  • Всего пользователей - 22016
  • Всего тем - 31044
  • Всего сообщений - 288156
Страниц: 1 2 [3] 4 5 6  Все   Вниз
Экономия электроэнергии. Влияние преобразователя частоты на cosφ и качество электроэнергии
Количество просмотров - 34727
Саныч-2
Сообщение #31 : 17 Апреля 2014 года, 19:15
Павел, извините за глупые вопросы, но что такое низкая, средняя и высокая стороны и какие были санкции за потребление реактивной мощности?
Пенсионер (Челябинск, Россия)
VladM
Сообщение #32 : 28 Апреля 2014 года, 11:50
Низкая сторона - до 1 кВ.
Средняя сторона - от 1 до 35 кВ.
Высокая сторона - свыше 35 кВ.
Сообщение #33 : 17 Апреля 2015 года, 12:01
Чего-то я так и не понял.
Влияет ЧП на cos или нет?
VladM
Сообщение #34 : 13 Июля 2015 года, 18:49
Да, ПЧ существенно ухудшает качество ЭЭ.
Без ПЧ двигатель потребляет синусоидальный ток.
ПЧ потребляет ток несинусоидальной формы.
Сообщение #35 : 14 Июля 2015 года, 09:45
Коэффициент реактивной мощности и синусоидальность это разные вещи.
Консультировался у производителя, ПЧ может большим числом различных фильтров комплектоваться.
Но ПЧ реактив то не тянет?
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #36 : 14 Июля 2015 года, 10:39
почитайте на досуге
не путаем cos ф и гармоники, это разные параметры качества электроэнергии
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #37 : 14 Июля 2015 года, 10:44
ток имеет синусоидальную форму, какой подали на вход, такой и ПЧ потребляет. (ПЧ может работать и на постоянном токе, там нет синусоиды)
ПЧ генерирует в сеть гармонические составляющие.
т.е. ухудшает качество эл.энергии, но RS, LC, и синус фильтры снижают гармоники до приемлемого минимума
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #38 : 14 Июля 2015 года, 11:53
Кстати чему будет равен суммарный cos ф ПЧ+ асинхронный эд при эл снаб ПЧ  постоянным током?
Сообщение #39 : 14 Июля 2015 года, 11:57
Перечитайте сообщения 33, 34 и 35 еще раз.
Сообщение #40 : 14 Июля 2015 года, 12:01
Я так понимаю что между ПЧ и АД значение cos будет как при подключении АД напрямую (~0,85). А между ПЧ и ИП будет cos ПЧ. Причем довольно высокий (~0,95).
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #41 : 14 Июля 2015 года, 12:11
перечитал, еще раз. Что не так? Дополнил
В сети постоянного тока?[непонятно] cosф?
Сообщение #42 : 14 Июля 2015 года, 12:29
В сети постоянного тока? cosф?
Не заметил что вопрос был про постоянный ток.
Тут ничего сказать не могу.
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #43 : 14 Июля 2015 года, 12:56
вопрос был задан про постоянный ток для того, что бы обратить внимание на то, что ПЧ действительно увеличивает cosф. (в стети пост тока cos=1, между ПЧ и АД будет меньше 1 в зависимости от нагрузки, частоты и характеристик двигателя)
Насчет экономии эл. эн. за счет повышенного косинуса вопрос весьма спорный, поясню:
Сети требуют что бы кос фи был ближе к 1 (сейчас тангенс,не суть важно), достигается это, как справедливо отметил топикстартер емкостными компенсаторами и синхронными машинами в режиме перевозбуждения.
Очевидно, что бесплатных пирожных не бывает и для компенсации реактивной (индуктивной ) составляющей приходится потреблять некоторое количество активной эл.эн. Примерно так же происходит и в ПЧ, высокий кос достигается за счет более повышенного потребления активной энергии.
Все платят за активку, но насколько мне известно за реактивку перестали платить со времен развала СССР.
т.е. получается, что мы оплачиваем из своего кармана более высокий косинус. В чем экономия которую обещают в рекламе (за счет косинуса)?
PS конечно необходимо держать высокий косинус (для уменьшения падения напряжения в линии, уменьшения емкостных токов однофазного КЗ и др.
Сообщение #44 : 14 Июля 2015 года, 13:38
Спасибо за развернутый ответ.
Судя из сказанного вопрос стоит о соотношении сэкономленной и потребленной для экономии эл.эн.
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #45 : 14 Июля 2015 года, 17:16
какой сэкономленной???
потребили активку, чтобы вращать эд + потребили активку для компенсации реактивки= экономия???
за реактивку никто не платит
ЗЫ экономия получается, но не за счет повышения косинуса
Страниц: 1 2 [3] 4 5 6  Все   Вверх
автор: Petrov-Vodkin
Сегодня в 17:02
25 Апреля 2024 года, 13:45
25 Апреля 2024 года, 09:26
Сейчас на форумах: гостей - 292, пользователей - 5
Чистильщик, Mav, Земский, Pyromaniac 92, Вадик
