  • Всего пользователей - 22427
  • Всего тем - 31234
  • Всего сообщений - 289350
Гидроизоляция домов из старинного кирпича, постройка до 1918 года. Способы устройства?
Количество просмотров - 7221
Муравушка
Сообщение #1 : 24 Марта 2013 года, 20:47
Всем ПРИВЕТ! Посоветуйте квалифицированно, как сделать ПРАВИЛЬНО гидроизоляцию кирпичного дома постройки до 1918 года. Сейчас мне известно, что у таких домов есть проблема - НЕ совмещение с современными материалами, что приводит к разрушению(толщина стены до 80см), а так же знаю, что кирпичный дом нельзя утеплять изнутри, а только возможно наружное утепление. Может попробовать по периметру дома, откопать ниже глубины фундамента(фундамент из того же кирпича), прикрепить мет.профиль (10см) и прикрепить стекло панели вдоль периметра дома, эти панели гидролизовать, а в промежуток между панелями и фундаментом, засыпать керамзит(кирпич будет дышать)?
Если я правильно думаю, то на какую высоту над поверхностью почвы, поднимать эту систему? :[улыбка]
(22.29 Кб, 400x300)  [скачать]  [загрузок: 337]
Декоратор (Екатеринбург, Россия)
Пушистое
Сообщение #2 : 25 Марта 2013 года, 14:34
вот это да. пришёл, покрасил современной краской, и через неделю стена 80 см с кирпича развалилась. мммм... мы когда демонтаж предстоит - всегда так делаем....
можно литературу глянуть, откуда вы это узнали? может строительство шагнуло на шаг вперёд в таких вопросах... или это дядя вася ваш знакомый прораб со стажем 150 лет строительства вам такое рассказал?
стеклопакеты собрались в землю закапывать? похвально [улыбка]
гидролиз стекла....  я нервно вспоминаю химию... вроде ж стекло не проводит ток? [улыбка]
Муравушка.... расскажите нам пожалуйста в чём собственно проблема, откуда взялась внезапная необходимость в "реконструкции" фундамента (трещины, неравномерные просадки, рассыпается или ещё что-то) приложите побольше фото того что вас смущает больше всего и тогда мы вам попробуем что-то посоветовать.
потому что мне кажется что вы пока совсем не в том направлении думаете....
с уважением.
? (Минск, Беларусь)
Катя 100
Сообщение #3 : 25 Марта 2013 года, 15:08
Пушистое, у тебя видимо плохое настроение сегодня. Со всего твоего сообщения нужно оставить только последний абзац, так как человек, прочитав все выше изложенное, просто сделает вывод, что на данном форуме все  какие-то агрессивные)
Пушистое
Сообщение #4 : 25 Марта 2013 года, 15:12
я в доступной шутливой форме даю ему понять что он пытается подходить у серьёзному вопросу слишком поверхностно. и все эти "я знаю" надо чем-то подкрепить...
? (Минск, Беларусь)
Муравушка
Сообщение #5 : 25 Марта 2013 года, 17:54
Если честно, то мне НЕ смешно, понадеялась, что на сайте есть спецы, а наткнулась на смехуевщиков, видимо им, делать нечего, вот и ищут, над кем бы посмеяться? Вижу, что НЕ от большого интеллекта насмехаетесь?
Тут один "умник" прикололся стекло волоконные плиты, назвал - стекло пакетами, лучше бы дельный совет дал.
Купила дом год назад, а из ремонта НЕ вылажу, но больше всего беспокоит, что стены мокнут.
(112.08 Кб, 768x1024)  [скачать]  [загрузок: 326]
Пушистое
Сообщение #6 : 25 Марта 2013 года, 18:01
интеллект невелик, но даже он шутливо насмехаться на почве чужого незнания позволяет.
Муравушка, ни в коем случае не хотел вас обидеть НО вы всё же разберитесь что бы решили закапывать для выполнение ГИДРОИЗОЛЯЦИИ фундамента или стен - стекловолоконные плиты, стекло панели (что это такое вообще?), аль ещё чего? а я пока узелки для вас посмотрю по выполнению гидроизоляции стен и фундаментов.... [подмигиваю]
? (Минск, Беларусь)
Муравушка
Сообщение #7 : 25 Марта 2013 года, 18:26
стекло панели - это стекло волоконные плиты, это новый материал. Плита,  по типу гипса картона, но  очень хорошими гидроизолирующими свойствами.
Муравушка
Сообщение #8 : 25 Марта 2013 года, 18:40
Стены, мокрые с низу и насквозь если  постоянно не сушить, появляется черная плесень.
