной нагрузки. А в ДП редкость когда расстояние от стола до стола =1,6м.
Сообщение #99 : 10 Апреля 2017 года, 14:32
Как раз В4 может оказаться нежелательной категорией. Как я понимаю В2 от В2 уже не обязательно отделять капитальной стеной
Сообщение #100 : 10 Апреля 2017 года, 14:34
Так кроме капитальной стены, всяких клапанов и вентиляции есть еще такие вещи как АУПТ, что, обычно, мало радует [подмигиваю]
А вообще, конечно, нужно смотреть по ситуации в конкретном случае
101 Stalker
Сообщение #101 : 10 Апреля 2017 года, 14:35
Так все таки производственное или административное?))))
Сообщение #102 : 10 Апреля 2017 года, 14:35
Зато стекло остается
Сообщение #103 : 10 Апреля 2017 года, 14:37
есть процесс контроля за технологическими процессами, кроме просиживания штанов-производственное )))
Сообщение #104 : 10 Апреля 2017 года, 14:41
Здесь я всегда рассматриваю доводы с юридической точки зрения. Допустим Вас вызвали в суд и спрашивают: "На каком основании не прокатегорировано помещение диспетчерской?".
Вы начинаете, трали-вали, кругом признаки административного помещения.
Вам достают из широких штанин дубликатом бесценного груза РД от Газпрома за подписью многочисленных ученых мужей.
Читайте, завидуйте: кандидаты, профессора и т.д. считают, что надо категорировать. А ты кто?
101 Stalker
Сообщение #105 : 10 Апреля 2017 года, 14:41
АУПТ
Вишенка на торте.
В старых нормах у категории Д было примечание что Столы, Масла до какого то объема и прочие мелочи входили в категорию Д. Все понятно. Но теперь в СП 12 этот пункт вылизан до безобразия. Д -  Негорючие вещества и материалы в холодном состоянии (СП12). Негорючие (несгораемые) — вещества и материалы, не способные к горению в воздухе. Горючие (сгораемые) - вещества и материалы, способныесамовозгораться, а также возгораться при воздействии источника зажигания исамостоятельно гореть после его удаления. Вот мы и в категории В.
Страниц: 1 ... 4 5 6 [7] 8 9 10 11  Все   Вверх
автор: КВН-68
25 Апреля 2024 года, 09:23
автор: ХСВ
23 Апреля 2024 года, 21:31
автор: ddd
22 Апреля 2024 года, 14:53
22 Апреля 2024 года, 12:07
автор: Гримек
17 Апреля 2024 года, 12:22
автор: Seleron
11 Апреля 2024 года, 13:55
автор: Гость13
08 Апреля 2024 года, 11:55
автор: demix1986
04 Апреля 2024 года, 06:22
02 Апреля 2024 года, 10:07
27 Марта 2024 года, 10:33
26 Марта 2024 года, 15:00
24 Марта 2024 года, 22:48
автор: Seleron
21 Марта 2024 года, 14:31
автор: Seleron
20 Марта 2024 года, 16:49
автор: Коты
14 Марта 2024 года, 12:26
Сейчас на форумах: гостей - 339, пользователей - 3
Кайратович, Сурен, Beroes Group
