  • Всего пользователей - 22048
  • Всего тем - 31059
  • Всего сообщений - 288228
Страниц: 1 [2] 3  Все   Вниз
КЛ 0,4 кВ. Прокладка нескольких одножильных параллельных кабелей на фазу?
Количество просмотров - 17266
Ryan
Сообщение #16 : 20 Августа 2015 года, 16:04
В общем я для себя все понял. Но другого выхода просто нет, прокладывать придется в двух трубах ABCN, еще в двух ABCPE. И формально я не нарушаю п. 1.7.128 ПУЭ. Проводник PE c фазными же лежит)))
Ведущий инженер (Москва, Россия)
Госсть
Сообщение #17 : 20 Августа 2015 года, 16:10
Вам конечно решать...
А уменьшение сечения N-проводника у Вас обосновано?
Ryan
Сообщение #18 : 20 Августа 2015 года, 16:17
Как сказать обосновано. Скорее нет. Взято из п. 1.7.126 как и для защитного проводника. Указания по сечению именно N-проводника не встречал, хотя, конечно, есть п. 7.1.45, но там сказано, при сечениях больших 16 кв. мм по меди N-проводник должен быть не менее 50% по сечению фазного.
Госсть
Сообщение #19 : 20 Августа 2015 года, 16:28
Требования к сечению РЕ и N разные. РЕ действительно нетрудно "располовинить", а вот N (и PEN также) не так просто:
ГОСТ_Р_50571.5.52-2011
п.524.2.3 Для многофазных цепей, где площадь поперечного сечения линейных проводников больше,
чем 16 мм2 по меди или 25 мм2 по алюминию, площадь поперечного сечения нейтрального проводника
может быть ниже площади поперечного сечения линейных проводников (обычно не ниже 50 %), если сле-
дующие условия выполняются одновременно:
- нагрузка цепи в нормальном режиме распределена равномерно между фазами,  третья гармоника
не превышает 15 % тока линейного проводника;
- нейтральный проводник защищается от сверхтоков согласно МЭК 60364-4-43 (подраздел 431.2);
- площадь поперечного сечения нейтрального проводника — не меньше 16 мм2 по меди или 25 мм2
по алюминию.
Сечение у Вас без вопросов. Надо обосновать симметричную нагрузку и отсутствие гармоник, ну и выполнить защиту от сверхтока. Тогда можно.
Lexx 163
Сообщение #20 : 26 Октября 2018 года, 23:53
Обновлю тему. Ребята имею проект там к шкафам управления двигателями идет 4х2ВВГнг(А)-LS 1х240 получается кладу в двух пучках ABCPEN+ABCPEN на кабельных полках, но дальше к двигателям PEN уже идет стальной полосой, поэтому могу в двух трубах ABC+ABC притащить или лучше оставить ABCPEN+ABCPEN? (начальство требует экономить кабель(( Нужно как-то отбиться от них
и еще вопрос стальная труба горизонтальный участок 3м и вертикальный 1,2м, в какой диаметр удобно будет пропихивать монтажникам(по опыту) если диаметр кабеля 30мм? В проекте заложена Ду150, но есть сомнение у меня, 3 кабеля ABC еще куда ни шло пропихнуть, а вот ABCPEN может не влезть, или я ошибаюсь?
Доцент (Самара, Россия)
BTF
Сообщение #21 : 10 Января 2019 года, 11:01
Много ответов по этой теме. Добавлю свое мнение. Пункт ПУЭ 2.3.52 запрещает прокладку одножильный кабелей 0,4 кВ в четырехпроводных сетях.
? (Ростов-на-Дону, Россия)
Lexx 163
Сообщение #22 : 11 Января 2019 года, 00:12
2.3.52. В четырехпроводных сетях должны применяться четырехжильные кабели. Прокладка нулевых жил отдельно от фазных не допускается.
А по моему как раз можно, только кабели должны в пучке идти, хотя как посмотрит на этот пункт эксперт)
Госсть
Сообщение #23 : 11 Января 2019 года, 10:43
В данном случае пучками нельзя - п.2.3.124 ПУЭ, соответственно и одножильные нельзя, надо 4-х жильные
Сообщение #24 : 11 Января 2019 года, 11:23
А при чём здесь контрольные кабели?
----- добавлено 11 Января 2019 года, 11:38 -----
А как же ГОСТ Р 50571.5.52-2011 МЭК 60364-5-52_2009 "ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ НИЗКОВОЛЬТНЫЕ Часть 5-52 Выбор и монтаж электрооборудования. Электропроводки"  и в нём пункт 523.7 Проводники, соединенные параллельно  и Приложение Н  Примеры конфигураций параллельных кабелей?
Lexx 163
Сообщение #25 : 11 Января 2019 года, 12:07
Пока эксперты молчат по поводу прокладки 4-х одножильных кабелей с раскладкой по вышеуказанному ГОСТ взамен четырехжильных, мне по крайней мере таких замечаний не поступало, пока не поступало)
Госсть
Сообщение #26 : 11 Января 2019 года, 13:03
Прочитайте указанный п.2.3.124 до конца
Перед моим ответом было сообщение со ссылкой на ПУЭ, на основании ПУЭ я и ответил.
Сообщение #27 : 11 Января 2019 года, 13:56
И как же тогда применяются одножильные кабели из СПЭ? Они же собираются в треугольник, т.е. пучок? Все и всё нарушают?
BTF
Сообщение #28 : 11 Января 2019 года, 15:34
Одножильные СПЭ для напряжения. Можно использовать как трехпроводную без 0 жилы.
Сообщение #29 : 11 Января 2019 года, 16:55
А четырехжильные - для тока?
BTF
Сообщение #30 : 12 Января 2019 года, 08:58
Не дописал. Я имел ввиду напряжения выше 1 кв где только три фазы без 0.
Страниц: 1 [2] 3  Все   Вверх
автор: bp165
09 Мая 2024 года, 12:00
09 Мая 2024 года, 11:42
08 Мая 2024 года, 14:17
автор: Химзащита
08 Мая 2024 года, 10:06
автор: Petrov-Vodkin
07 Мая 2024 года, 23:26
автор: Opornik
07 Мая 2024 года, 10:23
06 Мая 2024 года, 22:00
автор: Сomings
03 Мая 2024 года, 21:07
автор: Дока 312
03 Мая 2024 года, 14:01
03 Мая 2024 года, 13:32
автор: Tripulov
03 Мая 2024 года, 12:33
02 Мая 2024 года, 10:23
29 Апреля 2024 года, 10:01
25 Апреля 2024 года, 13:45
25 Апреля 2024 года, 09:26
Сейчас на форумах: гостей - 292, пользователей - 0
