  • Всего пользователей - 22028
  • Всего тем - 31047
  • Всего сообщений - 288175
Электропитание термокожуха видеокамеры. Подключение термокожуха на 220 В к сети 24 В
Количество просмотров - 6489
Sed
Сообщение #1 : 30 Июня 2008 года, 23:09
Подскажите как с термокожуха который рассчитан на 220 В сделать 24 В. И кто этим может заняться? Спасибо
Специaлист
Сообщение #2 : 12 Октября 2008 года, 12:23
Есть два варианта:
1. самому изготовить, элементная база не очень большая и сложная, но надо повозиться
(любителям паять и схемы собирать в качестве подработки-халтурки) [подмигиваю]
2. многие производители продают(Ganz, Videotec и т.д.), но естественно никто не повезет отдельно
обогреватели, оставить на фирме заказ, я думаю в течение месяца можно получить.  [улыбка]
Мы во всяком случае для себя заказали десяток, немцы забыли положить их в общий заказ,
и, тормоза, выслали почтой на таможню, волнуются "надо же белорусам обогреватели"
Таможенные документы отсутствуют платежа, нет договора нет и т.д. и т.п., наверно отправим обратно,
и будем по новой с общим грузом везти. Вот такая история.
----- добавлено 12 Октября 2008 года, 12:41 -----
Заказывать отдельно обогреватели вообще это конечно извращение или безвыходная ситуация,
посмотришь на кожуха Пелко, а там размораживатель, распотеватель и наконец обогреватель, все
установлены в определённых местах внутри кожуха, каждый работает при определённой температуре
и тогда там ничего не потеет, ни обмерзает и уж точно правильно поддерживается температура.
Вот потому на таможенных переходах все Пелко стоит уже больше 10 лет и продолжает работать,
а другая техника, собранная из того что было, периодически выходит из строя на некоторых,
переходах полностью заменены все камеры.
Это не реклама Пелко.
Это все к тому, что проектируем абы как. Естественно, не ко всем относится.
Специалист (Минск, Беларусь)
San 822
Сообщение #3 : 01 Ноября 2008 года, 10:57
как с термокожуха, который расчитан на 220в сделать 24в
Смотря какой кожух, если простой типа Wizebox,
то просто меняется нагревательный элемент(обычно это просто резистор 10-20W).
Если внутри ещё блок питания для камеры,
то его можно просто извлечь и заменить переходником 24->12(если камера требует именно 12 Вольт).
Операции элементарные.
Специaлист
Сообщение #4 : 01 Ноября 2008 года, 19:22
купил я простой кожух "Wizebox", установил в Минске (хуже если в Гомеле,
Гродно и т.д.) а при сдаче выясняется, что надо было 24В, и где я возьму в Беларуси
обогреватель Wizebox, что бы произвести ту самую простую, минутную операцию.
Если на стадии проекта так думать, что потом кто то произведет простую операцию по
замене, то далеко не уедем - ЭТО ПЕРВОЕ.
ВТОРОЕ - кожух не Wizebox, что тогда?
Мы недавно заказали у GANZ обогреватели (10 шт. по 15$), а нам взяли их и по почте отправили.
Надо растомаживать, мы им - заберите обратно, а они - пусть вам будут бесплатно.
Пошли растомаживать - в итого они нам обойдуться в 1 500 000 рублей. Вот такая история.
Поэтому предлагаю на ранней стадии не думать простой ли Wizebox или сложный PELCO,
надо сразу планировать правильно или обратиться ко своим региональным партнерам,
того производителя, на базе чего делается проект.
А менять на простой резистор это делитанство. И это уже не Безопасность,
которая должна быть эталоном надежности.
San 822
Сообщение #5 : 01 Ноября 2008 года, 19:44
Ха-ха-ха...
[улыбка]
Вы знаете какие резисторы в кожухах ?
Практически во всех стоят керамические проволочные резисторы типа SQP.
Купить их не большая проблема, тем более в Минске(в крайнем случае, можно купить по почте).
Если поменять резистор одного номинала(расчитанный на 220 В) типа SQP
на резистор другого номинала (расчитанный на 24 В)типа SQP, то никакого ущерба для надежности не будет. Главное - хорошо владеть формулой Ома, чтобы правильно расчитать номинал резистора.
[улыбка]
Внешний вид резисторов SQP такой.
(9.2 Кб, 360x329)  [скачать]  [загрузок: 564]
Специaлист
Сообщение #6 : 01 Ноября 2008 года, 19:57
А Вы, молодой человек, много ли кожухов вскрывали?
