  • Всего пользователей - 22015
  • Всего тем - 31043
  • Всего сообщений - 288149
Защитное заземление внутри здания. Способ заземления множества металлических шкафов?
Количество просмотров - 20719
Сообщение #46 : 17 Октября 2013 года, 19:48
я так и не понял какое влияние оказывает изоляция РЕ проводника на развитие указанных выше ситуаций.
жаль
Егор 81
Сообщение #47 : 17 Октября 2013 года, 20:00
жаль
РЕ не играет роли в цепи питания приемников, описанных выше ситуациях.
Сообщение #48 : 17 Октября 2013 года, 20:09
играет, если вы про "выше ситуациях." - мною описанных
Егор 81
Сообщение #49 : 17 Октября 2013 года, 20:17
Именно. Взять те же лампы накаливания.
Сообщение #50 : 17 Октября 2013 года, 20:21
Именно
бывает...
мир многообразен [улыбка]
Егор 81
Сообщение #51 : 17 Октября 2013 года, 20:24
мир многообразен
При таком то раскладе да, РЕ играет роль, например в фильтре. Но в таких случаях изоляция РЕ не играет роли.
Сообщение #52 : 17 Октября 2013 года, 20:46
Егор 81
возмите для какого-нибудь экранированного кабеля замерьте сопротивление между экраном и проводником, а затем между соседними проводниками и сравните...хотя нет-неудачная сравнение-там еще доп. оболочка обычно идет...тогда просто поднимите какой-нибудь расчет какой-нибудь емкости какого-нибудь кабеля)))
а так-ваше право считать как угодно...
Егор 81
Сообщение #53 : 17 Октября 2013 года, 23:00
http://files.stroyinf.ru/Data1/53/53348/#i156458
Предлагаю воспользоваться таблицами раздела 8.
Как полученные данные применить к РЕ и что это дает?
Iec
Сообщение #54 : 17 Октября 2013 года, 23:18
1. Индикаторы напряжения обычно сигнализируют "проводник под напряжением", если прикоснуться им к отключенному фазному проводнику электропроводки.
2. Емкость между фазным и защитным проводниками прямо пропорциональна их площади и диэлектрической проницаемости среды между ними, обратно пропорциональна расстоянию между проводниками. Диэлектрическая проницаемость у ПВХ примерно в 2 раза больше, чем у воздуха. Поэтому наличие изоляции на защитном проводнике, расположенном в кабеле влияет на емкость. Если проводники изолированы и расположены в кабеле на расстоянии 3 мм, то емкость равна 100%. Если защитный проводник не изолирован, но расположен в 3 мм от фазного, то емкость при прочих равных условиях примерно равна 75%.
Если защитный проводник расположен на каком-то расстоянии от кабеля, то наличие или отсутствие изоляции на нем столь мало влияет на емкость между фазным и защитным проводником, что им можно пренебречь. Большее влияние оказывает заземленный лоток.
Iec
Сообщение #55 : 17 Октября 2013 года, 23:33
Интересная фраза в этом документе:
"Площадь сечения медного заземляющего проводника должна быть не менее 3,5 мм2. Заземление должно обеспечивать защиту от напряжения на корпусе оборудования согласно стандартам IEC 364, IEC 543, EN 50178 (5.3.2.2) и EN60204-1".
Переведя на более понятный язык: авторы документа слышали звон, да не знают где он.
Сообщение #56 : 17 Октября 2013 года, 23:34
Iec признай что ты не прав- это самый простой способ достойно выйти из ситуации и больше не предлагай делать голые жилы РЕ в составе кабеля [подмигиваю]
Сообщение #57 : 17 Октября 2013 года, 23:43
Iec
и кстати по данным ВНИИКП разница не в 2 раза, а от 4 до 6 приблизительно между проницаемостями
Iec
Сообщение #58 : 17 Октября 2013 года, 23:49
Где я об этом сказал? Не нужно передергивать, не в карты играем.
Iec
Сообщение #59 : 17 Октября 2013 года, 23:51
Iec и кстати по данным ВНИИКП разница не в 2 раза, а от 4 до 6 приблизительно между проницаемостями
Полиэтилен и тефлон примерно в 2 раза, а ПВХ в 6 раз?
Сообщение #60 : 17 Октября 2013 года, 23:53
Iec хорошо, тогда давай сойдемся на паритете-было обоюдное недоразумение, принимается. На самом деле без каких либо шуток я серьезно принял твое высказывание об цветовой идентификации и дальнейшее развитие темы как о всеобщем отказе от изоляции - посмотри внимательно мои высказывания в теме. Тупею наверное от этих ваших ГОСТов )))
Вчера в 13:45
Вчера в 09:26
23 Апреля 2024 года, 09:52
Сейчас на форумах: гостей - 391, пользователей - 3
Чистильщик, sergey158, builderpgs
