  • Всего пользователей - 22022
  • Всего тем - 31045
  • Всего сообщений - 288173
Термометр сопротивления PT100 и термистор PTC. Сравнение принципов работы, отличия?
Количество просмотров - 20407
Dpv 2005
Сообщение #16 : 15 Мая 2013 года, 14:15
Возможно я Вас удивлю - но часто встречаются двигатели дающие сигнал в систему управления о своем перегреве(зачастую через промежуточное реле), которая и принимает решение о его отключении.
Господа, пора переходить от теории к практике!
Прежде чем переходить к практике, теорию не плохо бы подучить.
Мы в проектах часто используем pt100 называя их термопарами(но как видно ошибочно). Что не отражается на его эксплуатационных характеристиках, посему сказанное мной выше считаю верным.
Вы понимаете, что у термопары и у термометра сопротивления совершенно разные принципы работы?
И вы можете считать что либо верным, но если это не так, то это не так.
Для термопар кабель даже специальный (Хромель-копель  например), а если вы к термопаре обычный кабель подключите, то совсем даже не понятно, что в Итоге вы мерить будите.
Инженер (Москва, Россия)
Антониони
Сообщение #17 : 09 Октября 2013 года, 11:15
Увы вы не совсем правы. Если применять термометры сопротивления и термопары со встроенным преобразователем, то получаем на выходе 4...20мА и там и там, одинаковый кабель и прочее. Разницы - практически никакой!!! Та же гильза, кабель, сигнал. Но, конечно, даже в этом случае называть термометр сопротивления термопарой не верно.
А вот если без преобразователя применять - вот тогда вся разница в сигнале, кабеле и прочем вылезает на первый план и без знаний этого ничего не сделаешь правильно.
Imp
Сообщение #18 : 09 Октября 2013 года, 19:36
Разница все-равно есть.) Никуда она не вылезает, просто это разные датчики.
Гильза вообще не имеет никакого отношения к названию датчика температуры).
? (Минск, Беларусь)
Антониони
Сообщение #19 : 10 Октября 2013 года, 11:15
Для монтажа (гильза или без нее, тип и жильность кабеля), а так же для сигнала поступающего в контроллер - разницы никакой. А проектировщик по большей части именно это использует. И тут важно просто правильно называть.
А вот если БЕЗ преобразователя - тут надо еще и специфику каждого типа датчика знать и тогда разница существенна.
А. Петрович
Сообщение #20 : 10 Октября 2013 года, 15:04
Если исходить из темы...то что спрашивал автор, то если погуглить немного, прежде чем...
Термистор относится к термочувствительным защитным устройства встраиваемой тепловой защите электродвигателя. Располагаются в специально предусмотренных для этой цели гнездах в лобовых частях электродвигателя (защита от заклинивания ротора) или в обмотках электродвигателя (защита от теплового перегруза).
Термистор — полупроводниковый резистор, изменяющие свое сопротивление в зависимости от температуры.
Термисторы в основном делятся на два класса:
PTC-типа — полупроводниковые резисторы с положительным температурным коэффициентом сопротивления и
NTC-типа — полупроводниковые резисторы с отрицательным температурным коэффициентом сопротивления.
Для защиты электродвигателей используются в основном PTC-термисторы (позисторы Positive Temperature Coefficient), обладающие свойством резко увеличивать свое сопротивление, когда достигнута некоторая характеристическая температура. Применительно к двигателю это максимально допустимая температура нагрева обмоток статора для данного класса изоляции. Три (для двухобмоточных двигателей — шесть). Соединяются как правило последовательно и подключаются к специальному реле.
Pt100 - термосопротивление, работает в диапазоне -200+850...насчет линейности, не совсем так. Линейным его можно считать только в некотором диапазоне. А так есть либо преобразователь, либо ГОСТ и полином.
Инженер АСУТП ( ? , Россия)
Imp
Сообщение #21 : 11 Октября 2013 года, 18:25
Странное у вас мнение. Проектировщик все использует и не должен путаться в разных типах датчиков, называя один именем другого. Даже с преобразователем эти датчики разные и нужно это учитывать при их использовании.
? (Минск, Беларусь)
Антониони
Сообщение #22 : 14 Октября 2013 года, 09:38
Так же как поправили человека назвавшего термометр сопротивления термопарой, я поправил мысль что это совершенно разные датчики во всем. Показал в каком случае они "равнозначны" (условно).
Однако я нигде не писал, что проектировщик не должен знать и понимать разницы, что не должен обращать внимание на детали и т.п. Должен! Еще как должен понимать и не путать!
Imp
Сообщение #23 : 14 Октября 2013 года, 18:58
Тогда у вас не должно быть таких фраз.) Не может быть что-то условно.
? (Минск, Беларусь)
Антониони
Сообщение #24 : 18 Октября 2013 года, 07:31
ОК. Тогда ответьте - что на прилагаемой картинке термометр сопротивления со встроенным преобразователем, а что термопара со встроенным преобразователем?
(44.7 Кб, 800x600)  [скачать]  [загрузок: 2642]
А. Петрович
Сообщение #25 : 18 Октября 2013 года, 12:39
Мне кажется пример не корректный...
Если не хочешь уточнять, назови термопреобразователем, но назвать термопарой термосопротивление нельзя, простите, но ту вроде-бы специалисты в области автоматизации общаются, а не ...)))
Imp
Сообщение #26 : 18 Октября 2013 года, 18:02
Абсолютно верно.
Антониони, вы не понимаете о чем речь.
? (Минск, Беларусь)
автор: Адель
05 Апреля 2024 года, 16:11
04 Апреля 2024 года, 16:10
автор: Алевтина
03 Апреля 2024 года, 18:05
автор: Алевтина
03 Апреля 2024 года, 17:09
автор: s.dmitriy
29 Марта 2024 года, 08:09
автор: Елена_СС
12 Марта 2024 года, 18:50
11 Марта 2024 года, 13:59
11 Марта 2024 года, 13:51
11 Марта 2024 года, 13:49
08 Марта 2024 года, 15:14
04 Марта 2024 года, 19:09
26 Февраля 2024 года, 16:37
автор: GAP2023
20 Февраля 2024 года, 16:19
автор: GAP2023
20 Февраля 2024 года, 16:18
автор: GAP2023
20 Февраля 2024 года, 16:17
Сейчас на форумах: гостей - 229, пользователей - 2
Чистильщик, Mclaud 72
