  • Всего пользователей - 22028
  • Всего тем - 31047
  • Всего сообщений - 288175
Дымоход пеллетного котла. Методика расчёта диаметра дымового канала?
Количество просмотров - 16243
Winter
Сообщение #1 : 07 Февраля 2013 года, 18:30
Доброго всем времени суток! Подскажите, пожалуйста, кто-то владеет методикой расчета дымохода пеллетного котла?
Инженер-технолог, ОВ, сметчик (Житомир, Украина)
Сообщение #2 : 07 Февраля 2013 года, 20:07
 Диаметр дымового канала должен быть равен диаметру дымоотводящего патрубка аппарата или превышать его.
4.38 Расчетная скорость движения продуктов сгорания в дымовом канале без принудительного побуждения, при коэффициенте избытка воздуха равном 1, должна находиться в диапазоне от 0,15 до 0,60 м/с.
Данное требование не распространяется на аппараты, работающие в режиме замедленного горения.
4.39 Дымовые каналы должны соответствовать следующим требованиям:
4.39.1 Материал дымового канала и теплоизоляционного покрытия на нем должен быть негорючим (НГ). Возможность применения материалов группы Г1 для теплоизоляционного покрытия должна быть обоснована и подтверждена испытаниями.
4.39.2 Дымовой канал жидкотопливных аппаратов должен быть устойчивым против длительного (не менее 4 ч) действия температур не более 400 °С.
Дымовой канал твердотопливных аппаратов должен быть устойчивым против длительного (не менее 4 ч) действия температур не более 400 °С и против кратковременного (не более 0,5 ч) действия температур не более 1000 °С.
Дымовой канал газотопливных аппаратов должен быть устойчивым против длительного (не менее 4 ч) действия температур не менее 200 °С.
4.39.3 Дымовой канал должен быть устойчивым против коррозионного воздействия продуктов сгорания и конденсата.
4.39.4 Дымовой канал высотой более 6 м или имеющий отклонение от вертикали на угол более 30° должен быть обеспечен прочистными устройствами, плотно закрываемыми в рабочем состоянии.
4.39.5 Нижняя часть дымового канала (кроме дымового канала, непосредственно присоединенного к аппарату) должна заканчиваться карманом глубиной не менее 250 мм для сбора и последующего удаления золы и конденсата.
4.39.6 Дымовой канал должен иметь ровную гладкую внутреннюю поверхность, не препятствующую чистке.
4.39.7 Дымовой канал, работающий в условиях естественной тяги, должен обеспечивать разрежение не менее 5 Па (для каминов более 10 Па), иметь сечение не менее 8 см2 на 1 кВт номинальной тепловой мощности для аппаратов, работающих на твердом топливе, или не менее 5,5 см2 на 1 кВт номинальной тепловой мощности для аппаратов, работающих на газообразном и жидком топливе, и располагаться выше кровли здания вне зоны «ветровой тени» от соседних зданий.
4.39.8 Дымовой канал, проходящий вблизи строительных конструкций из горючих материалов, не должен нагревать их выше 50 °С.
4.39.9 Дымовой канал над кровлей из горючих материалов должен иметь искрогаситель, например, в виде сетки с ячейкой не более 5 мм и не менее 1 мм.
4.39.10 Соединительный патрубок между аппаратом, работающим на твердом топливе, и дымовым каналом должен обеспечивать предел огнестойкости не менее EI 45.
4.39.11 Стенки дымового канала и сочленения его элементов должны быть герметичными.
Это ГОСТР "Аппараты теплогенерирующие, работающие на различных видах топлива .Требования пожарной безопасности, методы испытаний"
Winter
Сообщение #3 : 08 Февраля 2013 года, 01:10
Спасибо за ответ. Но все же мне хотелось бы увидеть формулы для расчета. Есть котел на пеллетах. Мощность - 50кВт. Завод-изготовитель говорит, что для нормальной работы в вытяжном дымовом канале необходимо создать тягу в 20Па. Высота канала - 13м. Температура выходящих газов - 170 градусов. Как определить диаметр?
Сообщение #4 : 08 Февраля 2013 года, 11:58
 8 см2 на 1 кВт номинальной тепловой мощности умножаем на 50 кВт, получаем сечение дымового канала 400 кв. см, диаметр канала=22,6 см. Если рассчитать по скорости движения газов в канале ( от 0,15 до 0,6 м/с), возможные диаметры канала от 18 до 43 см.
