  • Всего пользователей - 22022
  • Всего тем - 31045
  • Всего сообщений - 288172
Установка пароводяного подогревателя в котельной. Подвески и опоры трубопровода?
Количество просмотров - 3116
Никoлай 2
Сообщение #1 : 28 Февраля 2013 года, 09:26
Уважаемые форумчане, подскажите как правильно расставить и рассчитать в проектируемом трубопроводе подвески и опоры. Температурная компенсирующая способность трубопровода по приближенной оценке обеспечивается согласно методике И.К. Никитиной. Справочник по трубопроводам тепловых электростанций. Часть обвязки подогревателя в прикладываемом файле.
* Чертеж1.dwg
(140.09 Кб)  [скачать]  [загрузок: 72]
Инженер-электрик (Казань, Россия)
Никoлай 2
Сообщение #2 : 11 Марта 2013 года, 15:51
Уважаемые форумчане,  неужели на просторах России и Белоруссии нет ни одного специалиста который мог бы подсказать   как правильно расставить и рассчитать в проектируемом трубопроводе подвески и опоры?? Я, в шоке...... А я надеялся что поможете .....
Constant
Сообщение #3 : 11 Марта 2013 года, 20:39
Не сочтите за рекламу, но, пока не построено, может, есть смысл рассмотреть использование паро-струйных подогревателей. По массе размениваем тонну на 10 кг, по эксплуатации - ТО из месяца превращается в 2 часа, отложений практически нет. Правда, весь конденсат уходит в сеть, но сокращается подпитка. Есть опыт внедрения подобных устройств в РБ, пока положительный. Положительный - это отзыв потребителя, не проплаченный:)
Директор ЧУПП "Белтеплосервис" (Витебск, Беларусь)
Nkassandra
vk
Сообщение #4 : 12 Марта 2013 года, 13:04
Смотрите нормативы на подвески и опоры - там есть данные по максимальной нагрузке для каждого вида конструкции.
Также смотрите нормативы на монтаж соответствующих систем (я котельные не проектирую, поэтому номера не подскажу) - там указаны максимально-допустимые расстояния между креплениями.
Наталия К
Сообщение #5 : 13 Марта 2013 года, 10:05
 ГОСТ 22136-86 на подвески и опоры трубопроводов отменен. В последнее время пользуемся серией Б5.000-2.1
(123.51 Кб, 768x1024)  [скачать]  [загрузок: 288]
Проектировщик (Могилёв, Беларусь)
Sergey-k-pkbdgts
Сообщение #6 : 25 Марта 2013 года, 10:28
Доброго дня!
-- по чертежу1.dwg, явно не хватает 1-й жесткой и 2-е скользящие опоры...
Imp
Сообщение #7 : 28 Марта 2013 года, 23:45
Которые Фесониками называют?
А требования к качеству котловой воды и подпиточной для сети одинаковые?
Уменьшается расход на подпитку теплосети, но увеличивается расход на подпитку котла.
? (Минск, Беларусь)
Constant
Сообщение #8 : 29 Марта 2013 года, 19:48
Речь идет о пароструйных водоподогревателях, производителя каждый выбирает сам. Действительно, возрастает расход на ХВО, но каждое решение привязано к ситуации:
1. Если конденсат не возвращается
2. Используется попутный, продувочный пар.
Универсальных решений нет. Экспуатационные проблемы есть, но экономический эффект намного больше. Тема очень спорная в РБ. Если интересно, можем обсудить.
Imp
Сообщение #9 : 30 Марта 2013 года, 13:48
Умеете говорить только заученными фразами?
? (Минск, Беларусь)
Constant
Сообщение #10 : 30 Марта 2013 года, 14:33
В чем заученность? Текст авторский или подозреваете плагиат.
Imp
Сообщение #11 : 30 Марта 2013 года, 20:58
При чем здесь конденсат с производства и попутный, продувочный пар?
? (Минск, Беларусь)
Constant
Сообщение #12 : 31 Марта 2013 года, 13:14
Рассмотрим некий условный объект. Для отопления используется пар от удаленной котельной. Конденсатопровод отсутствует. Пар подается на кожухотрубный теплообменник, конденсат, образующийся при этом с температурой 70-90 С собирается в конденсатный бак. Из бака конденсат используется для подпитки сети при необходимости либо, при переполнении бака, сливается в канализацию. Остывание в баке происходит бесполезно. Если в подобной схеме использовать ПСА, то вся теплота, полученная с паром утилизируется, как следствие - требуемое количество пара уменьшается. Излишний конденсат периодически сбрасывается из обратки, но уже охлажденный (45-60 С)
22 Апреля 2024 года, 13:43
автор: Українець
04 Марта 2024 года, 16:39
автор: Nkassandra
19 Февраля 2024 года, 14:27
автор: Траин ДМ
17 Января 2024 года, 10:50
автор: Маша 11
05 Января 2024 года, 10:41
автор: Dmitryolego
10 Декабря 2023 года, 09:40
13 Ноября 2023 года, 10:18
автор: Ростислав
09 Ноября 2023 года, 14:55
автор: enggp
26 Октября 2023 года, 10:14
автор: Anna Sysoeva
12 Октября 2023 года, 07:34
автор: mariaks
03 Октября 2023 года, 10:53
25 Сентября 2023 года, 14:20
автор: Георгий123
14 Сентября 2023 года, 16:46
28 Августа 2023 года, 11:57
28 Августа 2023 года, 06:13
Сейчас на форумах: гостей - 393, пользователей - 3
Чистильщик, Дмитрий ЕКБ, VadGKorn
