  • Всего пользователей - 22022
  • Всего тем - 31045
  • Всего сообщений - 288172
Утепление стен из ячеистобетонных блоков. Недостатки лёгкой штукатурной системы?
Количество просмотров - 3973
Юлька
Сообщение #1 : 19 Февраля 2013 года, 16:12
Подскажите, минусы утепление стен из ячеистобетонных блоков легкой штукатурной системой (при новом строительстве), тут рекомендуют либо проектировать вентфасад либо стены взять 500 мм без утепления.
Архитектор (Борисов, Беларусь)
ИнженерЮ
Сообщение #2 : 19 Февраля 2013 года, 16:34
По расчету все ок. Эксплуатационных минусов не знаю, не слышал. А какой плотности блоков вы собрались 500 мм делать?
Юлька
Сообщение #3 : 19 Февраля 2013 года, 16:42
плотностью 500кг/м3. у нас конструктор утверждает что очень большая влажность при эксплуатации ГС с легкой штукатурной системой.
Dima 100
Сообщение #4 : 19 Февраля 2013 года, 19:01
        Минус у ячеистобетонных блоков - ОНИ ТРЕЩАТ... Это показали здания, построенные  7-8 лет назад
Проблемы возникают , например, в узлах стыковок блоков  с торцом ж/б перекрытия или колонной...
Там где применена м/ватная плита для устройства "легкой" штукатурной системы.  Вторая проблема-это
рекомендуемый зазор в 25-30 мм между верхом последнего блока в пределах этажа и низом ж/б перекрытия.
Узлов для этого места - множество. И пакля, и пенополиуретановый заполнитель, и 2 слоя стеклосетки....
Но пару из помещения надо куда-то выходить.... В этих местах и образуются выпирающие на фасадах вздутия...
В последних объектах мы поступали по другому. Утепляли по типу "легкой" штукатурной системы м/ватными плитами ,
тип "НГ" толщиной 40 мм всю плоскость фасада ( все же однородный материал) при  толщине стены из "газосиликата - 400 мм.
В других объектах вместо газосиликата применяли керамзитобетонные блоки -  они лучше и надежнее.
      А при толщине стены 500 мм  есть и другая проблема - Вы теряте площадь помещения, т.к. свес блока относительно торца ж/б перекрытия  м.б. 150 мм ( уже недовольны конструкторы !). Внутрь помещения "уходит" стена толщиной 350 мм, а не 300 мм,
как при блоке общей толщиной 400 мм. Потеря  площадей помещений по контуру здания  за счет этих 5 см - посчитайте!
А если здание 9-10 этажей, то наберется на хорошую трехкомнатную квартиру( в 2-х секционном доме)
Наши инвесторы  были очень недовольны- потеря прибыли...
Написал то, с чем неоднократно сталкивался.  Может быть есть и другие варианты решения данных проблем...
Архитектор (Минск, Беларусь)
ИнженерЮ
Сообщение #5 : 20 Февраля 2013 года, 10:30
Приказ Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 27 декабря 2012 г. № 418 "О мерах по исключению трещинообразования стен из ячеистобетонных блоков"
В последнее время в республике сложилась негативная ситуация по обеспечению эксплуатационной надежности и долговечности зданий с ограждающими конструкциями из ячеистобетонных блоков.
Причиной такого распространенного вида дефектов как трещинообразование в виде сетки трещин по кладке наружных стен из ячеистобетонных блоков зачастую является повышенная начальная (технологическая или приобретенная в период возведения здания) влажность кладки из указанных изделий.
В целях исправления ситуации и в дополнение к принятым во исполнение поручения Главы государства от 16.01.2012 № 09/1 П52 техническим решениям, исключающим образование трещин по кладке наружных стен с применением блоков из ячеистого бетона автоклавного твердения,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Руководителям организаций-производителей изделий из ячеистого бетона автоклавного твердения усилить контроль за качеством выпускаемой продукции.
2. Рекомендовать подрядным организациям:
- осуществлять входной контроль массовой влажности поставляемых на строительную площадку блоков с фиксацией указанного показателя в журнале входного контроля;
- принять меры по обязательному выполнению мероприятий, регламентируемых ТКП 45-5.02-82-2010 "Каменные и армокаменные конструкции. Правила возведения", по недопущению увлажнения ячеистобетонных блоков при хранении на строительной площадке, в процессе выполнения кладочных работ и защите горизонтальных поверхностей кладки (в том числе подоконных зон) от увлажнения до выполнения защитных слоев и кровли.
- перед выполнением адгезионно связанной с кладкой отделки (окраска, затирка, штукатурка, облицовка штучными изделиями) осуществлять приборный контроль объемной влажности материала кладки, которая согласно ТКП 45-5.09-105-2009 "Отделочные работы. Правила выполнения" не должна превышать 8 % в среднем по толщине стены, отражать полученное значение в исполнительной документации по производству отделочных работ и оформлять актами на скрытые работы.
3. РУП "Институт БелНИИС" (Марковский М.Ф.):
- провести анализ типовой технологической документации на кладку стен и перегородок из ячеистобетонных блоков, срок исполнения – март 2013 г.;
- в случае выявления несоответствий представить разработчикам типовой технологической документации предложения по ее корректировке, срок исполнения – март 2013г.;
- совместно с РУП "Стройтехнорм" разработать в установленном порядке ТКП "Проектирование и возведение конструкций гражданских зданий с применением изделий из ячеистого бетона автоклавного твердения".
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра Семенкевича Д.И.
Министр        А.И.Ничкасов
Вот ученые мужи думают, что трещины от начальной влажности, но при неверном выполнении ЗДС возможно накапливание влаги в блоке. Пока что я думаю что у нас нет культуры в обращении с этими блоками. Ранее из них свинарники делали-вот и подход соответствующий)
автор: builderpgs
26 Апреля 2024 года, 02:32
автор: kutuzovr748
08 Апреля 2024 года, 15:05
04 Апреля 2024 года, 16:11
23 Марта 2024 года, 11:34
12 Марта 2024 года, 10:14
11 Марта 2024 года, 14:53
11 Марта 2024 года, 14:31
11 Марта 2024 года, 14:05
автор: АВОК
05 Марта 2024 года, 15:49
27 Февраля 2024 года, 09:52
автор: Stasya88seva
10 Февраля 2024 года, 16:10
автор: Медведева
07 Февраля 2024 года, 11:49
автор: Анита000
29 Января 2024 года, 20:01
автор: Pavel48
17 Января 2024 года, 16:35
автор: mariaks
25 Декабря 2023 года, 11:32
Сейчас на форумах: гостей - 376, пользователей - 9
Чистильщик, Земский, РоманC, Alex2214, Walkmax, Вадик, Mclaud 72, doctorRaz, Николай Константинович
