  • Всего пользователей - 22016
  • Всего тем - 31044
  • Всего сообщений - 288152
Молниезащита здания с деревянными фермами. Использование металлического покрытия кровли?
Количество просмотров - 2822
Slava 115 net
Сообщение #1 : 07 Февраля 2013 года, 16:51
Здравствуйте, столкнулся с проблемой.
Проектируем здание, входящее в состав свинофермы и весь каркас крыши (балки, фермы) сделан из дерева. Сверху на фермах лежит пофлист, толщиной 0,6 мм. Между профлистом и деревом прокладывается антиконденсатная пленка. Профлист покрыт каким-то полимером от коррозии, но толщина его минимальна.
Подскажите пожалуйста можно ли выполнить молниезащиту такого здания использпользуя данную крышу как естественный молниеприемник? (к крыше проволоку прикрутить и по одному стержневому заземлителю на каждые 30 метров по периметру) Знаю, по СО СО 153-34.21.122-2003 пункт 3.2.1.2.:
а)толщина металла кровли составляет не менее 0,5  мм,  если ее необязательно защищать от повреждений и нет опасности воспламенения находящихся под кровлей горючих материалов;
Но если мы скажем, что дерево пропитывается специальным составом (уточню у конструкторов каким)?? Возможно ли данное решение или необходимо использовать отдельностоящие стержневые молниеприемники??
Спасибо.
LightningPro
Сообщение #2 : 08 Февраля 2013 года, 10:40
Здравствуйте, а сетку кинуть сверху - не вариант??
Slava 115 net
Сообщение #3 : 08 Февраля 2013 года, 11:07
Здравствуйте, этот вариант не рассматривался по причине того, что этот профиль же металлический. Не уверен что молния будет бить именно в сетку, а профиль при этом останется целым ))
Речь о том, как быть с деревом под крышей. Такие фермы строятся в америке и по фотографиям я не увидел у них ничего, что связано с молниезащитой.
LightningPro
Сообщение #4 : 08 Февраля 2013 года, 11:48
а почему не будет бить? сетка создает защитный контур, если правильно рассчитаете её шаг - ударит именно в нее и уйдет в заземление, по пути наименьшего сопротивления, так сказать))
Slava 115 net
Сообщение #5 : 08 Февраля 2013 года, 11:54
так что ей мешает ударить в металлический профиль? более того при ударе молнии в ту же сетку в месте контакта будет такая температура что разницы нет что ударило в сетку что в крышу. на мой взгляд сетка - не вариант. или стоящие отдельно молинеотводы или оставлять так. есть сомнения по поводу второго варианта, поэтому вопрос и был задан..
Electrik 1998
Сообщение #6 : 08 Февраля 2013 года, 12:14
Установите  молниеприёмники ДКС Jupiter.
Boodoon
Сообщение #7 : 08 Февраля 2013 года, 12:22
Я немного не в тему...
Вопрос про использование профлиста в качестве молниеприемника - чем можно гарантировать электрическую непрерывность такой кровли в процессе эксплуатации? МЗ сетку, проложенную по профлисту,  и ее целостность всегда видно. Профлисты со временем могут друг от друга отходить, ржаветь и никто о молниезащите в этом случае даже не вспомнит.
Инженер (Волгоград, Россия)
LightningPro
Сообщение #8 : 08 Февраля 2013 года, 12:38
ЗАЧЕМ??? зачем молниеприемники?? и зачем реклама  [непонятно]
молниеприемники нужны только для защиты выступающих над кровлей предметов (например, шахты воздуховодов и тп).
сетки вполне достаточно, как ее крепить - вариантов много.
Boodoon, поддерживаю. + будут термические и механические повреждения + гальванический эффект и тп.... вопрос: оно Вам надо?
Slava 115 net
Сообщение #9 : 08 Февраля 2013 года, 13:34
Уважаемые форумчане.
А кто-нибудь видел хоть на одной крыше из проф листа подобную молниезащиту?
Я,возможно , в силу своей неопытности ни разу не видел подобного решения.
Поделитесь фотографиями пжлста.
Да и вот ещё, не знаете как решается проблема молниезащиты в США? Есть ли принципиальные отличия?
Boodoon
Сообщение #10 : 11 Февраля 2013 года, 07:57
Отличия, безусловно, есть! Какие конкретно не скажу =)
В книге  "Справочник по молниезащите", Карякин Р. Н., 2005 год есть примеры молниезащиты одного и того же здания по нормативам разных стран, также в книге есть сравнительные таблицы разных нормативов.
Slava 115 net
Сообщение #11 : 11 Февраля 2013 года, 07:59
Спасибо, поищу эту книгу.
25 Апреля 2024 года, 13:45
25 Апреля 2024 года, 09:26
23 Апреля 2024 года, 09:52
Сейчас на форумах: гостей - 836, пользователей - 12
Эйприл, Чистильщик, ИК, Shvet, Андрей_888, Beroes Group, Walkmax, Electrik 1998, Перельман, kollega_, Українець, VadGKorn
