  • Всего пользователей - 22021
  • Всего тем - 31048
  • Всего сообщений - 288172
AutoCAD Civil 3D 2012. Построение стыков откосов для треугольной насыпи?
Количество просмотров - 4650
Gedezuk 5
Сообщение #1 : 02 Февраля 2013 года, 20:09
Здравствуйте.
Подскажите, как решить такую проблему.
Необходимо запроектировать треугольную насыпь  с разными величинами заложения откосов. Откосы сторон имеют заложения 1:1, 1:3 и 1:5.
Если характерные линии, от которых строю откосы, разместить в одной площадке и группе, то при построении откоса внутрь треугольника от каждой характерной линии, получаемые откосы обрезаются в точках пересечения друг с другом, и получается замечательный котлован.
Но мне нужна насыпь. И при указании направления откоса наружу от треугольника от каждой характерной линии, откосы строются. Но для получения качественных объемов нужно соединить стыки откосов так, чтобы получилось нечто похожее на то, что изображено на чертеже в правой его части.
Подскажите, как это можно сделать?
* Чертеж 1.dwg
(1350.31 Кб)  [скачать]  [загрузок: 109]
Инженер (Егорьевск, Россия)
Антон Павлович
блог о фишках AutoCAD
Сообщение #2 : 04 Февраля 2013 года, 10:36
Примерно так. Разве что регулировать зону перехода
* ОЙ.dwg
(1393.52 Кб)  [скачать]  [загрузок: 154]
Gedezuk 5
Сообщение #3 : 04 Февраля 2013 года, 19:08
Интересное решение!
А каким образом достигли этого? Если можно, опишите, пожалуйста, кратко.
Антон Павлович
Сообщение #4 : 05 Февраля 2013 года, 09:48
Суть в том, чтобы задать автоматическое создание единой поверхности по объектам профилирования этой группы. Потом до кучи сделал сопряжения между профилированиями. Но суть не в этом.
Gedezuk 5
Сообщение #5 : 05 Февраля 2013 года, 17:30
Про автоматическое создание единой поверхности - понял. А как делали сопряжения между объектами профилирования? Есть такая функция, или вручную шаманили, Антон Павлович?
Антон Павлович
Сообщение #6 : 05 Февраля 2013 года, 18:51
Можно просто Антон. Есть такая функция. в инструментах профилирования "создать переход". В справке она подробно описана.
Gedezuk 5
Сообщение #7 : 08 Февраля 2013 года, 21:43
Да, вариант с переходом очень удобен. Сейчас осваиваю его. Довольно непростой в освоении инструмент.
Подскажите, пожалуйста, есть ли возможность создать переход с переменным заложением откоса? Т.е. в откосе перехода величИны заложения откоса имеют такие же значения, что и заложения откосов, к которым присоединяется откос перехода. А промежуточные значения заложения откоса интерполируются. Хочу добиться именно такого решения вопроса, потому, что иногда на местности бывает сильная косогорность, и, если чертить все руками с помощью характерных линий, то можно наделать дел. Т.е. нужно сделать так, чтобы компьютер сам проинтерполировал заложения откосов и построил откос перехода, выведя его на поверхность.
Можно добиться построения этих закруглений, построив характерные линии, идущие от точки соединения построенных откосов в сторону поверхности радиально, добавив их затем как структурные к поверхности, построенную по откосам. Но для этого нужно найти точки пересечения таких характерных линий с поверхностью земли. В соседней ветке ( https://www.proektant.org/index.php?topic=23905.0 ) я задавал такой вопрос, решая другую проблему. Но, как понял, быстрого и удобного инструмента для определения точки соединения характерной линии с поверхностью нет. А жаль. Или все-таки есть? Просто запрятан очень глубоко? Ведь бывают моменты, когда нужно найти эту точку пересечения с поверхностью. И как тогда быть?
Текста наворотил немало, поэтому сами вопросы выделил поярче.
автор: Маркос
24 Апреля 2024 года, 10:00
24 Апреля 2024 года, 07:29
23 Апреля 2024 года, 20:23
автор: Маркос
16 Апреля 2024 года, 09:38
автор: Trust Me
09 Апреля 2024 года, 21:02
автор: Антониони
19 Марта 2024 года, 07:08
09 Марта 2024 года, 00:51
27 Февраля 2024 года, 14:19
автор: Mike_Moke
26 Февраля 2024 года, 15:10
26 Февраля 2024 года, 14:12
автор: Val
17 Ноября 2023 года, 07:52
автор: shalva
13 Ноября 2023 года, 17:06
29 Сентября 2023 года, 09:05
автор: Антониони
12 Мая 2023 года, 14:01
автор: Настачка
06 Мая 2023 года, 18:27
Сейчас на форумах: гостей - 498, пользователей - 12
Александр ЭОМ, Electrik 1998, Игорь Григорьев, Чистильщик, РоманC, Top4ok, Mav, Cyber-mhn, Sasha 4312, Seleron, Екатерина2011, Земский
