  • Всего пользователей - 22019
  • Всего тем - 31044
  • Всего сообщений - 288163
Заземление в условиях городской застройки. Опыт применения глубинных заземлителей?
Количество просмотров - 5910
Парни-и-ша
Сообщение #16 : 29 Октября 2008 года, 11:13
Шкафчик как-то не очень... протяжная коробка тоже... Может еще какие мысли есть?
Ну в случае контроля состояния системы заземления я так понимаю в этот надземный шкафчик достаточно вывести какую-нибудь точку этого заглубленного контура заземления - это позволит проще проводить проверочные измерения сопротивления растекания на землю. Наверное так, хотя на практике такого не встречал. Не вижу большого смысла в этом, ведь и так шина заземления где-нибудь да выходит наружу.
Семён Маркович
Сообщение #17 : 02 Ноября 2008 года, 19:53
Так, ситуация проясняется... Осталось выяснить, что именно за устройство следует применять
Коверы есть не только в электротехнике. В газоснабжении это что-то вроде смотрового лючка - https://www.proektant.org/index.php/topic,1815.0.html .
? (Витебск, Беларусь)
Германий
Сообщение #18 : 11 Марта 2009 года, 16:05
Количество глубинных заземлителей можно рассчитать по методике расчета заземления в многослойных грунтах. Метода не намного сложнее обычной. Проблема откуда взять удельное сопротивление грунта. Правильный способ заказать измерения удельного сопротивления грунта на разной глубине. Данную работу могут специалисты из электроизмерительной лаборатории, если не могут значит не очень специалисты. Самое сложное объяснить заказчику что надо платить небольшие деньги. Тогда расчеты будут корректны и применение глубинных электродов экономически целесообразно.
Так же одно из достоинств монтажа омедненных заземлителей - возможность измерений сопротивления растекания в процессе забивания. При достижении заданных параметров можно прекратить дальнейшие забивание, что иногда указывают в проекте
Сообщение #19 : 11 Марта 2009 года, 17:07
А у черных электродов это невозможно?
Элеkтриk
Сообщение #20 : 11 Марта 2009 года, 17:11
Глубинные заземлители ввинчивают на глубину 20-30 метров, так? Что-то не очень верится, что любая лаборатория сможет взять образцы грунта с таких глубин. А если и сможет, то вряд ли это будет стоить "небольших денег", как Вы Германий пишите.
Инженер-проектировщик (Гродно, Беларусь)
Германий
Сообщение #21 : 11 Марта 2009 года, 19:44
Возможно все. Для замера забуренной трубы хорошо бы подождать пока грунт усядет недельки две. Для гребенки из уголка и полосы замерять так же может помочь сэкономить время, но если делать как для себя а "не на продажу" приходится учитывать что 1/4 - 1/3 ЗУ находится в зоне промерзания со всеми вытекающими коэффициентами.
Я имел в виду метод вертикального электрического зондирования при помощи измерителя  и несколько человеко-часов где только изобилие коммуникаций вводит погрешность при которой проще забивать...
Сирожа
Сообщение #22 : 12 Марта 2009 года, 18:02
По поводу измерения удельного сопротивления грунта очень просто забить четыре электрода на определенном расстоянии подключить правильно поверенный прибор и  потом посчитать по формуле.
Есть другой вариант берем "Методические указания по проектированию, строительству и эксплуатации заземляющих устройств распределтительных электрических сетей напряжением 0,4-10кВ в Белорусской энергосистеме" Минск, 1999г, там есть таблица 4.3 Значения удельных сопротивлений грунтов для различных регионов РБ.
забиваем данные в прогу типа Beroes ZU 1.0 и все.
Практика показала, что будьто куча электродов по 5 метров глубиной будьто 2 электрода по 15м как посчитали так и намерили после забития погрешность 10-15% причем в минус.
По поводу лючка скажу следующее кто нибудь пробовал отключать заземление при работающей технике (не советую), поэтому смысла внем нет, а измерять сопротивление ЗУ (заземляющего устройства)  возможно как при подключенном к ГЗШ так и при отключенном, единственное нормы разные.
Главный-энергетик (Могилёв, Беларусь)
Германий
Сообщение #23 : 12 Марта 2009 года, 19:29
Лючок не самый необходимый элемент ЗУ и не заменяет болтовой зажим на ГЗШ.
При этом надо сказать что, к примеру, у некоторых операторов связи необходимо ежегодно обновлять протокол измерений функционального заземления. В таких случаях помимо глубинника забиваются еще два измерительных электрода. Энергетику просто проще открыть крышку и подключить измерительные провода на открытой территории чем тянуть с щитовой.
автор: Petrov-Vodkin
Вчера в 17:02
25 Апреля 2024 года, 13:45
25 Апреля 2024 года, 09:26
Сейчас на форумах: гостей - 325, пользователей - 5
Ника Асбетова, OlegDrayf, Толичек, Walkmax, Mav
