  • Всего пользователей - 22028
  • Всего тем - 31047
  • Всего сообщений - 288175
Целостность цепи электромагнитного клапана. Причины неисправной работы?
Количество просмотров - 2556
Сёма
Сообщение #1 : 30 Марта 2013 года, 17:06
Здраствуйте.
Достался на обслуживание объект - Жилой дом с дымоудалением
Система построена на приборе "Спектрон" производства АНВАЗ
И на момент приемки там висело несколько неисправностей типа:
Целостность цепи электромагнитного клапана - неисправность.
При проверке системы по тем адресам выяснил что слушен звук срабатывания клапана, но заслонка не падает.
Питание клапана - 12 Вольт
Документации никакой в наследство не досталось.
Посоветуйте как устранить такую неисправность.
Заранее благодарю
Наладчик КИПиА (Минск, Беларусь)
АндроИД
Сообщение #2 : 30 Марта 2013 года, 19:33
погиб сам клапан?
Это он?
На сайте есть возможность скачать документацию. Можно связаться с изготовителем.
Сёма
Сообщение #3 : 31 Марта 2013 года, 14:42
По документации неясно, умер клапан или нет, изготовитель особо не красноречив.
АндроИД
Сообщение #4 : 31 Марта 2013 года, 21:07
Я полагаю что если
слышен звук срабатывания клапана, но заслонка не падает.
, то надо разбираться в причинах заклинивания заслонки. Клапан должен быть доступен для обслуживания, и соответственно должна быть возможность проверить визуально состояние клапана. Можно попробовать дать 12В на привод через предохранитель (в обход автоматики) и убедиться в срабатывании.
Dpv 2005
Сообщение #5 : 01 Апреля 2013 года, 10:28
что за клапан то? шильдик перепишите или сфотографируйте.
Питание то подается?
Нужно проверить сопративление обмотки. Может он сгорел?
т.к. раньше многие клапаны были ограччены по времени подачи напрфяжения (правда 220в)
Если сам привод в опрядке нужно смотреть клапан может перекасило что то.
Инженер (Москва, Россия)
Eprudnikov
Сообщение #6 : 01 Апреля 2013 года, 13:14
ограччены
напрфяжения
опрядке
перекасило
В потоке сознания нить мысли еле уловима... [смех]
? (Вильнюс, Литва)
Сёма
Сообщение #7 : 03 Апреля 2013 года, 15:43
Клапан рабочий. Данный шлейф заводится на вот это реле. а вот что оно выдает я так и не разобрался
(73.87 Кб, 1024x630)  [скачать]  [загрузок: 208]
Alextal
Сообщение #8 : 08 Апреля 2013 года, 16:31
Это реле контроля открытия клапана - при сработке двигатели не запустятся если не откроется клапан и не сработает этот шлейф. Подключается он на микроконтроллер самого клапана (если предусмотрен конструкцией) или на отдельностоящий магнитоконтактный охранный извещатель на клапане.
Max-factor 1
Сообщение #9 : 12 Апреля 2013 года, 22:07
Дали мне консультацию разработчики!
Оказывается для того чтобы шлейф выдавал норму нужно на выходе "Клапан" иметь сопротивление обмотки электромагнита (=0,0001). В этом случае на выход контроль клапана подбрасывается 2кОм.
Контроль открытия клапана зашит у них на 8 и 16 шлейфах.
Dpv 2005
Сообщение #10 : 16 Мая 2013 года, 13:21
Да смысла и какого то другого разумного обоснования использовать данного блока БР-02 нет, поди и стоит как самолет?
Нельзя напрямую контролируемые сигналы состояния завести на прибор?
В чем преимущество данного блока я не понимаю?
автор: КВН-68
25 Апреля 2024 года, 09:23
автор: ХСВ
23 Апреля 2024 года, 21:31
автор: ddd
22 Апреля 2024 года, 14:53
22 Апреля 2024 года, 12:07
автор: Гримек
17 Апреля 2024 года, 12:22
автор: Seleron
11 Апреля 2024 года, 13:55
автор: Гость13
08 Апреля 2024 года, 11:55
автор: demix1986
04 Апреля 2024 года, 06:22
02 Апреля 2024 года, 10:07
27 Марта 2024 года, 10:33
26 Марта 2024 года, 15:00
24 Марта 2024 года, 22:48
автор: Seleron
21 Марта 2024 года, 14:31
автор: Seleron
20 Марта 2024 года, 16:49
автор: Коты
14 Марта 2024 года, 12:26
Сейчас на форумах: гостей - 239, пользователей - 0
