  • Всего пользователей - 22022
  • Всего тем - 31045
  • Всего сообщений - 288172
Приводы Bernard AS запорной арматуры. Схемы электрические принципиальные?
Количество просмотров - 9512
Привод
Сообщение #16 : 08 Апреля 2013 года, 03:26
Я весьма благодарен за неравнодушное отношение к теме
Один из Коллег в личку прислал достаточную информацию на русском языке
Еще раз СПАСИБО!
Привод
Сообщение #17 : 09 Апреля 2013 года, 16:55
При этом выкладываю техническую информацию на русском языке,
в том числе и схемы электрические принципиальные управления
Как разработаю схему для нового объекта,так постараюсь выложить
Может быть кому-то пригодится
* Bernard_2.PDF
(46.38 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 282]
* Bernard_7.PDF
(517.25 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 236]
Eprudnikov
Сообщение #18 : 09 Апреля 2013 года, 17:08
Так Вы вроде хотели  привода типа  AS, а теперь на FQ перешли? [непонятно]
? (Вильнюс, Литва)
Привод
Сообщение #19 : 09 Апреля 2013 года, 17:18
Еще один документ  прислали только что
Вот здесь и есть схемы принципиальные и подключения для искомого
привода Bernard однофазного и трехфазного
* 07_Prilogenia.pdf
(1409.13 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 235]
Привод
Сообщение #20 : 17 Апреля 2013 года, 17:00
При этом выкладываю схему электрическую принципиальную управления приводом затвора
для конкретного объекта
В дальнейшем  намечена разработка схемы подключения привода
* 21_1.dwg
(64.17 Кб)  [скачать]  [загрузок: 109]
Госсть
Сообщение #21 : 17 Апреля 2013 года, 21:42
1. Необходимый режим работы данных затворов - запорный, не регулирующий?
2. В Вашей схеме индикатор аварии 3HL1 не будет работать. В лучшем случае будут "вспышки" на доли секунд. Такие вспышки в применяемой Вами светосигнальной аппаратуре (и почему-то авария белого света?) точно никто не заметит. Посмотрите внимательно схему на стр.167 07_Prilogenia.pdf
3. Если уж индикатор аварии у Вас присутствует, правильно было бы его включать и при срабатывании вводного автомата, теплового реле и встроенного выключателя. А то при их срабатывании оператор и знать не будет о неисправности.
4. Вы применяете, если я не ошибаюсь, индикаторы с неоновыми лампами. То что этот тип светосигнальной аппаратуры самый не лучший, это раз, а вот при длине кабеля от индикатора до задвижки более 20...30 метров за счет емкостной связи между проводами будет наблюдаться паразитная подсветка этих индикаторов. При длинных линиях концевые выключатели лучше развязать через промежуточные реле. Это, кстати, сократит к-во проводов, что компенсирует затраты на эти доп. реле. Ну или использовать для управления постоянный ток и(или) другие индикаторы.
Привод
Сообщение #22 : 18 Апреля 2013 года, 16:48
Весьма благодарен за ценные замечания и предложения
Выкладываю новый вариант схемы
Затвор запорный
* 21_1.dwg
(74.99 Кб)  [скачать]  [загрузок: 90]
Госсть
Сообщение #23 : 18 Апреля 2013 года, 21:18
1. Запорный, понятно
2. Те же "грабли", Вы ничего не устранили. Срабатывание моментного выключателя надо поймать "защелкнуть" промежуточным реле, и уже его контактами отключать привод. Смотрите указанную схему!
3. То же без изменений. В случае отключения автомата, срабатывания термовыключателя - никакой информации оператору. Бедолага будет бесполезно жать на все кнопки и безрезультатно ждать... Кстати индикацию лучше оставить и при нажатой кнопке 3SB1.
4. Чтобы всё оптимально сделать надо определенно знать где и что предполагается размещать. Если кнопки/лампочки рядом с реле, то нормально, а если удалены, то будет подсветка. Если задача сделать универсальное оборудование, независящее от разных длин, то надо еще подумать.
Я применял заложенную Вами светосигнальную аппаратуру только один раз в 2004г. Что может быть хуже - до сих пор не знаю. К такому недешевому, наверно, приводу, экономить на кнопках?
Привод
Сообщение #24 : 19 Апреля 2013 года, 15:11
Шкаф управления ШУЗ двухрядный двухстороннего
обслуживания ,на дверях которого размещены органы
управления и индикации,предлагается установить рядом с затворами
Управление ручное с индикацией
Полагаю  отредактированную схему с учетом существенных
замечаний Коллеги включит в состав рабочей документации
Что касается аппаратов ИЭК,то ,как показала практика,
при изготовлении НКУ изготовители иногда заменяют аппараты
по своему усмотрению с учетом  возможностей
Еще раз выражаю благодарность за ценные замечания
* 21_1.dwg
(84.55 Кб)  [скачать]  [загрузок: 47]
Госсть
Сообщение #25 : 20 Апреля 2013 года, 15:19
Ну так уж, хотя бы. Внизу контакт 3KL Обратите внимание, то о чем я пытаюсь Вам донести.
* 21_2.dwg
(99.78 Кб)  [скачать]  [загрузок: 61]
Привод
Сообщение #26 : 21 Апреля 2013 года, 12:37
Согласен!
* 221_1.dwg
(83.05 Кб)  [скачать]  [загрузок: 86]
Привод
Сообщение #27 : 01 Мая 2013 года, 07:32
При этом выкладываю техническое задание на шкаф управления затворами
и принципиальную схему распределительной сети
Если будут вопросы,охотно отвечу
* ШУЗ_1.dwg
(393.94 Кб)  [скачать]  [загрузок: 80]
* 12_1.dwg
(77.59 Кб)  [скачать]  [загрузок: 77]
автор: Адель
05 Апреля 2024 года, 16:11
04 Апреля 2024 года, 16:10
автор: Алевтина
03 Апреля 2024 года, 18:05
автор: Алевтина
03 Апреля 2024 года, 17:09
автор: s.dmitriy
29 Марта 2024 года, 08:09
автор: Елена_СС
12 Марта 2024 года, 18:50
11 Марта 2024 года, 13:59
11 Марта 2024 года, 13:51
11 Марта 2024 года, 13:49
08 Марта 2024 года, 15:14
04 Марта 2024 года, 19:09
26 Февраля 2024 года, 16:37
автор: GAP2023
20 Февраля 2024 года, 16:19
автор: GAP2023
20 Февраля 2024 года, 16:18
автор: GAP2023
20 Февраля 2024 года, 16:17
Сейчас на форумах: гостей - 418, пользователей - 8
Чистильщик, VadGKorn, Evdbor, Shvet, РоманC, Seleron, Вадик, Малевич