(83 Кб, 683x1024)  [скачать]  [загрузок: 327]
Nkassandra
vk
Сообщение #9 : 03 Мая 2013 года, 10:59
Любой дом не желательно утеплять изнутри, не просчитав температуру точки росы и не выяснив зону возможной конденсации, поэтому утепляют стены с холодной стороны, для наружных с улицы. Если идет утепление изнутри то обязательно использовать не намокающие материалы. Дело в том что зимой на улице влагосдержание воздуха (иными словами количество влаги в воздухе) очень маленькое, в то время как внутри жилых помещений оно в разы больше. Таким образом влага из воздуха проникает в стены здания и если зона отрицательных температур будет близко к внутренней поверхности стены начнет выпадать конденсат и как следствие мокрые стены и плесень.
В вашем случае причин может быть несколько... Как вариант, пришел в негодность бетон между кирпичами и через него холодный воздух быстрее пробирается к внутренней поверхности стен и начинается конденсация...
Вы не рассматривали вариант термошубы? Я понимаю что при толщине стен 80см это смешно, но если все-таки теплопроводность стен снижена значительно то нужно утепление.
Намокают стены в нижней части здания или по всей высоте?
Есть ли подвал в доме и если да то что там творится в плате влажности и т.п.?
Дениc 1
Сообщение #10 : 03 Мая 2013 года, 15:19
Здравствуйте, попробуйте сделать гидроизоляцию стены с внутренней стороны с помощью профилированной мембраны из полиэтилена высокой плотности - это исключит попадание влаги в помещение и в то же время создаст вентзазор между мембраной и стеной. например, мы так сделали в квартире моего друга на 9-ом (верхнем) этаже дома, где из-за дождей стена была всегда влажной. Смотрите фото! Применена мембрана Изостуд, также возможно применение мембраны типа "Тефонд".
Директор (Минск, Беларусь)
Дениc 1
Сообщение #11 : 03 Мая 2013 года, 15:21
Вот примеры решения
(89.79 Кб, 768x1024)  [скачать]  [загрузок: 305]
(109.04 Кб, 768x576)  [скачать]  [загрузок: 312]
(72.46 Кб, 576x768)  [скачать]  [загрузок: 147]
Nkassandra
vk
Сообщение #12 : 03 Мая 2013 года, 15:58
но стена то останется сырой...
Lesandro
Сообщение #13 : 06 Мая 2013 года, 10:16
Муравушка - постройка старая, поэтому у Вас горизонтальная гидроизоляция между стеной и фундаментом прохудилась - отсюда и капилярное поднятие влаги снизу вверх по стене.
Инженер (Гродно, Беларусь)
Yn
Сообщение #14 : 02 Июля 2013 года, 14:19
 Термоизоляция вам не поможет,только  потратите деньги. Замокание стен происходит из-за плохой горизонтальной гидроизоляции и малого выноса кровли (норма 50-60см от стен).Ваша основная проблема - отсутствии горизонтальной гидроизоляции.  Её необходимо востановить. (Примерно ...сверлятся отверстия с определённым шагом и делаются инъекции спец. раствора) Рекомендации поищите в интернете. А вообще надо нормальное тех. обследование, тогда можно давать совет.
Doctorbeton
Гидроизоляционные системы
Сообщение #15 : 12 Июля 2013 года, 11:18
Для восстановления и ремонта кирпичных конструкций с созданием гидроизоляции можно использовать гидроизоляционно-ремонтные, либо штукатурно-гидроизоляционные материалы на цементной основе. Существуют стандарты по ремонту и гидроизоляции подобных сооружений и конструкций:
автор: Lakatalina
19 Октября 2024 года, 21:37
автор: Lakatalina
16 Октября 2024 года, 21:13
автор: Lakatalina
16 Октября 2024 года, 21:09
09 Октября 2024 года, 11:14
24 Сентября 2024 года, 08:44
автор: КристинаК
26 Августа 2024 года, 10:13
23 Августа 2024 года, 13:42
автор: Валя31183
02 Июля 2024 года, 00:28
14 Июня 2024 года, 16:53
11 Июня 2024 года, 08:42
02 Мая 2024 года, 13:00
автор: Markiza.tech
28 Апреля 2024 года, 00:22
автор: Вадик
25 Апреля 2024 года, 19:15
13 Апреля 2024 года, 05:22
11 Марта 2024 года, 15:22
Сейчас на форумах: гостей - 222, пользователей - 0