Dollarali
Сообщение #5 : 18 Февраля 2013 года, 16:48
Вот в табличке можно отлично все посчитать. в самом конце выдает реальную тягу в мм. вод.столба. а там регулируете высоту или диаметр. смотря что нужно.
сечение дымохода заужать нельзя. еще нужно обращать внимание на рядом стоящие здания или деревья, конек здания (там разные требования к дымоходам есть).
И еще, дымоход обязательно должен чиститься. так как разная пеллета имеет разную зольность. Плохая зольная пеллета может через неделю уже забить полностью дымоход. Нужно предусматривать ревизии для чистки.
Инженер-проектировщик ОВиК (Харьков, Украина)
Winter
Сообщение #6 : 25 Февраля 2013 года, 13:27
Спасибо всем Вам за помощь. А вот последняя табличка аэродинамического расчета, это что за методика? Это методика из какой-то книги? Не могли бы уточнить? Просто дымоход - вещь ответственная, поэтому и переживаю.
Dollarali
Сообщение #7 : 06 Марта 2013 года, 13:07
Послденяя табличка была скачана в интернете, исползовалась мною лично при расчетах. Работает все отлично. около двух десятков котельных работают по этим расчетам, мерял тягу  в дымоходах, все примерно соответсвтвует расчетам. Так что могу сказать что на практике все работает. Дымоход на 100 кВт высотой 4 метра , правда на дровах, тянет отлично( например).
Winter
Сообщение #8 : 06 Марта 2013 года, 14:07
А что такое коэффициент 1,12 при расчете удельной потребности в воздухе для горения?
Dollarali
Сообщение #9 : 06 Марта 2013 года, 14:22
Коэффициент избытка воздуха. 1,12 это для газа. для дров и пеллет вообще беру 1,5. В книгах пишут что после пересчетов необоходимого воздуха для горения получается 2,0. это воздух необходим для дожига газов которые выделяются в процессе горения пеллеты.
Winter
Сообщение #10 : 06 Марта 2013 года, 14:27
Понял, спасибо большое!
Dollarali
Сообщение #11 : 06 Марта 2013 года, 14:30
https://www.proektant.org/index.php?topic=1460.15
вот тема по дымовой трубе. отсюда и таблицу брал.
Dollarali
Сообщение #12 : 06 Марта 2013 года, 14:33
Вообще в пеллетных котлах существует такая штука как вентилятор наддува. В горелках определенной конструкции, в которых присутствует шнэк и гофра со шнека, иногда идет дым со шнека. Там уже все зависит от характерстик вентилятора и конструкции горелки. Это явление часто встречается при холодном дымоходе, когда тяга плохая.
Winter
Сообщение #13 : 07 Марта 2013 года, 14:10
Еще вопрос, если можно. А почему мы используем коэффициент избытка воздуха и в формуле для вычисления  удельной потребности в воздухе для горения и в формуле для определения удельного объема продуктов сгорания?
Dollarali
Сообщение #14 : 07 Марта 2013 года, 16:12
Ну как я понимаю объем воздуха не изменится. Изменится только состав. Сколько пришло столько и ушло( с небольшим изменением) так как нагревается.
Сообщение #15 : 07 Марта 2013 года, 16:30
Это не верно. Это быдо бы верно, если бы пеллеты состояли только из углерода. По составу пеллеты близки к древесине, а она состоит на 50% из углерода,6% водорода и 44% кислорода..Поэтому объём топочных газов превышает объём израсходованного воздуха.
22 Апреля 2024 года, 13:43
автор: Українець
04 Марта 2024 года, 16:39
автор: Nkassandra
19 Февраля 2024 года, 14:27
автор: Траин ДМ
17 Января 2024 года, 10:50
автор: Маша 11
05 Января 2024 года, 10:41
автор: Dmitryolego
10 Декабря 2023 года, 09:40
13 Ноября 2023 года, 10:18
автор: Ростислав
09 Ноября 2023 года, 14:55
автор: enggp
26 Октября 2023 года, 10:14
автор: Anna Sysoeva
12 Октября 2023 года, 07:34
автор: mariaks
03 Октября 2023 года, 10:53
25 Сентября 2023 года, 14:20
автор: Георгий123
14 Сентября 2023 года, 16:46
28 Августа 2023 года, 11:57
28 Августа 2023 года, 06:13
Сейчас на форумах: гостей - 347, пользователей - 5
Чистильщик, Ne-rylut, Pum, РоманC, МихаилИЗнв
