  • Всего пользователей - 22021
  • Всего тем - 31047
  • Всего сообщений - 288170
Подключение электроосвещения двух помещений через один аппарат защиты. Допустимо ли?
Количество просмотров - 4424
Desu
Сообщение #1 : 27 Октября 2008 года, 15:42
вопрошаю: нужно щиток скомплектовать осветительный в производственном помещении. Хочу знать, а можно ли на один автомат два соседних кабинета посадить или нужно развести их на разные автоматы, чтоб вместе не вышибало. Прошу ссылку на теоретический материал, если есть
Кирилл
Сообщение #2 : 27 Октября 2008 года, 16:00
Отвечаю. Все зависит от того, что за нагрузка подключается. Если автомат на сеть освещения, то можно делать не только на 1-2 комнаты, но и больше помещений на один автомат. Если автомат на розеточную сеть, то здесь нужно смотреть на подключаемую нагрузку и на количество розеток.
По крайней мере в П2-2000 "Электроустановки жилых и общественных зданий" есть фраза:
10.3 Каждая групповая линия, как правило, должна содержать на фазу не более 20 ламп накаливания, ДРЛ, ДРИ, ДРИЗ, ДНаТ, в это число включаются также штепсельные розетки.
Получается надо ориентироваться на количество розеток, но если к розеткам подключаются нагрузки, мощность которых известно,то тогда надо смотреть по данным мощностям.
В любом случае прикинь нагрузку, но точно можно на сколько комнат.
Инженер-проектировщик по электрике (Минск, Беларусь)
Desu
Сообщение #3 : 27 Октября 2008 года, 16:31
дело, господа, не в нагрузке - все рассчеты сделаны. Дело в эстетике. Подключу я, скажем, туалет на одну фазу с кабинетом гендира. В туалете замкнет - у гендира тоже погаснет - не дело, наверное, да?
Сердолик
Сообщение #4 : 27 Октября 2008 года, 16:37
по назначению помещений сам уж определись ))
Можно повысить "надежность освещения" использовав 2-е группы освещения в двух помещениях в пропорции 50/50 (как пример).
Выбило один автомат - второй светит. Конечно возрастает расход кабельной продукции и выключателей, но что делать )
Кирилл
Сообщение #5 : 27 Октября 2008 года, 16:52
Конечно не дело [улыбка]. А что мешает посадить на одну группу освещение кабинета директора, кабинета секретарши и еще пары кабинетов замов например. А туалет вообще выделить на отдельную группу с УЗО?!
Сердолик
Сообщение #6 : 27 Октября 2008 года, 17:02
зачем? это ж не опасное помещение ).
ПУЭ
6.1.14. В помещениях с повышенной опасностью и особо опасных при высоте установки светильников общего освещения над полом или площадкой обслуживания менее 2,5 м применение светильников класса защиты 0 запрещается, необходимо применять светильники класса защиты 2 или 3. Допускается использование светильников класса защиты 1, в этом случае цепь должна быть защищена устройством защитного отключения (УЗО) с током срабатывания до 30 мА.
Кирилл
Сообщение #7 : 27 Октября 2008 года, 17:24
Это влажное помещения. Я сам обычно не ставлю УЗО на туалет, но чтобы вообще спать спокойно можно и поставить, хотя эксперт может зарезать.
Сердолик
Сообщение #8 : 27 Октября 2008 года, 17:31
К помещениям с повышенной опасностью относятся помещения с повышенной влажностью (более 75%) или высокой температурой (выше 35oС). При наличии токопроводящих пыли и полов, а также при наличии возможности одновременного прикосновения к элементам, соединенным с землей, и металлическим корпусам электрооборудования, помещение относится к классу повышенной опасности.   из Классификация электроустановок и помещений по электробезопасности.
Я понимаю, что перестраховки и все такое ))) но если вы не поставщик оборудования, то смысл впаривать, то что не требуется )
Мы гворим именно о туалете, ни о ванных, ни о душевых.
Кирилл
Сообщение #9 : 27 Октября 2008 года, 17:54
Согласен, мало подумал перед тем как написать...
VladM
Сообщение #10 : 27 Октября 2008 года, 18:10
Ну и что? Кто или что нам запрещает ставить УЗО везде где только можно и "закрывать" этим большую часть проблем электро- и пожаро- безопасности?
Паша Д
Сообщение #11 : 28 Октября 2008 года, 09:59
зачем УЗО? это ж не опасное помещение ).
А разве в туалетах полы не токопроводящие обычно? Обычно из плитки, а она считается токопроводящей. УЗО необходимо, особенно, если есть розеточные группы или высота подвеса светильников небольшая.
Инженер-проектировщик (Брест, Беларусь)
Desu
Сообщение #12 : 28 Октября 2008 года, 10:04
Я в проектах как жилых так и промышленных зданий обычно ставлю УЗО. Рядом со светильником туалета в процессе монтажа может пройти какой-нибудь металический рукав вентиляции, что создаст опасность при техническом обслуживании светильника. А если не ставить УЗО - потом бегать по всем туалетам и смотреть: есть ли там сторонние проводящие части в непосредственной близости с электрооборудованием?
Паша Д
Сообщение #13 : 28 Октября 2008 года, 10:15
Правильно, U.X.
А про основную тему обсуждения: объединять электроприёмники помещений можно, только надо подходить к этому осмысленно. И наоборот в больших или особо ответственных помещениях можно и два ввода от различных автоматов сделать. В общем это уже на усмотрение проектировщика - он творец, не всё же в нормативах прописано.
Desu
Сообщение #14 : 28 Октября 2008 года, 10:27
Жаль что нет матодик и правил по этой теме. Запад нас по этому превосходит...
Я постаянно общаюсь с экспертами, но их не заботят такие вещи. Главное - чтоб электрика сошлась, говорят они, типа сопротивление фаза-нуль, сопротивление контуров уравнивания потенциалов и т.п. дальше хоть трава не расти.
Но просматривая мои более ранние проекты я каждый раз вижу где бы я мог изменить все в лучшую сторону для заказчика... уже пошел оффтоп, извиняйте.
Сердолик
Сообщение #15 : 31 Октября 2008 года, 17:46
Только что прочитал ответ референта Ростехнадзора в "Новости Электротехники" :
При закрытии бетонных полов керамической плиткой они относятся к непроводящим. Под "т.п." в п.1.1.13 (п/п 2) ПУЭ понимаются полы, выполненные из материалов, которые по электрическим  характеристикам (проводимости) сопоставимы с перечисленными.
На всякий случай выкладываю здесь первоисточник (см. вопрос  на стр 92, Виктора Раппа):
автор: Petrov-Vodkin
27 Апреля 2024 года, 17:02
25 Апреля 2024 года, 13:45
25 Апреля 2024 года, 09:26
Сейчас на форумах: гостей - 243, пользователей - 1
Имя присутствующего пользователя: Beroes Group
