Замена керамзита на ППЖ 200 в утеплении пола. Различия по теплопроводности?
Количество просмотров - 5531
Andreus
Доброго всем времени суток! как различается теплопроводность ППЖ и керамзита и как это применить! чего нужно больше?? то есть слой толще
Инженер (Барнаул, Россия)
Lesandro
ППЖ - это что (что б не было разночтений)
Инженер (Гродно, Беларусь)
Andreus
Плита повышенной жесткости марки 200 то есть 200кг/м3
Lesandro
плита минераловатная что-ли - посмотрите СНиП строительная теплотехника - там в приложении для всех материалов есть теплопроводность. Кстати можно вместо ППЖ и пенопласт М20 применить
Andreus
Уже все куплено! Просто купили его столько же сколько керамзита было! а я вот щас думаю можем его мменьше можно положить и сэкономить!
Rover
По теплопроводности гравий керамзитовый с плотностью 600 кг/м3 - 0,17 Вт/(м °С), а ППЖ с плотностью 200 - 0,057 Вт/(м °С). Так что на толщине утеплителя сэкономить сможете. Только чем Вы будете добирать остальную толщину пола чтобы выйти на проектную отметку.
? (Минск, Беларусь)
Andreus
Так а если проще, при данных этих на вместо 200 мм керамзита сколько мм надо ППЖ, напишите пожалуйста пропорцию какую нибудь
Rover
Отношение толщины к теплопроводности = R должно быть одинаковым. (Эти показатели теплопроводности из белорусского ТКП). Вообще это все решается в порядке авторского надзора.
? (Минск, Беларусь)
Andreus
дак а там сказали что один в один меняем, я сам сиграть хочу, мы строители
Rover
дак а там сказали что один в один меняем, я сам сиграть хочу, мы строители Ну если сам то в толщина в три раза меньше. Только чем Вы будете добирать остальную толщину пола чтобы выйти на проектную отметку. Вопрос остается.
? (Минск, Беларусь)
Andreus
выгружаю экспликацию полов! неужели нельзя немножко там немножко там добавить, и на проектную отметку немножко не выходить??? Вы бы как поступили в сложившейся ситуации???
Rover
Разницу засыпала бы керамзитом. Это уже вопрос к "Якутнипроалмаз".
? (Минск, Беларусь)
Andreus
так эту кашу то всю я заварил, пересогласовал керамзит на ппж, потом закупил ППЖ, привез его, и обнаружил что он мне очень дорого обошелся, а керамзита на площадке нет ни грама, Вот техноплекса полно)))
Lesandro
вообще-то в полах только над подвалом (проездом) толщина подбирается в зависимости от термического сопротивления, на остальных этажах - засыпка керамзитом выполняется именно ДЛЯ обеспечения одноуровневности и звукоизоляции
Andreus
А про первые этажи и речь, у нас здание на сваях и за полярным кругом находится