А много ли Вы обогревателей видели?
Отвечать не обязательно.
Здесь и так все понятно.
Это только такие как "Wizebox" берут стандартные резисторы и ставят их в кожуха.
Тема - "Почесал тыковку - сработала смекалка" - не интересна.
San 822
Сообщение #7 : 01 Ноября 2008 года, 20:02
Я много видел. И монтажником когда-то работал, так что хорошо знаком с тематикой.
Специaлист
Сообщение #8 : 01 Ноября 2008 года, 20:16
Значит у меня зрительный обман когда заглядывал в гермобоксы.
Ну тогда удачи в подобных советах и манипуляциях.
Ваше решение тоже имеет жизнь...
San 822
Сообщение #9 : 01 Ноября 2008 года, 20:23
Я не призываю покупать кожухи на 220 Вольт и переделывать их на 24,
но если человек попал в такую ситуацию, то не стоит её драматизировать и расстраиваться
по этому поводу - выход-то простой.
[подмигиваю]
Специaлист
Сообщение #10 : 01 Ноября 2008 года, 20:33
Прежде чем давать советы, надо бы разобраться
что за кожуха, есть ли там резисторы, которые легко можно приобрести в Беларуси.
Ну да ладно, вопрос давний, да звучит он не так, как мы тут переписку затеяли,
с новым активным пользователем.
Scanner
Сообщение #11 : 04 Июня 2009 года, 09:21
Господа, ну зачем такой тюнинг-то ?
Посмотрите в Инете, есть промышленные недорогие кстати преобразователи 12/220, 24/220В.
Только по току подобрать и все дела.
Ставите в электрокоробочку IP65 рядом с камерой - и счастье будет полное.
Ведущий инженер-проектировщик кабельных систем (Новокузнецк, Россия)
San 822
Сообщение #12 : 05 Июня 2009 года, 15:24
Посмотрите в Инете, есть промышленные недорогие преобразователи 12/220, 24/220В.
А вот это уже точно извращение - для запитки какого-то нагревателя покупать инвертор...
[улыбка]
Scanner
Сообщение #13 : 08 Июня 2009 года, 04:58
Согласен, но не совсем, уважаемый.
Бывают безисходные ситуации, сам в прошлом году попадал в такую, когда Заказчику пришлось менять трассы
прокладки из-за своего супер-фэншуя вокруг здания и пришлось до опор с камерами идти по телефонной
канализации.
А вот тут телефонисты и сказали - типа что хотите, но кабель 220В мы в телефонную канализацию не пустим.
Вот и пришлось пускать по канализации 24В постоянки, а потом преобразовывать
Специaлист
Сообщение #14 : 08 Июня 2009 года, 08:00
Бывает и такое!
Вот видишь San 822? нельзя быть таким категоричным,
когда "попадешь в канализацию", а там без инверторов не обойтись?!
Надеюсь, хоть что то из этого, было полезно Sed?
И хотелось бы напомнить, так, как бы невзначай,
мы же здесь не спорим и не "умничаем", а пытаемся помочь друг другу,
найти правильное решение, и хорошо если не единственное, тогда есть выбор,
а для негативных споров есть другой форум, там что вроде детского сада...
San 822
Сообщение #15 : 10 Июня 2009 года, 07:57
Господа, в данном случае я рассуждаю как инженер-электронщик, поэтому мое мнение о рациональности не всегда может совпадать с мнением других.
автор: Адель
05 Апреля 2024 года, 16:11
04 Апреля 2024 года, 16:10
автор: Алевтина
03 Апреля 2024 года, 18:05
автор: Алевтина
03 Апреля 2024 года, 17:09
автор: s.dmitriy
29 Марта 2024 года, 08:09
автор: Елена_СС
12 Марта 2024 года, 18:50
11 Марта 2024 года, 13:59
11 Марта 2024 года, 13:51
11 Марта 2024 года, 13:49
08 Марта 2024 года, 15:14
04 Марта 2024 года, 19:09
26 Февраля 2024 года, 16:37
автор: GAP2023
20 Февраля 2024 года, 16:19
автор: GAP2023
20 Февраля 2024 года, 16:18
автор: GAP2023
20 Февраля 2024 года, 16:17
Сейчас на форумах: гостей - 370, пользователей - 5
Чистильщик, ЭдВик, RomanGV, Pyromaniac 92, doctorRaz
