  • Всего пользователей - 22022
  • Всего тем - 31048
  • Всего сообщений - 288172
Теплоизолирование стен смежных с лестничными отсеками. Требования по выполнению?
Количество просмотров - 2861
Anikost
Сообщение #1 : 31 Января 2013 года, 14:48
Добрый день уважаемы специалисты!! Ситуация следующая, дом 16 этажей, этаж 2, холодная стена в туалете и в ванной - смежные с лестничным отсеком. Сегодня смотрел проект у застройщика раздел АР, проект прошел экспертизу, изоляция для этих стен смежных с лестничным коридором не предусмотрена! дом новый- менее года со сдачи дома. При принятии душа три стены сухи, а одна мокрая, так как выпадает конденсат. по СНиП 31-02-2001 "Разница температур внутреннего воздуха и внутренней поверхности конструкций наружных стен при расчетной температуре внутреннего воздуха не должна превышать 4 "!
Прошу проконсультировать:
1.должна ли быть проектом предусмотренная изоляция, и в каких случаях?
2. Какие действия необходимо предпринять для решения данной проблемы с помощью застройщика?
? (Екатеринбург, Россия)
Lesandro
Сообщение #2 : 03 Февраля 2013 года, 02:49
и какая же температура в корридоре?
Инженер (Гродно, Беларусь)
Anikost
Сообщение #3 : 03 Февраля 2013 года, 08:33
Расчетная +16, фактическая от -2 до +4
ИнженерЮ
Сообщение #4 : 03 Февраля 2013 года, 11:42
Лестница неотапливаемая?
Anikost
Сообщение #5 : 03 Февраля 2013 года, 15:06
отапливаемая, но открытые двери на многих этажах дают доступ к проникновению холодного воздуха внутрь коридора!завтра напишу письмо, после которого теоретически они сделают герметичность дверей! после чего посмотрим как изменится ситуация в моей квартире. эксперты утверждают, что все равно стены будут иметь температуру ниже допустимой
Горыныч
Сообщение #6 : 04 Февраля 2013 года, 10:35
здравый смысл и опыт говорят, что утепление должно быть. Посмотрите в конструктивном разделе
Архитектор (Минск, Беларусь)
Lesandro
Сообщение #7 : 06 Февраля 2013 года, 01:31
насколько я понимаю речь идет о незадымляемой лестнице
отапливаемая
значит утепления не должно быть - вся нагрузка должна лечь на систему отопления
двери должны быть оборудованы устройствами для самозакрывания (доводчики, пружины и т.д.)
и пару вопросов:
1)а какая ситуация у соседей по Вашему стояку? неужели только у Вас проблемма?
2)откуда такая уверенность, что виноват застройщик (и кого Вы подразумеваете под словом "застройщик"), а не проектная или эксплуатирующая организация?
3)когда сдался дом в эксплуатацию
Anikost
Сообщение #8 : 06 Февраля 2013 года, 06:57
При разнице температур более 6 градусов между помещениями, делается расчет ограждающей конструкции на термосопротивление, которое в конечном счете ниже нормированного, поэтому опытные застройщики и проектировщики не задумываясь устанавливают изоляцию. если же брать нормированные температуры, то можно при проектировании задаться минимально допустимой температурой в помещении 18 градусов, на незадымляемой лестнице 16 и не делать расчет. В итоге этот расчет начинает проводится независимой организацией по инициативе жильца и в итоге через суд доказывается не корректность расчета проектной организации, и в итоге ген . подрядной организации. Видимо меня ожидает этот путь.
1. на этаж выше ситуация аналогичная (там еще отделка не начата поэтому хозяин и не анализировал еще ситуацию с темперетурами поверхностей), вообще дом на 1/5 заселен, поэтому  понимание у кого такая проблема имеет место быть не обобщено.
2. Застройщик- для меня это ген. подрядная организация, которая должна выявить вину своего подрядчика проектанта или строителя, причем УК (занимающаяся эксплуатацией) нашего дома это дочерняя организация ген. подрядчика
3. дом сдался в сентябре 2012
ИнженерЮ
Сообщение #9 : 06 Февраля 2013 года, 10:40
У вас конденсат от того, что температура в ЛК ниже расчетной. Скорее всего по перепаду в вашей стене не нужно делать утепление. Хотя устройство ванной смежно с ЛК по-моему неудачное решение...
Возможно пока дом не заселен до конца поумерили "жар" в ЛК-отопление выставили на минимум, ну или действительно все двери нараспашку открыты...
С вашей стороны по-любому нужно начинать шевелить ответственных, а там они сами найдут причину
Lesandro
Сообщение #10 : 08 Февраля 2013 года, 16:49
опытные всегда задумываются, т.к. дом - это не набор независимых ни от чего ячеек, а сооружение, которое должно грамотно эксплуатироваться. А в вашем доме, по-видимому температура на лестнице была рассчитана с учетом теплопоступлений в нее от смежных квартир. А так как заселилось мало квартир, а у вас скорее всего поквартирная (горизонтальная) разводка отопления - вентили все прикрыли! и соответственно в ЛК не хватает тепла.
весьма и весьма сомнительно...
Anikost
Сообщение #11 : 09 Февраля 2013 года, 08:44
разводка не горизонтальна. вы ошибаетесь имя не полные данные, а только догадки.
вы в праве сомневаться. расчет нужно сделать на фактические температуры при наименьшей температуре наружного воздуха. судебная практика неоднократно это подтверждает
Nkassandra
vk
Сообщение #12 : 15 Февраля 2013 года, 17:17
Может быть я пропустила...
Где в пределах лестничной клетки расположены приборы отопления? Сколько их?
Anikost
Сообщение #13 : 15 Февраля 2013 года, 21:04
на каждом этаже по одной батареи на уровни головы человека. установлены к одной из стен
Nkassandra
vk
Сообщение #14 : 17 Февраля 2013 года, 13:05
Чисто теоретически этого должно хватить, при условии что параметры теплоносителя хорошие, что двери в подъезде закрыты и что вверху нет никаких настежь распахнутых дверей.
Утепление со стороны лестничной клетки конечно выход, но возможно по пожарным нормам уже выполнить не получится (в нормах регламентируется минимальная ширина коридоров, ЛК и т.п., потому что это пути эвакуации).
автор: Mirden
Вчера в 22:39
автор: Mirden
Вчера в 22:37
автор: builderpgs
26 Апреля 2024 года, 02:32
автор: kutuzovr748
08 Апреля 2024 года, 15:05
04 Апреля 2024 года, 16:11
23 Марта 2024 года, 11:34
12 Марта 2024 года, 10:14
11 Марта 2024 года, 14:53
11 Марта 2024 года, 14:31
11 Марта 2024 года, 14:05
автор: АВОК
05 Марта 2024 года, 15:49
27 Февраля 2024 года, 09:52
автор: Stasya88seva
10 Февраля 2024 года, 16:10
автор: Медведева
07 Февраля 2024 года, 11:49
автор: Анита000
29 Января 2024 года, 20:01
Сейчас на форумах: гостей - 483, пользователей - 5
mastaq, Николай3245, Земский, Mav, Александр ЭОМ
